vraagje excenters
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door pascalw, 9 aug 2011.
  1. pascalw
    pascalw
    9 aug 2011
    hallo allemaal. na het maken van een oscilerend stoommachine wil ik eens proberen met een conventionele machine. mijn vraag is nu kan ik ipv met excenters ook gewoon een krukas gebruiken om de gasschuif te sturen?
    bij voorbaat dank van een beginnend stoommachine bouwer :)
    Pascal
    Laatst bewerkt: 9 aug 2011
  2. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Dan moet je een heel kleine kruk naast de grote maken
    Dat is veel meer werk dan een exentriek maken hoor
    En met 2 exentrieke kan je hem ook omkeerbaar maken
    Ik heb het nog nooit gezien (met een kruk)
    mvg
    Frederik
  3. pascalw
    pascalw
    9 aug 2011
    dank voor de reactie. zie op diverse bouwtekeningen inderdaad dat de slag van de tweede kruk erg klein is dan. zal me aan excenters vasthouden :p
    pascal
  4. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Kun je mij ook zo een bouwtekening laten zien
    mvg
    Frederik
    Laatst bewerkt: 10 aug 2011
  5. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    een excentriek is eigenlijk een krukas met een oversized lager... zelfde principe. Excenters zijn op kleine schaal wel makkelijker te maken dan kleine krukken.
  6. pascalw
    pascalw
    9 aug 2011
    dit is een van de tekeningen die ik heb gevonden op internet. heb alle detail tekeningen ook. iemand hier deze al eens gebouwd?
    heb ook nog aantal anderen gevonden. en nog veel meer die ik eerst naar metrisch zal moeten omrekenen/veranderen
  7. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik bedoelde dus met een kruk
    Dit is gewoon een exentriek dus
  8. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ben ik niet met je eens
    Je kan namelijk bij een kruk een op en neergaande beweging omzetten naar een draaiende
    Dat wat bij een exentriek dus niet lukt
    mvg
    Frederik :D
  9. pascalw
    pascalw
    9 aug 2011
    ah, tekeningen die ik heb hebben allemaal excenters als sturing voor schuif. zat veel te lastig te denken over maken van excenters, LTS is tenslotte ook alweer lang geleden en nooit meer draai/freeswerk gedaan. moest weer ff dingen nazoeken in boeken, maar weet het weer, probleem eigenlijk opgelost :)
    Pascal
  10. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Deze is door mij zelf gebouwd uit een onderdelen tekening Geen maten dus
    Ook geen L T S gewoon een ex binnenvaartschipper
    ook deze is door mijn zelf gemaakt zonder maten etc etc
  11. pascalw
    pascalw
    9 aug 2011
    die had ik al gezien ja, pracht machines.
  12. Anko
    Anko
    25 feb 2008
    Hoorn (NH)
    Dat heeft meer met wrijving te maken.. maar maak van je krukas je lager waar de drijfstang op zit eens 10 keer zo groot en het lijkt ineens heel veel op een excentriek;)
  13. helimax
    helimax
    30 okt 2010
    The Netherlands
    excentriek <--> kruk
    Hey,
    Niet om het een of ander maar een excentriek wordt altijd gebruikt om "sturing te geven aan..." en een kruk om "kracht over te brengen" ...volgens mijjjjj
  14. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ik vind dit maar een stom antwoord
    En waar je drijfstang omheen zit heet krukpen hoor
    Het is maar dat je het weet
    mvg
    Frederik
  15. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    Bij (1:1) stoomlocomotieven wordt de stoomschuif bediend door een kruk op de krukas bij de meeste "moderne" (na 1900 ;-)) locomotieven ... alleen bij binnen het frame liggende cilinders worden nog wel exentrieken gebruikt, omdat deze minder ruimte innemen ...
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Dirk het ging er niet om van hoe of wat word aangedreven
    Maar wat wel en niet kan dus
    Je kan een bewegende kracht omzetten naar een draaiende door middel van een krukas en dat gaat dus niet via een excentriek
    Jij dwaald dus van de vraagstelling af
    En gooit het over een andere boeg dus
    mvg
    Frederik
  17. Dirk
    Dirk Forum veteraan
    30 aug 2002
    Baarn
    De vraag van de TS was kan je i.p.v. een excentriek een kruk(as) gebruiken. en het antwoord is dus ja ... de stoomschuif kan je net zo makkelijk bedienen met een (extra) kruk op de krukas i.p.v. met een excentriek ...
    Laatst bewerkt: 12 aug 2011
  18. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    Dit heet in de juiste taal een contra kruk.
    Dit omdat er op de kruk van het aangedreven wiel geen plek meer is voor een excentriek.
    Dit komt het meeste voor bij locomotieven met een walschaertsstoomschuif besturing.
    Bij stephenson omkeer beweging worden uitsluitend excentrieken toegepast, deze liggen meestal buiten het frame.
    Ook bij 3 cilinder locomotieven wordt de stoomschuif beweging van de middelste cilinder door een excentriek aangedreven omdat een contra kruk daar niet mogelijk is.
    Bij stationaire machines worden contra krukken bijna niet toegepast, maar het kan wel.
    Ik heb een 2 cilinder balans stoommachine gebouwd waarbij ook de schuiven met een balans arm werden bedient, middels contra krukken naast de "echte" krukken werden de balansen op en neer bewogen.
    Het kan dus wel maar het afstellen van een contra kruk is een ramp.
    een excentriek is zoveel makkelijker af te stellen, de slag van de schuif is even groot als de slag van het excentriek dus dat staat vast.
    Dan is het enkel nog het afstellen van het excentriek met de schuif zodat de schuifop tijd de stoompoorten opent en sluit.
  19. Chiel de Heus
    Chiel de Heus
    25 aug 2023
    Winssen (Gelderland)
    Hoi, welk materiaal heb je voor de cilinders gebruikt? Bij je 3 cilinder lijn stoommachine.
  20. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Hallo @pascalw welkom op het forum.
    Je hebt een leuke vraag geplaatst.
    Uit je vraag maak ik op, dat je oscillerende machines hebt gebouwd.
    Dit is een voordeel voor mijn antwoord.
    Bij een oscillerende machine heeft de zuiger, krukas slag, een vrij grote lengte.
    Als de kruk op 90gr. staat, staat de stoom opening in de spiegelplaat precies voor de stoom opening van het cilinderblok.
    Alleen de zijdelingse verplaatsing van het cilinderblok, voor het openen van de stoom poorten, is veel kleiner dan de krukas slag.
    Nu deze voorwaarden gelden ook bij een stoommachine met schuiven.
    Samengevat :
    - de verplaatsing voor het openen van de stoom poorten is kleiner dan de krukaslag.
    - de opening van de stoom poort is maximaal bij een krukstand van 90 gr.
    Dit zijn onverenigbare eisen, die je aan één machine deel, krukas, kunt stellen.
    Nu je op het forum zit, kun je gebruik maken van de tekeningen, die beschikbaar zijn in het archief.
    Kijk op : https://www.modelbouwers.nl/catalogi/
    Kies Catalogus stoommachines, scrol ver omlaag en dan vind je een mooie tekening van een een cilinder stoommachine tekening 60.01.011
    Succes. Henk.
