Molicel P45B eerste bevindingen
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Witwas, 3 apr 2023.
  1. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ik heb er hier 4 liggen en wil ook solderen, maar ik wacht nog op de isolatieringen.
    Ik hoop bij max. 45A en ~2600 verbruik niet te veel inzakken te krijgen.
    Motorregeling via governor ( nee, geen heli...)
  2. F2B
    F2B
    19 jul 2006
    Die 45A is er alleen op de grond als je de motor helemaal volgas laat draaien, dat doen we nooit want in governor moet je voldoende overlaten aan de regelaar om een betrouwbare governor te krijgen. Als je in de lucht een verbruik hebt van 2600 mAh in 6 minuten, dan heb je 26A gemiddeld. Als je dat vergelijkt met de getallen voor Pylon racing dan is dat heel erg weinig. Ik ben dan ook niet bang dat de cellen het niet volhouden.
  3. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nee, ik ook niet.
    Heb vanochtend een bron ontdekt voor dat groene isolatiespul. ( ZO Azië)
    Kan even duren, maar die ringetjes komen er aan.
    Dan alles aan elkaar bakken.
    Wellicht bij redeijk weer dan eens uitproberen?
  4. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Ringetjes zijn niet nodig hoor , heb ze ook gewoon gesoldeerd , eerst iets opschuren daarna ontvetten en dan met een minimale 100watt bout eerst voorsolderen, na afkoeling de draad erop solderen met 45A is 14awg voldoende , mijn Mini-Hawk op 4S (gesoldeerd) heeft er nu 57 ladingen op zitten en merk niets dat ze minder worden
    rond de 65A gemiddeld verbruikt hij nog steeds , ligt eraan hoe ik vlieg met uitschieters tot 71A .
    Boven de 100A zijn ze wel bruikbaar maar mis dan de power die in de lipo zit .
    mvg André
  5. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    En ik puntlas ze met 15mm brede strips 0.3mm. Dit gaat prima in mijn Mini Hawk met dezelfde setup als die van André. Afgelopen weekend nog heerlijk gevlogen met een Black Horse Viper XL op 14s 9000mAh Molicel's met een Jetfan 120mm.
    Groet,
    Gerard
    Laatst bewerkt: 10 okt 2023
  6. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    .Stekene BE/Hulst NL
    14s 9000 zou ook mijn volgende pakket moeten zijn maar al mijn ESC's op mijn grote kisten zijn Jeti Mezon 130 en die gaan maar tot 12s :(
    Ik blijf het toch raar vinden dat ik de eerste minuut vlot 86a kan trekken (op 2p pakket), die dan snel wegzakt, met 3000 mah verbruikt trek ik op volgas nog maar 68a
  7. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Zo werkt LiOn nu eenmaal. LiPo heeft een veel vlakkere ontlaad curve.
  8. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Denk toch dat er wat mis is met het pakket , heb je alle verbindingen wel gemaakt
    draden indien gesoldeerd dik genoeg .
    Want zoveel mag het niet in elkaar zakken
    Dat zou maar een paar ampere kunnen schelen .
    mvg Andre
  9. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Paar A maar? Weerstand van het pack gaat omhoog en de spanning omlaag. Lijkt me logisch dat de stroom dan aardig ver inzakt?
  10. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Met 3000mah van de 9000mah zit je nog maar op een derde , indien hij dan zo in elkaar zou zakken is de lol er snel af
    Bij het 9000mah pakket dan merk je het bij de 6000mah ongeveer maar is wel afhankelijk hoever je de esc naar beneden kunt zetten
    De interne weerstand is tijdens de vlucht niet te meten maar op de lader wel en die zijn tot heden niet of nauwelijk gewijzigd .
    zal binnenkort eens een foto ervan maken.
    het zegt ook niet alles moet ik zeggen een lipo met een lage interne weerstand kan ook totaal niet meer presteren en de maximale hoeveelheid mah behalen .
    mvg Andre
  11. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Denk dat het inderdaad de manier van verbinden is. Met mijn Viper zit ik in het begin boven de 100A en valt dan al snel terug naar rond de 95A. Ik vlieg deze combinatie ook op 12s 6000mAh lipo maar vind de 9000mAh Molicel's de fijnere combinatie. Bij het puntlassen is de kwaliteit van de verbinding wel belangrijk. Ik gebruik een puntlas apparaat van kWeld en ben hier erg tevreden over. Heb jij bij een 2p pakket ook alle dwarsverbindingen gemaakt en niet alleen twee pakketten in serie met elkaar verbonden?
    Laatst bewerkt: 12 okt 2023
  12. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    Bedankt voor je feedback gratje.
    ik heb ook een kweld, maar heb de koper 'sandwich methode' gebruikt. 0.1 koper nog eens met 0.15 nikkel (zie foto hieronder).
    ik vermoed dat er inderdaad iets mis moet zijn (waarschijnlijk pakt het koper op de cel niet goed).
    Op dezelfde kist met 2x 5800 6s lipo's trek ik 120a en zakt deze niet onder de 100. Dit klopt ook met de motor die max 6000w trekt (120a x 50v = 6000). Dat die Li-on's niet hetzelfde kunnen leveren begrijp ik, maar 65a is te weinig, dan gaat de kist niet meer verticaal omhoog terwijl ik nog veel 'tijd' over heb).
    Nu twijfel ik dus om het volgende pakket te solderen of toch gewoon 0.15 nikkel te gebruiken.
    @ gratje: heb je toevallig een foto van de bouw van jouw 7s2p pakket?
  13. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Ik heb mijn 8s2p pakket helemaal ingepakt en is dus moeilijk te zien. Ik zie wel dat jij de onderlinge cellen niet hebt door gelast en alleen de twee pakketten aan de plus en min kant met elkaar hebt verbonden. Je zult de cellen van beide pakketten, boven en onder dwz de plussen met de plussen en de minnen met de minnen met elkaar moeten verbinden. Dit geeft al veel meer vermogen. Waarom bestel je niet de 15mm brede 0.3mm dikke nikkel strips bij Nkon? Dan heb je een veel betere uitgangsbasis dan de dunne strips die je nu gebruikt. Zet je kWeld op 120 joule en je krijgt prima lassen.
    Bijgevoegde bestanden:
    Laatst bewerkt: 11 okt 2023
  14. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    Dag Gratje,
    Onder het nikkel zit koper plaat, deze is gelast op de cel. Dan zijn ze toch wel onderling verbonden? Of zie ik dit verkeerd?
  15. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Ik heb niet goed gekeken maar je hebt gelijk, ze zijn onderling verbonden. Ik denk dat die sandwich methode niet goed werkt. De tweede las die je maakt zit al minder goed vast dan de eerste en dat is maar een 0.1mm dikke plaat. Als je gelijk begint met een 15mm en 0.3mm dikke strip zit je veel beter. Zeker voor die grote stromen die je er door heen wilt jagen.
    Ik maak dan ook eerst een 1p pakket en vervolgens las ik de onderlinge verbindingen. Dit zijn ook de 15mm en 0.3mm dikke strips. Dit werkt voor mij maar hoor graag tips mocht het beter kunnen.
  16. Witwas
    Witwas
    27 mei 2008
    Ik ga idd 0.3 nikkel proberen op het volgende pakket. Als jij daar vlot over de 100a mee haalt zou dit ook bij mij moeten lukken.
  17. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Wel de p42a. In een falcon 120 edf. Had er een pakket in die alles voeden ook de retrack. Beviel mij goed.
  18. Gratje
    Gratje
    8 jul 2015
    Ermelo
    Ik heb de Samsung 40t in grotere zwevers zitten als ontvanger accu maar ook zelf gemaakte lifePO4 pakketten. Mochten er geen HV servo's in je toestel zitten dan is die laatste optie wel zo handig.
  19. Rob.M
    Rob.M
    13 mei 2013
    Tolbert groningen
    Het is wel belangrijk dat er genoeg nikkel of koper tussen de cellen zit. Ik las met 0.15mm nikkel maar wel minimaal 3 lagen. De pakketen zakken echt als ze leger zijn dan 2800mah
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik soldeer een stuk draad tussen de cellen. Ik heb geen puntlas geval nog :)
