Bowlus Baby Albatross
Discussie in 'Zweef Schaalmodellen' gestart door Taylorcraft, 5 feb 2023.
  1. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Dorpje in de buurt van Oldenzaal
    Het andere hoogteroer deel begint er nu op te lijken.
    Op de voorgrond het fineer deel voor de onderkant en daarna bespannen, maar eerst een 25 gram glasmat op het fineer.
    Het kleurverschil met en zonder lak is goed zichtbaar.
    P_20230228_211609.jpg P_20230228_211439.jpg P_20230228_211446.jpg P_20230228_211632.jpg
    Dopieman, GeeW, ISOLA2 en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel erg mooi :thumbsup:
    Dat wordt weer een prachtige schaal zwever!
    Mooi verslag om te volgen
    Groeten, Ramses
    Taylorcraft vindt dit leuk.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, zeker mooi.
    Hoe krijg je dat fineer zo mooi in vorm?
    jan.
  4. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Snijden met een balsa mesje.
    Rechte stukken langs een metalen strip en de gekromde delen uit de losse pols.
    Na het verlijmen, wordt het in de juiste vorm geschuurd.
  5. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Ik laat hier even, stapsgewijs, de bouw van de achter lijst zien van het richtingsroer.
    Ik begin met de contour op 0,4mm triplex aan te brengen die uit stukjes is opgebouwd en dan uitsnijden.
    Triplex deel eenzijdig met epoxy verlijmen met het fineer.
    Na uitharden van de epoxy is het triplex een perfecte geleider om met een scherp mes het fineer te snijden.
    Daarna het verlijmen en uitsnijden herhalen en klaar.
    De volgorde van de foto's zijn niet correct.
    De foto met de beide hoogteroeren is het uiteindelijke resultaat.
    P_20230302_165815.jpg P_20230302_120831.jpg P_20230303_071154.jpg P_20230302_165324.jpg P_20230302_165856.jpg
    ramses, Danny-P47, aurectar en 6 anderen vinden dit leuk.
  6. aurectar
    aurectar
    16 dec 2007
    Kortrijk
    Goe bezig.
  7. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De kielvlak delen voorzien van fineer en glasmat en dan bespannen.
    En daarna start vleugel bouw.
    is de zwever nou zo klein of het motormodel zo groot ?:)
  8. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Na afsluiting diverse andere modelbouw projecten, nu weer verder met dit bijzondere model.
    Vandaag een start gemaakt met de balsa beplanking.
    Hier overheen komt 0,4mm makoré fineer.
    Deze week ook nog een bouwdoos van een ASW17 , uit de jaren zeventig, weten te bemachtigen.
    Dit was ooit een van mijn droom modellen. P_20231125_143327.jpg P_20231125_143339.jpg P_20231125_143352.jpg
    Danny-P47, ramses, Fotor en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hoe is dat nu dan?
    jan.
  10. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nog steeds hetzelfde.
    Ben blij dat ik er één heb weten te arresteren.
    Wil het model authentiek bouwen en dus ook met een kleine verbrandingsmotor boven op de romp.
    Maar het open deel van de vleugels en roeren met semi-transparante materiaal indekken zoals het geïllustreerde model op de bouwdoos laat zien.
    Groet André
    Laatst bewerkt: 27 nov 2023
  11. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Nu de romp nog schuren en dan voorzien van het gelijke fineer als op de Riva.
    Ariel, GeeW, Berrie en 2 anderen vinden dit leuk.
  12. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Romp geschuurd en nu 5mm macoré snijden van 0,4mm dikte. IMG_20231202_103055.jpg IMG_20231202_103051.jpg IMG_20231202_103045.jpg
    Gelukkig is er voldoende macoré:)
    Laatst bewerkt: 2 dec 2023
    serge pot, Huibert, ISOLA2 en 2 anderen vinden dit leuk.
  13. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    De eerste strookjes fineer zijn op de romp aangebracht.
    Dit gaat eenvoudiger dan je vooraf zou denken.
    Het fineer, met deze dikte en breedte, laat zich makkelijk vormen en het is bijna net zo eenvoudig als aanbrengen van oracover.
    ISOLA2, Huibert, serge pot en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Fotor
    Fotor Forum veteraan
    10 sep 2006
    Hillegom
    Waarom fineer? Lijkt me een vrij zware oplossing. Krijg je met beits oid niet het gewenste resultaat?
  15. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    Hoe zet je de strookjes fineer vast? (misschien heb je het al omschreven en heb ik het gemist..)
    Tweezijdig witte houtlijm en dan vast strijken?
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Omdat het kan, Raymond, vermoed ik :) Ik vind het geweldig mooi worden iig.
  17. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Beits geeft absoluut niet het gewenste effect en het meer gewicht is met de vleugel oppervlakte van dit model verwaarloosbaar.
    Het effect is daarintegen weer bovengemiddeld.
  18. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Klopt, op zowel het model als op de strookjes een zeer dunne laag PVA aanbrengen en op laten drogen.
    De foliebout zorgt voor een kortstondige vloeibare PVA die direct voor hechting van de materialen onderling zorgt.
    Berrie vindt dit leuk.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Misschien heeft Taylorcraft een secuur weegschaaltje, kan hij even wegen wat zo'n stripje weegt?
    jan.
  20. Taylorcraft
    Taylorcraft PH-SAM
    22 apr 2012
    Moest wel even lachen om deze vraag, maar geef er wel gehoor aan aangezien mijn nieuwsgierigheid wel gewekt werd.
    Een strookje met lijm weegt gemiddeld 1,6 gram.
    Ik heb ongeveer 40 strookjes nodig.
    Totaal dus een kleine 65 gram.
    Lijm op de romp +/- 20 gram.
    Meer gewicht +/- 85 gram
    Stel het gewicht van het model op 1800 gram zonder fineer.
    Dan is de vleugelbelasting 24gram/dm2
    Met een toename van 85 gram zal de vleugelbelasting op 25,3 gram/dm2 worden.
    Blijft dus dik in het groene bereik.
    Ik wil hier mee zeggen dat we soms te bang zijn en ons zelf dus remmen
    ramses en serge pot vinden dit leuk.
