propellers boren en balanceren.
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door bosch, 18 sep 2023.
  1. bosch
    bosch
    18 apr 2011
    gelderland
    Wie wil er voor mij (tegen vergoeding uiteraard) deze onderste 2 propellers opboren en balanceren?
    als het kan in de omgeving gelderland.
    prijs komen we wel uit, en boormal voor de DLE30 heb ik ook.
    Gr Roland
    Bijgevoegde bestanden:
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Heb je (toegang tot) een verticale boorstand?
    Dan is het, zeker met een boormal, een fluitje van een cent.
    Balanceren is ook iets dat je kunt leren, veel doen, beginnen met oude (beschadigde) props om het principe te doorgronden.
    Als het mijn props waren, zou ik een programmaatje voor mijn tafelfrees in elkaar knutselen, het equivalent van een boormal...
    Groeten, Jan.
    Alexzzz, ramses en Tamiya1970 vinden dit leuk.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Wat wordt in dit geval bedoeld met een 'boormal'?
    Hoe ziet zo'n ding er uit?
    jan.
  4. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Propeller boormal
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Aha.
    Roland wil in die onderste twee ook 5 gaatjes . . .
    Dan is zo'n mal onmisbaar, lijkt me.
    jan.
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik gebruikte daar altijd de ring voor voor die voor op de prop zit.
    Voor de 4 gaatjes gebruikte ik een houtboor.(boor met een scherp puntje er aan)
    Voor het grote gat een metaalboor.
    Wel in een boorstandaard.
    Eerst het grote gat boren.
    Daarna een passende bout door de ring in de prop steken.
    Daarna 1 kleiner gat boren.
    Daar ook weer een passend boutje in steken.
    Daarna de andere 3 gaten boren.
    Bij elkaar 5 minuten werk.(dit typen duurde dus langer;))
  7. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    ik heb voor mijn props ook een boormal
    voor uit de hand boren is dat bijna onmisbaar
    die mal is 2cm dik of zoiets, dan moet je bijna moeite doen om scheef te gaan
  8. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
  9. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Daarom deed ik het met een kolomboormachine.;)
    De ring die voor op de prop zit gebruik je dan alleen voor de maat
    serge pot vindt dit leuk.
  10. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    En dan vanaf de achterzijde prop boren .
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Want?
    jan.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Omdat daar de gaten preciezer komen vanwege de schroefdraad.
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    En na elk gaatje een boutje erin zodat de ring niet verdraaid
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    8 berichtjes terug al gemeld;)
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Geeft niks, ik krijg ondertussen aardig beeld! :)
    jan.
  16. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Exact .
  17. bosch
    bosch
    18 apr 2011
    gelderland
    Duidelijk, maar nu een uitleg over het balanceren..:yes:
  18. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Doen jullie statisch en dynamisch balanceren net als bij rotor bladen ?
    Lex Risseeuw vindt dit leuk.
  19. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik deed het altijd met een simpel balanceer apparaatje.
    Een asje met 2 conische busjes.
    Aan beide kanten was het asje taps.
    Je draaide 1 busje op het asje de prop op het asje tegen het busje en dan weer een busje er op.
    Ik hield het asje tussen duim en wijsvinger.
    Het blad wat zwaarder was schuurde ik aan de achterkant wat af.
    Later met fiala props deed ik dat niet meer want die waren perfect gebalanceerd.
    https://shop.hobbyin.nl/wp-content/uploads/2016/01/balancer-aeronaut.jpg
    Ik kon er nog zo hard niet in knijpen maar als de prop in onbalans was ging de zware kan naar beneden.
    Ik heb het wel alleen met grotere props zo gedaan.
    Met kleine props deed ik 2 lange afbreek mesjes een klein stukje piepschuim.
    Dan lag ik daar het asje met de prop op.
    Laatst bewerkt: 20 sep 2023
  20. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Ik heb er een waar dat beschrevev asje tussen 2 magneten hangt, en dat is nul weerstand. Ding koste bijna niks bij H K. H K is trouwens weer bezig met het opstarten van een europees warehous. Je kunt er al bestellen maar nog veel backorder.
    Grt Wim eon
