Omkeren van de draairichting van de stoommachine van een stoomsloep
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door Johnscheepers, 21 mei 2023.
  1. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik ben de voedingswater retour vergeten.
    Er moeten 2 T-stukken tussen de beide tanks geplaatst worden.
    De toevoer in het midden en de retour op de voorste aansluiting.
    Potter vindt dit leuk.
  2. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Hai
    Even voor mij ,de tanks zijn aan de voorkant het laagst,dus daar de aanvoer naar de stoommachines,en dan komt er een retour in het midden,o.k.?
  3. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    OK
  4. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    En aan de bovenkant een kier.....
  5. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Ik snap het, lucht moet weg kunnen,toch ?
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Potter en Jinny vinden dit leuk.
  7. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Yup, lucht moet weg kunnen..
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    De voeding retour hoeft niet per sé op de twee tanks terug te komen, die kan ook gewoon naar één tank, de beide tanks levellen zichzelf via de crossover. Sterker nog, die retour hoeft niet eens terug naar de tanks, die kan ook gewoon op de zuigleiding van de pomp teruggeleid worden.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat laatste niet.
    Door het snijden over de gedeeltelijk geopende bypass afsluiter kan de temperatuur van het retourwater oplopen.
    Daarom retour naar de voorraadtank.
    De stoomsloep heeft (nog) geen ketelniveau regeling.
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Persoonlijk zou ik helemaal niet die afsluiter snijdend zetten, maar gewoon open of dicht naar gelang ketelniveau, of koppelen met de stoomkraan. Zolang hij snijdend staat, valt dat met het opwarmen van water overigens reuze mee, uitgaand van dat die stoommachine destijds zo gebouwd is (overbrenging voedingspomp) dat de opbrengst nagenoeg gelijk is met het verbruik, reuze mee: het percentage recirculatie is dan immers maar klein?
    Daarbij meen ik me te herinneren dat de machine van John reeds origineel een bypass had die terug ging naar de zuig?
  11. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    sorry gaat wat verkeerd allemaal....
    Mijn vraag ,,,,afsluiter snijdend zetten ??? Is een uitdrukking waar ik niets mee kan .
  12. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
  13. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Bijgevoegde bestanden:
    ozy en Potter vinden dit leuk.
  14. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit is een uitdrukking om aan te geven dat een afsluiter gedeeltelijk openstaat, wordt ook wel "geknepen" genoemd.
    De voedingspomp kan meer water in de ketel pompen, dan dat er nodig is voor de stoomproductie.
    De ketel raakt dan te vol met gevolg, dat het hete ketelwater door de machine wordt geperst.
    Daarom zit er op de voedingspomp een "overstort afsluiter", ook wel bypass afsluiter genoemd, waarmee je het overtollige water kunt spuien, retour naar de tank..
    Als de afsluiter dicht staat, dan gaat al het water de ketel in en bij open gaat al het water retour naar de tank.
    Daarom moet je een tussenstand zien te vinden, waarbij voldoende water naar de ketel gaat om het verdampte water aan te vullen.
    Dit vullen gaat tegen de keteldruk van 3 bar in, de pomp draait altijd als de machine draait.
    Door het oppersen naar 3 bar heeft de pomp energie afgegeven aan het water en deze energie komt bij het spuien weer vrij in de vorm van warmte.
    Je kunt energie niet vernietigen.
    Voor een indruk van de voedingspomp, zie het bijgevoegde deel van de tekening.
    Groet Henk.
    • img004.pdf
      Bestandsgrootte:
      441,3 KB
      Weergaven:
      65
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik moet zeggen, dat je de uitvoering met de wingtanks wel heel mooi hebt gemaakt.
    Beduidend mooier dan het origineel.
    De keuze voor de water aansluitingen is voor mij correct.
    Henk.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ach, ja, sorry... Is een ander woord voor "geknepen" of "slechts gedeeltelijk geopend".
    Eigenlijk is de term verkeerd, want het heeft te maken met dat stoom "snijdt" en water niet. Een afsluiter waar water door gaat staat "geknepen" en een afsluiter waar stoom doorheen gaat staat "snijdend".
    Op zich heeft Henk wel gelijk dat het water dan enigszins opwarmt, maar dat valt reuze mee: Het effectieve pompvermogen (de energie die in het water gestopt wordt door de actie van de plunjer) ligt ergens in de orde van grootte van 100 a 150 miliWatt, en dat is helemaal niks, zeker niet als je bedenkt dat bij geknepen bypass afsluiter er altijd nog IETS water de ketel in gaat en er dus ook vers water de voedingspomp binnenkomt.
    Het verschijnsel treedt NIET op bij volledig geopende bypass, want dan is er geen druk-opbouw en dus ook geen pompvermogen.
    Ik beschouw het als een theoretisch verschijnsel waarvan het uitermate onwaarschijnlijk is dat het een probleem op gaat leveren.
    Voor mij ook. Er zijn gewoon meerdere opties.
  17. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    Zo wordt op gedeelte,de vloer, moet alleen latjes bij bestellen :weetnie: PXL_20230915_141741562.jpg PXL_20230915_141747106.jpg PXL_20230915_111223473.jpg PXL_20230915_085823384.jpg PXL_20230915_090437569.jpg
  18. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
  19. Johnscheepers
    Johnscheepers
    7 mrt 2014
    Breda
    o.k. Ik weet het ,maar zat eigenlijk te wachten op de servo's,net beginnen gekregen,weer de verkeerde,en dan wilde ik de rem plaatsen
  20. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Weer niet de duurdere zwarte?
