Topic voor : Nieuwe en gebruikte zenders en alles wat hiermee te maken heeft.
Discussie in 'Model truckers' gestart door Bv3l, 2 aug 2019.
  1. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Ja, ik heb de setup uitgevoerd en zojuist voor de zekerheid nog een keer. Maakt geen verschil. Het is geen groot probleem maar je wilt nu een beetje 'fijnslijpen' zeg maar.
    Ik had achteruit ook op 50% gezet en dat in stappen verdeeld vanaf 4%, vooruit vanaf 6% maar misschien ga ik daar ook nog lager. Hangt er ook een beetje vanaf hoe het straks gaat als ik een trailer heb.
  2. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Ok, ja het kan ook aan de motor liggen, dat die "traag" reageert op het signaal van de regelaar van de SFR 1. Ben geen electronica expert, misschien dat iemand anders nog een tip heeft. Rij je Tamiya, en met welke motor, is wel handig om even te vermelden.
  3. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Ik rijd ook Tamiya en heb een Wetronic motor maar daar kan het volgens mij niet aan liggen want achteruit reageert wel gelijk.
    Iemand nog een idee?
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Even praktisch.... motor aansluiting omdraaien en je achteras roteren om het middelpunt.
    Of, de gascurve van 0, in rechte lijn omhoog zetten naar bijv 4, en dan de kromme lijn laten starten. Vreemd dat hij achteruit wel direkt reageert op de knuppel beweging.
    Ik heb geen Carson zender, dus daar kan ik je niet mee helpen.
  5. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Een Carson zender is een "budget" zender
    Geen superduper spul zit erin.
    Dat je stick vooruit anders reageert kan inderdaad liggen aan de zender zelf.
  6. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Is er iemand die een FrSky X20 werkend heeft in combinatie met een Tamiya MFC of een Tamiya DMD unit?
    Dit vanwege de digitale trims.
  7. swift13
    swift13
    27 feb 2011
    Zundert
    Zoek hulp bij instellen FlySky Paladin PL 18EV De
  8. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Wat wil je instellen?
  9. swift13
    swift13
    27 feb 2011
    Zundert
    Heb de zender sinds vorige week
    Zou graag wat hulp kunnen gebruiken, ben al wat ouder 82
    Zal in het kort even vertellen waar ik mee bezig ben
    ben bezig om 'n ScaleArt GTX XXL 1:14.5
    Wil met mijn zender via de ( ook van FlySky )ontvanger en 'n Beier sound module USM-RC-3 de besturing,
    Snelheid,en de normale functies ( verlichting ) + toevoegde verlichting zoal daklampjes, front lampjes, zwaailichten ed. (10 )
    Kunnen bedienen vanuit mijn Paladin PL18EV De.
    groetjes Toon
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    kan toch? waar loop je vast?
  11. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Die zou het goed moeten kunnen 2 x 18 kanalen maar hier is een youtube filmpje met een how to:
    grt André
  12. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dit zijn hele goede filmpjes, daar heb ik het ook mee gered. Aanvullende vragen kan je altijd stellen. Maar ik vind het niet te doen om je vanaf het begin alles uit te gaan leggen.
    trialrolf vindt dit leuk.
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Hoi Toon, ik zie dat je in Zundert woont. Misschien is er iemand daar in de buurt die je wilt helpen. Alles via een forum uitleggen is lastig, gewoon aan tafel is het beste.
  14. swift13
    swift13
    27 feb 2011
    Zundert
    Loop nog niet vast, ben er nog niet aan begonnen, ben op zoek naar iemand in de buurt van Zundert die mij op weg kan helpen.
    Ben momenteel nog bezig met her bedraden van mijn truck
  15. swift13
    swift13
    27 feb 2011
    Zundert
    Hoopte ook dat er iemand uit de buurt zou reageren, "aan tafel " dat zou inderdaad gemakkelijker zijn.
    groetjes Toon
  16. CeesR
    CeesR
    22 mrt 2020
    Mijdrecht
    Ik zoek voor deze zender een koffer, welke is passend?
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Welke zender?
  18. CeesR
    CeesR
    22 mrt 2020
    Mijdrecht
    Flysky
    Paladin PL18 EV
  19. swift13
    swift13
    27 feb 2011
    Zundert
  20. swift13
    swift13
    27 feb 2011
    Zundert
    Goedemiddag Fred,
    mag ik je wat vragen ?
    heb voor de ch 1en 2 via USM-RcC-3 een werkende instelling gevonden voor ( test) van 2 servo's, werkt prima
    Als ik in mijn zender Paladin PL18 VE
    op bv chan. 6 en 7 van de FGr12B 2 servo's aansluit en daar 'n schakelaar voor kies op mijn zender swd 3 pos. switch
    werken ze allebei
    in de MOVE mode voor 6 en 7
    Function Control Trim
    Gearbox SWD none
    } komt er dezelfde switch,? ook al kies ik voor de 2de SWB
    Gearbox SWD none
    Wat doe ik fout
    gr. swift13
