Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 16 mei 2020.
  1. Mees Ippel
    Mees Ippel
    6 jun 2006
    Werkendam
    Zat vanmorgen nog even naar een oude tv uitzending, met Ketting, te kijken over de half stalen replica die naar Japan is gegaan. Het maakte wel duidelijk dat 68 meter een enorme bak was.
    Stephan Kertész en cees050 vinden dit leuk.
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Als de Hollandse tweedekker ernaast staat met de zelfde bouwschaal lijkt die bijna op een bijboot. Het is een gevaarte inderdaad.
  3. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Door wat mankementjes in de zenuwen van beide armen kan ik geen kracht zetten met mijn handen en is het onmogelijk om te schuren of te zagen. Ik moet dus tijdelijk mijn werk aan de Hollandse 2 dekker staken. Ik krijg een behaandeling om de blokkades te verhelpen in beide armen en ik hoop dat het snel beter gaat. Maar het werken aan het tuig gaat me goed af, dus ik kan wat tijd blijven besteden aan mijn hobby. Projecten genoeg.
    Ik heb het groot stengewant afgemaakt. het volgende wat ik maak is het groot stengeperdoen en de groot stengestag.
    IMG_3869.JPG IMG_3872.JPG IMG_3873.JPG IMG_3874.JPG IMG_3875.JPG IMG_3876.JPG
    EUSIV, Baker, walter10 en 6 anderen vinden dit leuk.
  4. *Hans*
    30 okt 2012
    Dordrecht
  5. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Ondanks de beperking aan je handen, heb je gelukkig toch nog iets te doen, Stephan. Het want ziet er netjes uit. Beterschap!
    Gr. Peter
  6. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Peter, gelukkig want ik heb na de modelbouwdag zo goed als niks meer kunnen doen. En ik moet ook zeggen dat de zin om met touwtjes te stoeien er ook weer is, ik moet me alleen helemaal opnieuw inleven over hoe, wat en waar.
    cees050 en janzwart vinden dit leuk.
  7. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Sterkte met het herstel Stephan. Ook wel mooi dat je met de PW verder gaat. Het tuigen gaat je heel goed af!
  8. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Beterschap! Ziet er weer prima uit
  9. Matthias Noback
    Matthias Noback
    4 feb 2022
    Zeist
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt voor de lieve reacties en het bezoek aan mijn bouwverslag van de Prins Willem.
    Veel werk gehad met de speciale blokken maken. Niet de vioolblokken, die heb ik al vaker gemaakt en de standaard blokken zijn van Kolderstok of uit eigen voorraad.
    In elk geval 3 vioolblokken moeten maken en kikkers!
    eerste een fotootje van de blokken
    En toen de kikkers voor tegen de wandtouwen. Die krengetjes (zo noem ik ze intussen) zijn 6 mm lang, 2 mm hoog en 1,5 mm dik.
    De eerste poging gaf op het oog een goed resultaat maar de nerf van het castello wat ik gebruikte had hiervoor de verkeerde richting en daardoor breken ze te snel.
    op zichzelf geen verkeerde manier om ze te maken, je hebt er heel snel een aantal klaar. Maar dan moet je ze maken van een brede plank zodat je de nerf in de lengte hebt.
    Dus gezocht op SOS, want ik had iemand gezien die ze ook op dat formaat had gemaakt.
    Ik heb dus strips (3x12x1000 mm) van castello en daar moet ik dan een strip van 3x1,5x 60 mm van hebben. printje erop plakken en dan beginnen.
    walter10 vindt dit leuk.
  11. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Alle voor deze klus zijn klaar en dus kunnen ze wat donkerder gemaakt worden.
    En nu gaan we weer knopen.
    Maar eerst nog een paar stripjes hout klaargelegd, want ik realiseerde mij dat ik heel veel van deze kikkers nodig heb. Die doen we dan zo nu en dan tussendoor. Want om dit dagen achter elkaar te doen, daar heb ik een gruwelijke hekel aan.
    walter10, EUSIV, P Voogt en 8 anderen vinden dit leuk.
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De kikkers zitten op hun plek. Ging eigenlijk best snel. Ik zet ze met een minuscuul drupje secondelijm tegen het want en daarna knoop ik ze vast. Dat werkt het handigst.
    Daarna was de groot stengestag aan de beurt. Muis en lus plus nog diverse blokken, takels haken en ogen.
    robberdebop, JanZMC, walter10 en 11 anderen vinden dit leuk.
  13. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Puike touwwerk Stephan!
  14. Ptèr
    Ptèr
    9 nov 2021
    Thuis
    Jij kan goed touwtjes knopen en kikkers maken. Mooi werk Stephan! :thumbsup:
  15. P Voogt
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Zie er netjes verzorgd uit, Stephan.
    Gr. Peter
  16. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Bedankt voor de complimentjes, het is wel vaak opnieuw doen, vooral dat blokje met het haakje. En het erge is ik moet er nu 2 maken die een maatje kleiner zijn. Komt goed
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dit wil ik gaan maken om de pardoens aan de buitenkant vast te haken. De ring is voor het halende part op te beleggen.
    Deze constructie haal ik uit de onduidelijke foto's van het museum model. Als er iemand hier een hoge resolutie foto van heeft hou ik mij aanbevolen.
    walter10, P Voogt, TIMBERWOLF en 2 anderen vinden dit leuk.
  18. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Ik heb een foto van de William Rex uit het Rijksmuseum waarop de jufferblokken goed te zien zijn en dit soort ringen ook.
    Belangstelling?
    P Voogt en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Die heb ik ook, hoge resolutie, maar daar zit het net even iets anders dan op de PW. Ik heb Dafi op schiffmodelbau gecontacteerd of hij de originele ongecomprimeerde foto's voor mij heeft.
  20. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Op de Russiche site vond ik bij gebruiker Bibigon (de moeite waar om te zien wat hij allemaal doet) dus hoe hij het doet en dat heb ik geprobeerd na te maken.
    De foto's van Bibigon:
    En vervolgens mijn resultaat. Aardig gelukt volgens mij.
    Ik heb een stukje messing draad van 1 mm. gebruikt als uitgangspunt.
    50% van de 'job done' op naar de volgende.
    Erik B, P Voogt, Mees Ippel en 3 anderen vinden dit leuk.
