Bouwverslag Prins Willem, een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder Herman Ketting
Discussie in 'Bouwverslagen historische schepen' gestart door Stephan Kertész, 16 mei 2020.
  1. janzwart
    janzwart Vriend van modelbouwforum.nl
    23 okt 2011
    Hillegom
    Dat is echt friemelwerk
  2. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Daar heb je een punt, de andere doe ik echt morgen pas. Kreeg het op mijn zenuwen ervan. Het schiet ook alle kanten op als je niet uitkijkt. Moet wel zeggen, deze is in 1 keer gelukt, ondanks de diverse keren op de grond speuren naar dat ding. Hoop de 2e morgen ook in 1 keer gaat en met wat minder grondwerk. Het is trouwens een 4.1 blokje en die zijn eigenlijk te klein om vast te houden.
    P Voogt en cees050 vinden dit leuk.
  3. Matthias Noback
    Matthias Noback
    4 feb 2022
    Zeist
    Heel mooi!
    Ik zie messing bewerken nog een beetje als onontgonnen terrein voor mijzelf. Heb je nog tips? Wat voor gereedschap gebruik je?
  4. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel, ik gebruik goede sleutelvijlen van Corradi om de vorm erin te krijgen. Goed mini tangenset. Een dremel met allerlei freesjes, schuurpapiertjes en slijpsteentjes. Een brandertje om het messing roodgloeiend te stoken voordat ik het bewerk. Daardoor wordt het zacht. En heel veel geduld. Het is een materiaal dat je moet leren kennen. Wat wel en wat niet kan. En veel filmpjes kijken op YouTube.
    Kijk ook hier eens
    https://shipsofscale.com/sosforums/...s-and-tricks-as-per-sergey-trubchaninov.3086/
    P Voogt en Matthias Noback vinden dit leuk.
  5. Matthias Noback
    Matthias Noback
    4 feb 2022
    Zeist
    Bedankt voor deze suggesties!
  6. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Deze gebruik ik veel, voor hout maar ook voor metalen. Doordat het schuurpapier is, vormt het zich naar je model en het is vrij fijn, daardoor polijst je het tevens. Ik heb er een klein houten plaatje als extra ondersteuning bijgemaakt als ik niet wil dat het doorbuigt. Ik heb daarvoor vliegtuig triplex gebruikt. Ik koop die schuurpapiertjes bij de action, daar heb je van die sets en daar zitten ze erbij. Maar ik heb ze ook bij Aliexpress gezien.
    Alex, TIMBERWOLF en Matthias Noback vinden dit leuk.
  7. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    We zijn verder gegaan met de 2e haak aan het blokje. En een extra oogje op de top om daar een touw aan vast te binden
    Ook heb ik grommers gemaakt voor aan de vioolblokken.
    Hier ben ik het overgebleven touw aan het opbinden om eronder te hangen. Het is belegd op de ring aan de haak.
    Scheveninger, EUSIV, janzwart en 5 anderen vinden dit leuk.
  8. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    De eind foto's
    Nog een foto van de eerder gemaakt stag maar dan het blok van achter gezien.
    Avado, Mees Ippel, Baker en 10 anderen vinden dit leuk.
  9. P Voogt
    P Voogt Vriend van modelbouwforum.nl
    1 mei 2020
    Woudrichem
    Prachtig fijn werk, Stephan. Dit moet heel veel voldoening geven.
    Gr. Peter
  10. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dank je Peter, ja dit geeft voldoening. Is ook leuk om te doen dat gefriemel. Maar raad eens. Wand touwen en weeflijntjes voor de fok staan nu in de planning :( kijken of de lol blijft :)
    Alex en JanZMC vinden dit leuk.
  11. JanZMC
    JanZMC
    6 jan 2007
    Roosendaal
    Zit met bewondering te kijken naar je detail afwerking.
    Het lijkt wel of je in 1:50 aan het bouwen bent.
    Chapeau
  12. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Jan, zo'n compliment geeft mij een boost. Het gaat ook met iedere stap beter. Ik doe wel veel met mijn loepbril, het is soms zo klein.
    JanZMC en TIMBERWOLF vinden dit leuk.
  13. robberdebop
    robberdebop
    8 feb 2016
    Nederland
    Bizar. Zit met verbazing te kijken…erg knap
  14. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dankjewel Rob
  15. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Ja! Fantastisch werk
  16. walter10
    walter10
    7 nov 2020
    zeeland
    hoe krijg je het voor elkaar????????:weetnie: super!!!!!
    cees050 en Stephan Kertész vinden dit leuk.
  17. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Erik en Walter, bedankt voor jullie reactie. Dit word gewaardeerd.
    Ook de likes en het bezoek aan mijn bouwverslag natuurlijk door iedereen.
    Ik ben verder gegaan met de voormast, Eerst de takels en het voorstengewant.
    De onderdeeltjes, die iedere keer beter afgewerkt worden, het is een leercurve om het voor elkaar te krijgen. Je moet op zoek naar het juiste bitje voor je freesje maar ook het juiste vijltje voor de job doet veel.
    de foto's spreken voor zich
    IMG_3940.JPG IMG_3941.JPG IMG_3944.JPG IMG_3945.JPG IMG_3947.JPG IMG_3948.JPG IMG_3949.JPG IMG_3950.JPG IMG_3951.JPG IMG_3952.JPG
    Het messing heb ik niet zwart gemaakt, het is erg klein en het verkleurd vanzelf in de loop van de tijd.
    Ik ga maar verder met de wanttouwen plaatsen, dit vergt veel inspanning omdat het erg dun touw is. 0,4 en 0,2 mm.
    walter10, TIMBERWOLF, EUSIV en 4 anderen vinden dit leuk.
  18. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Op SOS vroeg men mij hoe ik een haakje zou maken op een 2 mm. blokje. Ik heb een stap voor stap uitleg gemaakt hoe ik dit zou doen bij zo'n klein blokje.
    Dit is pas friemelwerk kan ik je vertellen, maar niet onmogelijk.
    2,5 mm. blokje en een stukje messingsdraad van 0,3 mm.
    Eerst met een pincet een passend vierkantje gemaakt waar het blokje inpast
    Daar plaats ik het blokje tussen en dan voorzichtig draai ik de draad in elkaar. wikkel voor wikkel. Want let op de draad breekt erg snel als je dit in een keer wil doen.
    Ik heb een speciaal pincet gemaakt waar ik de punt heb gevijld zodat hij op de zijkant van het blokje klemt.
    Soldeer de wikkel en breng hem dan in vorm met een mini vijl en zo'n schuurpapiertje wat op je dremel past. (Action set)
    walter10, EUSIV, cees050 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Stephan Kertész
    5 jul 2019
    Ittervoort
    Dan de vorm van het haakje
    Aan de bovenkant van het blokje onder de draad door een gaatje boren van 3 mm, waar je een oogje doorheen doet. dit heb ik gemaakt op een 0,5 mm boortje als mal en niet geknipt maar met een scherpmesje gesneden.
    en klaar
    walter10, EUSIV, P Voogt en 5 anderen vinden dit leuk.
  20. Erik B
    Erik B
    4 okt 2021
    Uden
    Top! bedankt voor het delen. Ik ga er nog heel wat moeten maken. Gelukkig hoef ik geen blokken van 2 mm toe te passen. Bij mij is 3 mm de kleinste.
    P Voogt, janzwart en Stephan Kertész vinden dit leuk.
