Instellen/afstellen mfc-01
Discussie in 'Model truckers' gestart door Arjen Bor, 8 dec 2023.
  1. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Goede morgen,
    Zal mij eerst eens voorstellen.
    Ben Arjen Bor, woon in Amersfoort.
    Was al in het bezit van een scania r620 met MFC-01 en futaba t4yf zender.
    Heb ‘m trouwens nooit echt goed gekregen. Maar dat terzijde.
    Sinds kort heb ik ook een Knight Hauler. Deze functioneert zoals het hoort.
    Ben nu weer ff bezig met de scania.
    Heb daar net de servo voor de electrische stelpoten in gebouwd. Maar ik krijg deze met geen mogelijkheid bediend met de handzender.
    Behalve als de regelunit (de knopjes) op de onderste functie staat. Dus wel beweging, geen geluid en geen lichten.
    Heeft iemand een idee hoe dat kan? Wat ik kan mij haast niet voorstellen dat dat zou kloppen.
  2. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Heb je de handleiding al doorlopen en calibratie uitgevoerd?
  3. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Kijk even in het topic servonaut -beier usm rc- mfc licht en geluid misschien dat je daar geholpen wordt.
  4. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    volgens mij wel, iig de handleiding van de mfc
  5. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ik ga eens ff kijken, dank je wel.
  6. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Ja die handleiding.
    Even alle stappen nauwkeurig doorlopen, en dat zal 99% van de keren de oplossing zijn.
  7. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Heb nogmaals de kalibratie uitgevoerd. Maakt niks uit. Eigenlijk werkt alles behalve de trailerservo.
    Die kan ik wel bedienen met de handzender, als het regelkastje op de onderste van de 3 standen schakelaar staat…
  8. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Beste Arjan,
    Dat je schotel servo alleen op deze manier werkt, klopt.
    Je kunt ook de servo ,rechtstreeks via de ontvanger aan sturen, en de middelste stand gebruiken vd MFC.
  9. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ok, dus eigenlijk klopt het. Maar rechtstreeks op de ontvanger?
    Kan dat alleen als je een kanaal over hebt?
  10. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Wat voor zenderset gebruik je? en ontvanger?
  11. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Heb de futaba t4yf en de r2004gf ontvanger.
    Ga morgen eens kijken wat ik kan met een gaupner jr x412 en een r700 ontvanger.
  12. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Met deze 6 k set, moet het lukken, de schotel servo ,op een vrij te schakelen kanaal en je kunt de mfc 01 gewoon gebruiken en toch je trailer aan en af koppelen,
  13. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Moet er dan ook plus naar de ontvanger?
    Want ik heb de 4 mfc aansluitingen voor de ontvanger, dan evt de koppellingschotel. en zou er dan dus nog een externe plus naar de ontvanger moeten?
  14. htenbrinke
    htenbrinke
    31 mei 2008
    Hengelo (O)
    Nope , je plugt de 4 kabels vd mfc in je ontvanger, en de schotel servo op 5 of 6 in je ontvanger
    en die stuur je nu aan met een aparte schakelaar of schuif ,op je zender.
    De ontvanger krijgt via 1 vd 4 draden voeding vanuit de mfc.
  15. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ik heb nu de ‘nieuwe set’ geprobeert, maar zodra j7 (throttle) er in zit, en de handzender uit, gaat de vrachtwagen meteen aan een weer uit. En dat blijft zich herhalen tot ik de accu los koppel. Terug gebouwd naar de futaba. Dan gebeurt dat niet…
    Zou de ontvanger (graupner r700) stuk zijn?
    Als dat zo is kan ik dan gewoon een andere 7 kanaals ontvanger pakken? Het is wel een 35hz met kristal…
  16. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Ga naar Topic voor Servonaut - Beier USM RC - en MFC en alle besturings en verlichting systemen, wellicht vind je daar je antwoorden en kan je daar je vragen stellen.
    succes.
  17. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    35mhz is bedoeld voor modelvliegen.
    Je mfc gaat aan/uit omdat je zender uit staat. Geen goede failsafe dus
    Eventueel in combinatie met lege akku
  18. Arjen Bor
    Arjen Bor
    8 dec 2023
    Amersfoort
    Ik heb dit systeem al ff aan de kant gelegd, en ga het ff met een ander systeem proberen.
    Ik laat eerdaags ff weten hoe dat gaat!
