Electro TT-02 Audi R8
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Helge, 29 aug 2023.
  1. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik wil iets kopen waarvan ik zeker weet hoe ik het moet aansluiten. Dus ik ga voor NimH.
    Ik voel me erg onzeker over lipo.
    Lipo is mij vreemd.
    Ik heb Nimh altijd zonder problemen gebruikt
  2. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Prima, dat zal ook werken.
  3. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Wat een boer niet kent vreet hij niet?
    Wat is er moeilijk aan de prlug met de 2 dikke draden gewoon op de laadpoort en de stekker met de dunne draden op de balance poort? Dat is echt alles, kan niet missen. Maar ga lekker met NiMh in zee, maar kom dan niet zeuren dat je accu staat te koken en je niet aan de te verwachten prestaties komt.
  4. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    1009 gram
  5. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Dankje well.
    Met dit lader ik begrijp alles.Ik ga deze kopen en een lipo batterij. Maar een ding wet ik niet. Is dit alleen en balance controller of heb ik en ook oplader nodig?
    Wat ik niet begreep was dat sommige lipo-batterijen 3 draden hebben en sommige 7. En ik zag geen lipo-balansmodules met de juiste plug. Maar deze heeft wat ik nodig heb
    https://www.conrad.nl/nl/p/skyrc-b6...VkhP8CeyDm5r-un0aQCgkduASHRoRq9caAovZEALw_wcB
  6. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
  7. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik heb een YouTube-video gezien over deze oplader.
    Deze oplader heeft twee ingebouwde balanscontrole voor lipo. Nu begrijp ik alles.
    Ik ga lipo kopen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 13 sep 2023
  8. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    korte uitleg lipo:
    lipo is een andere techniek dan nimh.
    lipo is gevoelig voor overladen en onder een bepaald voltage leeg trekken.
    aangeraden is om een accu niet lager dan 3,5 volt per cel leeg te maken.
    onder de 2,4 volt per cel gaan alle laders in alarm, en heeft de lipo schade.
    daarom zijn lipo laders ook uitgebreider, er moet meer in de gaten worden gehouden.
    Lipo's hebben 2 stekkers.
    1 voor de hoofdaansluiting. Gewoon + en -, dikke kabels
    1 voor balanceren. de balanceerstekker heeft 1 draad meer dan het aantal cellen. dus een 3 cel lipo heeft 4 draden in die stekker.
    meestal gaan laders standaard voor max 6 cellen, dus heb je 7 van die kleine pinnetjes.
    De hoofdaansluiting heeft een type stekker, dat kan een tamyia plug zijn, een traxxas stekker, ec60, dean etc.
    Daar heb je allemaal aansluitkabels voor.
    Op die B6 kun je die aansluitkabels zo kopen, op zo'n kabel zitten 2 banaanstekkers voor in de lader, en de gepaste stekkeraansluiting voor jouw accu.
    Balanceren zit er standaard op.
    daarna plug je een balanceerbord in de passende aansluiting op de lader.
    zo'n bord moet je er meestal bij kopen.
    De lader waar jij iedere keer naar terug gaat, heeft geen standaard laadkabel aansluiting.
    dus je moet dan zelf wat maken, of de stekkers op de auto en accu aanpassen. Zo te zien kan daar nl alleen EC60 rechtstreeks in.
    Die balanscontrole die er 2 keer in zit, dat zit er 2 keer in omdat het aan de binnenkant 2 opladers zijn.
    dus je kunt 2 batterijen tegelijk opladen.
  9. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Goenoeg over batterijen. Nu teurg over mijn auto. ยจ
    De Audi R8 is te lang in front voor de originele bumper en daroom ik heb een nieuw bumper nodig. Ik heb dit XL-bumper gekocht
  10. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Handig, kun je waarschijnlijk op maat snijden?
  11. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    ja. Dat is de bedulling.
  12. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Het komt veel meer option-onderdelen in aluminium,staal en Carbon de volgende week.
    Differeials moet 100% van Metal zijn en ik wacht voor Carbon upper-chassis, Carbon batterij holder, Carbon bumper mount voor en achter en aandrijfas met kruiskoppeling. En vier tandwielen van staal.
    sommige onderdelen in aluminium moeten vervangen worden door onderdelen in carbon
    maar chassis gaat van plastic zijn. Ik vind Carbon chassis een downgrade.
    Met een carbon chassis blijven veel dingen onbeschermd en kunnen er zand en stenen binnenkomen
    Laatst bewerkt: 15 sep 2023
  13. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Een carbon chassis is meestal stijver, elk zijn voorkeur.
    Ben je met alle alu of stalen tandwielen niet bang voor veel extra lawaai, of stoort je dat niet?
  14. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    ja, het is waar dat carbon stijver is dan plastic en aluminium.
    Het is de vorm van het carbonchassis dat ik bekritiseer, niet de stijfheid. het plastic chassis beschermt tegen stenen en zand, maar het carbon chassis niet.
    met zoveel tandwielen van metaal... maakt hij in ieder geval minder geluid dan een nitro-auto.
  15. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Er komt altijd vuil en stenen in je chassis, een badkuip zal echt niet alles tegen houden.
    Tandwielen van "metaal" maakt altijd meer herrie dan van kunststof en het is ook niet gezegd dat metalen tandwielen het langer uithouden. En minder geluid dan een brandstofauto.... prrrrffff..... tuurlijk!
  16. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    als if doen grease in tussende tanwielen han het gaat goed werken. Grease is erg belangrijk als Ik metalen tandewielen heb.
    Sommige tandwielen op mijn model zijn van staal en sommige van aluminium.
    Straks Ik ga nieuw differentals maken met 100% metal. (Aluminium en staal) Onderdelen light op het postkantor.
    Mijn schaal 1:5 benzine Autos gehad alleen tandwielen van metal. En dat was geen extra option-onderdelen.
    Ik heb bijna geen ervaring met elektrische auto's.
  17. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
  18. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
  19. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik vind het een betje raar te ga van schaal 1:5 benzine tot 1:10 electro.
    Maar toen ik in Noorwegen gewoon het was een professioneel race track for RC-autos dicht bij.
  20. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
