Bouwverslag MOSQUITO PR XVI BRIAN TAYLOR 81” 205.74
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Hans Rijkuiter, 18 okt 2023.
  1. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Mooi werk weer Hans :thumbsup:
    Qua opgegeven motorisering; Brian Taylor bouwde zijn modellen opmerkelijk licht!
    Het opgegeven vlieggewicht voor deze Mossie is 6.18kg!
    Brain werkte bijvoorbeeld de Mossie af met tissue en lak i.p.v. glas en epoxy o.i.d.
    De Mossie`s uit Arnouds voorbeeld wegen vaak meer dan 8kg, dat is 2kg verschil!
    Dan zijn sterkere motoren zoals Arnoud aangeeft inderdaad wel gewenst denk ik.
    ps. [edit]
    Hier zou een Brian Taylor Messerschmitt Bf-110 erg gaaf naast staan/vliegen! ;)
    Groeten, Ramses
    Laatst bewerkt: 23 okt 2023
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  2. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Jazeker :banana: zou mooi zijn een me110.....
    Hans Rijkuiter en ramses vinden dit leuk.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Mooi, zie dit nu pas. :)
    Weer een 'echt' schaalbouwproject (en van Brian Taylor nog wel).
    Succes!
    jan.
    Laatst bewerkt: 25 okt 2023
  4. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Heb ook eens de balsa planken gewogen en daar zit best wat verschil in IMG_9629.jpeg
    17 t/m 13 gram voor de staart met 1/16 “ =1,6 mm en de “ zware planken naar de neus
    jmk1 en ramses vinden dit leuk.
  5. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Nou vond ik nog een mooi setje mechanische retracts van OK Models in de ouwe doos en met een beetje passen meten en buigen , past. IMG_9623.jpeg
    De balk is 6 mm berken multiplex en loopt door naar achteren voor later de hoogte roeren aansturingen .
    Links en rechts krijgen een eigen servo .
    In de aanbiedingen voor € 20,- ,1:48 van Revell die kon ik niet laten gaan. :rofl:
    Heeft erg veel kleine details zoals bijvoorbeeld de uitlaat kappen , dan hoef ik geen heleboel uitlaat spruitstukken te maken en er is een mogelijkheid voor extra koeling in de motorkap.
    Deze kleuren zijn ook wel erg mooi maar ik weet nog niet echt welk het gaat worden.:koud:
    jmk1, Kjel Postema, ramses en 3 anderen vinden dit leuk.
  6. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi schema! Heb hier nog 2 pdf boekjes over de mossie op de schijn staan, als de deze wilt hebben stuur maar even een berichtje. . .
    Mvg,
    Bart
    Hans Rijkuiter, ramses en Berto vinden dit leuk.
  7. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Deze is ook gaaf !
    M.l.v.Doesburg en Berto vinden dit leuk.
  8. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Heel graag :banana:heb een berichtje gestuurd met mijn mail adres.:)
  9. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Ik dacht al, waar blijft de haaienbek? :D
    Heel gaaf schema en past mooi bij de rest!
    Als je mij jouw emailadres geeft in een PB dan heb ik ook nog wat voor je.
    Groeten, Ramses
  10. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ook een mooie!
    Kanonne! . . . :)
    jan.
    jmk1, Jonkje, Hans Rijkuiter en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    ramses vindt dit leuk.
  13. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Twee rode spinners voor een betere zichtbaarheid
    HOT PIPES
  14. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Beetje passen meten koekeloeren IMG_1965.jpeg IMG_1966.jpeg IMG_1967.jpeg IMG_1968.jpeg IMG_1970.png
    jmk1, ramses, serge pot en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    jmk1, jan brilman, ramses en 8 anderen vinden dit leuk.
  16. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
  17. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Nu is de bestelling van Unilights.at binnengekomen en de romp mag een poosje drogen en ja er moet nog een romp :stout:
    Maar die landingslichten moet kunnen
    [/ATTACH] IMG_9672.jpeg IMG_9673.jpeg IMG_9674.jpeg IMG_9675.jpeg
    eerst een kartonnen doosje van de servo gebruikt voor een malletje ,
    En deze uit een alu plaatje o.6 mm geloof ik gesneden met een carborundum schijfje.
    jmk1, ramses, Kjel Postema en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    achterop de spot zit een koel raster en die is vastgelijmd met de bijgeleverde “Thermal Glue “ image.jpg
    ramses, jmk1, Kjel Postema en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Hans Rijkuiter
    Hans Rijkuiter
    16 mrt 2013
    Voor de servo keuze ben ik vooral het gewicht niet vergeten en dan met name ook de stelkracht
    Met zowel SAVOX,HITEC en KST heb ik de stelkracht en het gewicht vergeleken en ook wel naar de prijs natuurlijk.
    Qua gewicht op 567gram Savox , op 493 gram en KST kwam op 355 gr.
    Deze nieuw modellen van KST kunnen ook met gemak op 8,4 V met een zeer gunstig kracht/gewicht verhouding.
    De zwaarste de CM653 gaan op de flaps vlak achter het zwaartepunt voor in de vleugel eentje voor richting kan gewoon ergens in de neus met closed loop. Een bijzondere stelkracht van 18kg.cm tegen 43 gram op 8,4V.
    De A-12-610 heeft een wopping 9kg.cm op 8,4V en deze gaan op de beide hoogteroeren eentje en op de ailerons omdat daar de vleugel al best een stuk dunner in dan op de plekken van de flap-servo’s. Dit worden er 4 omdat ik de vleugel deelbaar maak vanaf buitenkant motorgondel.
    De allernieuwste KST DS113MG geven 3,5kg.cm op 8,4V en deze gaan twee maal op gas , twee maal op de uitklapbare landingslichten
    en eentje op de tailwheel retract..
    Het prijsverschil was niet veel maar het verschil ingewicht was aanzienlijk temeer omdat de twee hoogteroer servo’s en de tailwheel servo achter de vleugel in de romp komen.(2x 20gr + 1x12 gr.)
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wat stellen die gewichten nou voor?
    Alle benodigde servo's samen?
    jan.
