Vragen van een electro leek . ( electro hydroplane)
Discussie in 'Speedboten' gestart door tom1972, 6 sep 2023.
  1. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ohhh...veranderd dus ook al bij mtc.
    Heb er al lang niet gekeken trouwens..zal ik zo es eem doen
    Die duitsers kunnen ook echt topspul maken .dat zijn nog steeds vaklui vind ik .
    Mooi dat je toch goede ervaringen hebt met ali per ongeluk spulletjes.
    Zelf gok ik ,t er maar niet op na de kennismaking met de chinese pru....uuhh spulletjes. Zal ,t netjes houden haha .
    Je gaat dan op een of andere manier toch vooroordelen krijgen ..
    Misschien onterecht hoor
  2. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Op de hydroplane ga ik ook goede delen gebruiken.
    Geen prutroerset ..
    Gewoon een goede.
    Ook een futaba servo .geen towerpro .ik vertrouw ,m voor geen meter.
    Beter gelijk goed aanpakken, dat komt het vaargedrag alleen ten goede.
    Dat weet ik zeker
    olaf.veenendaal vindt dit leuk.
  3. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    vianen
    vind het toch best ok spul moet ik zeggen
    zeker niet alles hoor
    draai op meerdere twincats setje drives, zien er ook mooi uit netjes afgewerkt etc, en draai echt veel toeren in mijn twins, heb nog nooit lagers vervangen overal minimale speling op
  4. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    vianen
    daar heb je gelijk in, pak ook steeds vaker savox servos in mijn grotere boten
  5. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Aahhh top man dat je het zo getroffen heb met de drives..geen of nauwelijks speling....dat moet je juist hebben olaf .
    Hoor goede ervaringen met savox .
  6. olaf.veenendaal
    olaf.veenendaal
    6 dec 2019
    vianen
    savox goed spul heb er meerdere
  7. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Okeeejjj...ga ik onthouden.
    Dabk voor je beoordeling
  8. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik heb nog een struikelblok.
    Namelijk deze
    Ik wilde volgende week wat onderdelen bestellen bij tom lorenz.
    Ik zag wel staan de buitenas met tefon liner voor 1/4 flexas lengte 1000 mm maar dan kan ik er geen flexas buj kopen van 1000 mm
    Die is er enkel in 500 mm .
    Mis ik nu wat of doe ik wat fout??
    Ik wil graag ook dan 1 meter van de flexas .
    Weet iemand hoe dat zit??
  9. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Even realistisch… in een romp van 1,10m lengte een flex-as van 1m? Doel flex-as is motor zo dicht mogelijk op de spiegel en ideale ruimteverdeling.
    PS een r/c boot is om mee te varen :beer:
    Laatst bewerkt: 16 sep 2023
  10. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Nee zeker niet .
    Maar ik kan beter 1 meter kopen als 50 cm .
    Als ie 3 cm langer moet zijn als 50 cm , kom ik te kort. Heb ik nog niks
    Beter inkorten als te weinig aanschaffen .
    Daar gaat t ,m om nick .
    Ik ga niet de motor op exact die 50 cm zetten omdat ze enkel die lengte verkopen
  11. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Wil de motor niet te ver naar achteren verplaatsen. Die staat aardig goed zo .
  12. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    De motor kan nog flink stuk naar achter richting de spiegel. Anders ‘ns shoppen bij Herr Oliver Siess?
  13. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik ga ,m echt niet naar achter verplaatsen.
    Misschien een cm .meer niet
    Echt niet
  14. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Liever accuus naar voren indien nodig
  15. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik heb mijn andere hydroplane ook nog es bekeken .die motor staat echt aardig op z,n plek hoor
  16. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    H&M 6,35mm flex standaard-lengte 450mm, zegt genoeg.
    Maarrrrr, is ook in 700mm uitvoering.
    PS je moet de brandstofboten even achter je laten, dit is elektro
  17. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Met die 70 cm ga ik ,t wel redden .
    Brandstof of electro.....cg blijft cg
    Dat zwaartepunt moet toch omstreeks die maat blijven .
  18. eric_laermans
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Elektro is een ander beestje... je kunt de flex-as er later altijd nog weer uitbreken, inkorten en opnieuw plaatsen.
  19. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik wil ,m er graag eenmalig inzetten .
    Haha....
    Anders blief ik an ,t brekke,n
  20. tom1972
    tom1972
    6 jun 2017
    overijssel
    Ik denk dat ik de flexas later bijbestel
    Kan ik in iedergeval verder
