asche aan zee
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door raf, 21 mei 2021.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Kan je zien wat ik mezelf altijd aan doe.
    Dit is standaard voor mij.:bier:
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    het zijn 402 type smd ledjes
    het probleem is dat ik moeite krijg met solderen van dat kleine spul
    of wel ik verleg mijn grenzen en doe het altijd met kleiner spul dat kan dus ook
    gr raf
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de volgende truck staat op de werk bank
    de uitdaging is dat er hier nog minder plaats in zit dan in de vorige
    gr raf
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik wens je geduld en succes.
    Henk
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag met het regen weer kan ik alleen maar aan de baan verder doen
    dus een paar wagons van licht en passagiers voor zien
    een wagon is een beetje te fel verlicht dus die moet terug open en een draai aan de potmeter doen
    gr raf
    ozy, Herby63, Peter Houweling en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Weet je ook wat voor potmetertje dat is?
    Ik heb er ook één nodig voor de interieurverlichting van één van mijn bootjes.
    Maar ik heb geen idee welke kant ik daar nodig voor heb.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik bouw mijn printjes zelf dus ????
    maar hoe ik het doe
    al de verlichting brand op 5 volt
    om problemen met de verschillende spanningen tussen BV rood;groen ;wit te vermijden
    gebruik ik allemaal witte ledjes (dus dezelfde)
    ik heb rode en groene lak vernis waarmee ik de ledjes kleur
    vanaf de uitgang van de processor vertrek ik dan met een 1K weerstand (ik schakel met de massa)naar de ledjes
    deze zijn gegroepeerd bv dek verlichting
    al de positieve liggen via een 1K potmeter aan de positief
    door deze nu in te stellen dim ik meteen heel de groep
    dit doe ik voor alle groepen
    https://nl.aliexpress.com/item/3282...!sea!BE!134830795!&curPageLogUid=bD5aN3GnRBLX
    deze zitten in de wagons .want ja ik heb daar niet veel plaats .
    gr raf
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Fijne tips, met goede uitleg!
    Ik koop ook altijd witte LEDs.
    Al is het maar om de praktische reden dat ze met tientallen tegelijk besteld dienen te worden.
    Minstens tien.
    Zit je daar als bootjebouwer met tien witte, tien rode en tien groene ledjes .
    (Dan heb je wel gelijk voorraad voor een hoop bootjes.
    Dat dan weer wel.)
    Beetje nagellak van mijn schipperse doet de klus ook.
    Dank je wel.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ozy en Bootjebouwer 2 vinden dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    shit verkeerde servo's besteld
    ik heb MG 90 S besteld maar je kunt tegenwoordig kiezen welke je moet hebben
    daar ik liever iets meer uitslag wil hebben dacht ik er goed aan te doen om 360° te bestellen
    omdat ik dan zo goed als helemaal rond zou kunnen indien nodig
    wel een mis koop dus want deze draaien dus gewoon door
    na ontleding van de servo blijkt dat de potmeter ontbreekt
    de aansluiting zit er wel dus een externe zou wel kunnen gebruikt worden
    dus opnieuw bestellen dan maar
    gr raf
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Nou, dat is dus exact wat ik bedoel.
    Ik heb er vijf nodig.
    Geen honderd.
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja maar als je hier die 5 gaat kopen dan geef je zoveel uit als dat je daar 50 stuks koopt
    ik moet BV een 30 km rijden
    dan hopen dat ze die ledjes hebben
    aan benzine alleen kost het al bijna 2 euro
    plus parking betalen want de stad heeft geld nodig
    en hier betaal ik 50 cent per ledje
    indien ze die niet hebben dan bestellen en toen ik vroeg wanneer zijn ze er
    was het antwoord "ja als de andere kleuren op zijn bestel ik er nieuwe "???
    dus dat doen we niet meer
    gr raf
    Herby63 vindt dit leuk.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik had tussen de twee gebouwen wat veel open ruimte en heb getracht dit op te vullen
    Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-30 om 09.38.00_110cd2f3.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-30 om 09.38.15_c388bbc8.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-30 om 09.38.41_4d750d44.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-30 om 18.24.24_a1b72ab4.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-31 om 15.45.17_55b7f1c3.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-31 om 15.45.31_ead683c9.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-31 om 15.45.44_1692e575.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-31 om 15.45.55_b533520e.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-31 om 15.46.10_e921b946.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-10-31 om 15.46.21_69d9e273.jpg
    de eerste 2 geven de open ruimte weer
    nadien een loods geprint en nog wat kleine rommel
    de man die aan de ladder aan het lassen is heeft een led in het las apparaat en deze gaat morgen van een processor voorzien worden die deze random doet flikkeren
    de loods is ook van licht voorzien en er komen nog stelcon platen in te liggen en wat rekken enz
    de muur moet ook nog gedaan worden dus nog werk genoeg
    en de woef moet nog een hok krijgen
    gr raf
    ozy, EUSIV, Peter Houweling en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Dacht aanvankelijk dat je een data-center ging bouwen Raf. Mooi gedaan! Gr. Klaas
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Klaas ik gebruik steeds zo een sd kaartje om de mensen een idee te geven hoe groot iets is
    een sd kaartje is een laat ons zeggen bekend iets bij de meeste mensen
    de loods heeft al een ander kleurtje nu stelcon platen printen om in de loods te leggen
    en dan wat het andere gebouw aan gaat denk ik aan een shop om bielzen voor te bereiden om te worden gebruikt
    gr raf en het licht gaat nog wat getemperd worden hoor want nu is het een beetje te fel
    ozy, Peter Houweling en Herby63 vinden dit leuk.
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    gisteren meer kapot gedaan dan opgebouwd
    ik ben dan maar gestopt want het was een ramp
    vandaag terug verder en hopelijk blijft alles heel
    reeds terug alles waar ik aan blijven hangen was terug klaar gemaakt om op de baan gezet te worden
    daarna onder de module de bijgekomen kabels vast hangen
    dat is bevorderlijk voor het transport naar de beurs
    gr raf
  17. Peter Houweling
    Peter Houweling
    21 sep 2014
    Haarlem
    Waanzinnig leuk gemaakt allemaal. Complimenten :worship::worship:
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Peter het kan nog allemaal beter hoor maar het vraagt ervaring en die kun je alleen maar opdoen door het te proberen
    en leren kun je alleen maar door fouten te maken
    gr raf
    Peter Houweling vindt dit leuk.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-04 om 17.43.12_d7c7d934.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-04 om 17.43.28_c126c3db.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-04 om 17.43.41_f5a71e8a.jpg Afbeelding van WhatsApp op 2023-11-04 om 17.43.57_6e404f6f.jpg
    vandaag toch nog wat verder gedaan zonder stukken te maken
    morgen een bobcat of zo iets in dien aard printen
    dan denk ik dat ik dit stukje alweer kan afvinken
    gr raf
    ozy, Herby63, EUSIV en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    vandaag de licht mast aan gesloten en het ziet er niet verkeerd uit
    nu morgen het geluid er nog bij en dan de bobcat een plaatsje geven
    zien dat ik ze nog aan het rijden krijg tegen de beurs
    gr raf
    Herby63, ozy en Peter Houweling vinden dit leuk.
