Turbo Inferno Revival
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Helge, 6 nov 2023.
  1. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Sway bar is gemonteerd.
    De auto had voorheen geen sway bar. Maar Turbo Inferno had het.
    Zowel het blauwe chassis als de sway bar zorgen ervoor dat hij meer op de Turbo Inferno lijkt.
    En blauw en schokdempers passen ook bij de kleuren van de Turbo Inferno.
    Laatst bewerkt: 8 nov 2023
  2. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Set voor ombouwen tot electrisch. Originale Kyosho.
  3. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    De chassis is nu electrisch
  4. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Mooi dat alles past op het chassis, dat is de belangrijkste stap van de ombouw!
    Helge vindt dit leuk.
  5. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
  6. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Deze velg lijkt ontzettend veel op de velgen van de Turbo Inferno. Ik heb er vier gekocht en vandaag twee ontvangen. Ze passen perfect en hebben precies dezelfde maat als de velgen van Kyosho.
    Bijgevoegde bestanden:
  7. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Dit velg is van Thunder Tiger.
    Dit wordt mooi op min Turbo Inferno 2023 model
    Laatst bewerkt: 9 nov 2023
  8. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    De velg ik heb gevonden is prima. Kijk
    Origineele Turbo Inferno (Niet meer beschikbaar)
    Thunder Tiger
    Laatst bewerkt: 10 nov 2023
  9. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Sommige dingen ik moet aanpassen. De batterij holder was geen problem, maar de servo mount was niet makkelijk.
    Ik had extra twee gaatjes in de chassis nodig en ik denk dat ik een problem krijg als ik de aandrijfas gaat monteren, maar ik weet hoe te oplossen.
    Niet alle chassis zijn hetzelfde, weet je.
  10. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    De differentiëlen zijn eruit gehaald en krijgen nieuwe aandrijfassen.
    Ik heb nieuwe gearoil voor de differentiëlen gekocht en ga ze opnieuw smeren.
    De auto mist shims en daroom Ik heb shims gekocht.
  11. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Is naaimachineolie een goed idee voor kogellagers?
    Het is maar een gedachte die ik had.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Alles wat smeert is altijd beter dan niet smeren. Ik gebruik een trilbakje gevuld met WD40 om mijn lagers uit te spoelen en tegelijk te smeren. Legio's aan mensen die beweren dat WD40 geen olie is terwijl er voor een groot deel een aantal olien in zitten.
  13. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Koelribben met dubbele ventilator.
  14. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Wss wat overkill maar kom :)
    Je bent niet echt van het principe: rijden met basic al start en kijken hoe het voelt en gedraagt hé.
  15. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik dacht dat het gezond was voor de motor.
  16. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik heb deze banden voor mijn Turbo Inferno 2023 model gekocht.
    Laatst bewerkt: 12 nov 2023
  17. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik heb erover nagedacht hoeveel van de originele auto die ik kocht, nog niet is vervangen door nieuwe onderdelen.
    De differentiëlen voor, midden en achter zijn niet gewijzigd. Noch het versnellingsbakhuis voor en achter en de wielnaaf.
    Anders is alles waarschijnlijk nieuw
    Ik kan dit met goede reden het Turbo Inferno 2023-model noemen
  18. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Ik spaar geld zodat ik deze 30 jaar oude voorbumper voor de Turbo Inferno kan kopen.
    Het heeft ongeveer 30 jaar in opslag gestaan zonder te zijn verkocht. Het is NIET goedkoop.
  19. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Deze auto is gebaseerd op een Inferno MP7.5 maar heeft ook onderdelen van andere modellen.
    Inferno MP7.5 is ouder dan de elektrische ombouwset en de banden die ik gekocht heb zijn bedoeld voor Inferno MP9,
    de velgen zijn Thunder Tiger en de motorsteun komt uit China en de motor en ESC zijn Hobbywing en de aandrijfassen komen uit de VS.
    En ik ga een 30 jaar oude ongebruikte voorbumper kopen van Turbo Inferno.
    Het is een goede mix van meerdere modellen en merken, dus het is niet correct om het Inferno MP7.5 meer te noemen.
    Turbo Inferno was een nitro-auto, ja, maar de ontwikkeling in auto's gaat door en nu kun je een elektrische BMW 3-serie kopen.
    Maar het is nog steeds een BMW 3-serie, ook al is hij elektrisch, maar dat was 30 jaar geleden niet.
    Hetzelfde kan over deze auto worden gezegd. Het wordt een Turbo Inferno 2023-model omdat hij er bijna precies hetzelfde uit zal zien,
    alleen op een modern chassis en het grootste deel van de auto uit nieuwe onderdelen bestaat.
  20. Helge
    Helge
    29 aug 2023
    Roermond
    Nieuw assen.
    Ik moest alle drie de differentiëlen demonteren om de nieuwe aandrijfassen te kunnen monteren. Er zat bijna geen grease in en er was helemaal geen diff-olie.
    Ik heb nieuwe differentieelolie bijgevuld.
    Ik steeds wahct voor Sway bar in achter.
    Laatst bewerkt: 15 nov 2023
