Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    cyril het hangt af welke wissels je hebt
    en of ze puntsturing hebben of niet
    insulfrog en dan heb je denkende wissels enz.
    dus ja voor sommige hebt je meerdere aansluitingen nodig
    gr raf
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  2. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik heb de twee slippende loks gerepareerd met een klein beetje secondenlijm dat ik voorzichtig met een cocktailprikkertje in het tandwiel heb gebracht. Dat lijkt goed gegaan te zijn: de loks blijven vooralsnog rijden, ook helling op. In het filmpje hieronder zie je ook de nieuwe vrachttrein met 3 nieuwe containerwagons (FLM 5232, 5233 en 5234).
    Ik heb nu drie mooie treinen. Daar ga ik maar eens mee beginnen.
    Volgende week krijg ik nog deze V100 om de vrachttrein te trekken.
    Laatst bewerkt: 30 sep 2023
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    cyril wareb de tandwieltjes gebroken,????
    indien ja dan zou ik ze toch vervangen want nu klopt de afstand niet meer tussen de twee tanden waar de breuk zit
    hier mee ga je de andere tandwielen ook in de vernieling helpen
    gewoon de tanden tellen en de as dikte op meten
    daarna zal ik je proberen een link te sturen met de tandwieltjes
    gr raf
  4. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nee raf, het zijn in allebei de loks metalen tandwieltjes aan de as en die waren verder nog prima.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Ha ok gelukkig want meestal is het een plastieke wieltje op een van de assen
    gr raf
  6. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Heerlijk hoe goed die ouwe loks gebouwd zijn. Allemaal een jaar of 50 oud. En ik leer van jullie hoe ik ze nog jaren aan het lopen kan houden.
    De rest van de tandwielen zijn wel van plastic trouwens, die aan het motorasje dus van metaal.
  7. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik heb de grote loks, en vooral de twee 'slippende', eens even wat langer laten rijden. Daarvoor moest ik eerst provisorisch de tafel verbreden om een loop te maken. De gerepareerde loks lijken het goed vol te houden. Wel valt me op dat de elektrische TEE lok (de wit-blauwe) veruit de sterkste is.
    De treinen haperen weer af en toe, maar er liggen nu weer wat vieze rails tussen.
    ozy en Peter Houweling vinden dit leuk.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    met twee rail is het een oplossing om een roco clean mee te laten lopen .
    https://www.ebay.de/itm/28549184596...QD9N59zD9T9Hjf_W5lgJxdDIaF0uTVWQaAhnvEALw_wcB
    om de trek kracht te meten zou je een deel rails op een lat kunnen leggen die je steeds aan een kant kunt verhogen .
    dan de andere kant over de tafel heen waar je met een haakje een kabeltje aan je lok kunt hangen (kabel liefst over een poulie laten lopen
    aan de onderkant een stukje lood of een korfje waar je nog losse loodjes kunt bij leggen
    voor die roco clean ga je zeker een sterke lok moeten hebben want die wagon alleen geeft veel wrijving
    maar het scheelt je een deel poetsen
    dit is mijn poets trein zeg maar
    voor aan de roco clean ,dan een magneet je gelooft je ogen niet wat die op pikt
    dan de stof zuiger en daar dit 3 rail is ook nog eens een pukkel poetser zelfbouw
    bij 3 rail is dit niet echt nodig want deze hebben minder last van vuile rails
    maar als de baan een jaar heeft stil gestaan dan is het soms wel nodig deze trein te laten lopen
    de lok heeft twee slepers om zeker goed contact te hebben .
    gr raf
    Peter Houweling en Cyril Marien vinden dit leuk.
  9. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik heb eens zitten testen hoe dat nou met die 'draadbruggen' in de wissels zit. Dat werkt gaaf, maar in het echt kan ik beter met geïsoleerde baanvakken gaan werken.
    Met de draadbruggen in de wissel krijgt de baan overal spanning; zonder draadbrug schakel je de kant waar de wissel NIET heenrijdt uit. Tenzij er van de andere kant in de kring stroom op de rails staat, maar ik moest toch achter de wissel (op de foto links) nog een aansluitrail plaatsen. Ik heb de wissel gewoon nog even met de hand bediend.
    Leuk om te doen, een trein parkeren en de ander laten rijden !
    Laatst bewerkt: 2 okt 2023
  10. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Het is voor jullie waarschijnlijk gesneden koek, maar ik vind het weer echt gaaf !
    Peter Houweling en Bertus vinden dit leuk.
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    dat is wat ik reeds heel de tijd bedoelde met stukken baan te isoleren
    gr raf
  12. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Mooi gaaf lokje erbij voor de goederentrein (FLM 4230).
    Laatst bewerkt: 3 okt 2023
    k-k, ozy en raf vinden dit leuk.
  13. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Rijdend:
    Ik bedien de wissels nu elektrisch. Dat werkt ook al goed.
    k-k, Herby63, ozy en 3 anderen vinden dit leuk.
  14. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik heb wat triplex gezaagd om de testbaan op zolder in de bocht te laten stijgen. Ik wil op een meter of drie 9 cm omhoog; dat is de 3% die overal als norm wordt gegeven. De halve bocht is maar 130 cm, dus de oprit moet al eerder beginnen, of in moet een helix gaan maken. Dat kan ook.
    Een van mijn beste investeringen ooit is mijn lintzaagje, een paar jaar geleden voor € 110,- aangeschaft. Ik gebruikte het veel voor het bouwen van elektrische gitaren, maar nu komt het weer goed van pas. Ik zie me nog niet zo'n bocht met een figuurzaagje uitzagen.
    ozy en Herby63 vinden dit leuk.
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ???? ik probeer steeds 2% aan te houden maar ik rij dan ook met langere treinen
    waarom wil je 9 cm stijgen ?
    je moet eens meten hoe hoog je lok is als hij op de sporen staat
    gr raf en ja ik heb een dewalt lind zaag echt een fijn ding
  16. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Die 9 cm is een soort indicatie. Op de echte baan wil ik het spoor tegen de muur hoger laten lopen dan het spoor vooraan, voor een interessant landschap. Iets meer of minder kan ook hoor.
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nou, weer veel geleerd van deze test. Achter tegen de muur stijgt de baan in een krappe halve meter met 3 cm: veel te steil natuurlijk. De meeste loks halen dat wel, zij het met wagons erachter met wat moeite. Het is alleen raar dat het nieuwe diesellokje, dat het beste rijdt, de steile klim tegen de muur niet haalt. Ik zag dat er maar 2 slipbandjes onder zitten, één op ieder aandrijfasje. De wielen slippen gewoon op de steile helling.
    De bocht voor aan de tafel stijgt geleidelijker, ongeveer 3 cm op ruim een meter. Dat gaat goed, ook met het diesellokje.
    3% stijging is dus wel het maximum.
    Laatst bewerkt: 10 okt 2023
    ozy vindt dit leuk.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    cyril kun je die bocht niet groter maken ??? dan win je rij lengte en gaat je % stijging omlaag
    en de overgang van het rechte stuk naar de bocht ligt in een knik
    gr raf
  19. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Op de echte baan komt die bocht verborgen te liggen, in een berg of zo. Dus ik wil hem zo klein mogelijk houden. Dit is trouwens allemaal nog om te testen, dus ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik de echte baan ga leggen. De zichtbare bochten worden zo ruim mogelijk, met flexrails.
    Die knik zag ik ook, maar het blijft allemaal nog maar proberen. Ik heb wel geleerd dat je een helling heel nauwkeurig moet leggen en uitmeten, zonder knik dus.
  20. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Kan je dan geen 2 360 graden cirkels in een berg maken?
    Dan kan je hoger.
