Hoi Robin, Nee dat heeft niet met het trimmen te maken, de wand is daar wat dikker omdat daar een aantal roeren zitten, waarbij de duikroeren ook een aansturing nodig hebben welke in de roerbevestiging verwerkt moet zitten. het leek mij handig dat dat deel wat steviger zou zijn en ook ruimte zou geven voor een servohevel. Het was de bedoeling in het begin dat ook de kleinere versie als varend gemaakt zou kunnen worden en als je die dan print moet er ook nog daar wat wanddikte overblijven. Echter dat bleek (mi) uiteindelijk geen echt haalbare kaart. Het achteraf aanpassen qua wanddikte was complex en heb het daarom maar zo gelaten.
Duidelijk! Dan een klein vraagje over STL bestand O2. Er zit een kleine verhoging? (op de plek van de witte pijl) Voor vandaag heb ik dit bestand 2 tienden van een millimeter laten zakken zodat er netjes een skirt/brim langs de kanten geprint kan worden. Is die verhoging cruciaal? Of kan deze weggelaten worden? Groet:Robin
Ha Robin Zag net dat mn antwoord van net helemaal niet sloeg op de bestanden waar je een vraag over had(-; O1 en O2 zijn naar de boeg idd iets dikker maar daar is verder geen reden voor dan dat het toevallig zo uitkwam(-; Bij de achterzijde is er wel een bewuste reden. Maar dat had ik je net verteld. De kleine uitstulping heeft geen doel, is er bij mij ook niet (meer) wellicht is dit een bestand wat ik niet meer geupdate had. Ik heb inmiddels de nieuwe wel toegevoegd. Je kan hem dus gewoon weglaten, ik zal de nieuwe set straks uploaden kan je hem downloaden, maar als je hem idd gewoon iets laat zakken op het bed is het ook goed. Ik kan je de exacte maat niet geven want bij mij kan ik het niet meer zien helaas. Groeten Kees
Haaa! Ik dacht ook al. Maar kon je antwoord wel relateren naar DuikRL,DuikRR,FDuikrL en FDuikR……(ha ha ha) Bedankt voor de extra uitleg. Dit is nu precies wat ik leuk vind aan CAD,naarmate de tijd vordert worden er aanpassingen gemaakt of gelaten. Dit geeft nu leven,een persoonlijke vingerafdruk aan al die digitale nulletjes en eentjes. Ik ben blij dat ik afgelopen dinsdag het bestand van de O21 heb kunnen aankopen! Groet:Robin
Zometeen, STL O3A en B verlijmen en een basiskleurtje geven. Ben ook even naar de muntgeld schaal in de gang gelopen. En heb al vrij snel besloten een Antilliaanse 5 Gulden munt te verlijmen op het breedste deel van de O bestanden zodra deze allemaal met elkaar verbonden zijn…. Groet:Robin
Kees? Kan je ook nog even kijken naar O1? Deze heeft op drie punten een verlaging,of juist een verhoging? Omdat ik O1 had opgedeeld in O1A en B komt nu na het printen toch een opening tevoorschijn? Volgens mij moeten de drie gaten digitaal opgevuld worden om passend te worden verlijmd met O2? Groet:Robin
Bedoel je dat de kiel iets korter is dan de romp? Zal er naar kijken, wil je dat deel los? Zodat je het er tussen kan lijmen, scheelt weer een print..
Zoals je in post 23 aangaf dat je een nieuwe set zal uploaden van O2 op Cults. Dan zal ik zeggen doe dat dan ook maar met O1….(Ik zat toch al te wachten op één foutief printje voor een paar testjes) (deze wens is dan vandaag uitgekomen) Moet ik nu wel even wachten met de B serie omdat er wat veranderingen zijn,of maakt dat voor de maatvoering niet uit? Groet:Robin
De update staat online, zat idd een foutje in, was op de kleine versie nauwelijks waarneembaar maar goed dat jet aangeeft. Groeten Kees
Mooi! En de reden dat ik het foutje ontdekt had nadat ik het onderdeel van het printbed had gehaald was dat STL O2 voor een kleine obstructie zorgde in mijn werkwijze. Ik ga dus nu eerst twee kopjes koffie drinken. En zet daarna pas de computer aan. Om vervolgens een B onderdeel even goed in de slicer te bekijken. (heb je P.B. ontvangen) Groet:Robin
Kees had via de p.b. zijn telefoonnummer doorgegeven. Ook gaf hij aan relatief dicht bij mij in de buurt te wonen. In het korte telefoongesprek van 11 minuten gaf ik aan de kleine obstakels op te schrijven en deze half of eind februari nog eens door te nemen. Dus vanaf nu geen rare berichten van mijn kant over deze kleine verschillen. Kees gaf aan Fusion te gebruiken in combinatie met de Bambu slicer. Ik gebruik Simplify 3D.Dit alleen al geeft al een verschil die kan leiden naar allemaal verschillende misverstanden/inzichten. Daarbij ook, Ik zal bijvoorbeeld 10 dezelfde 3D printers aankopen,ze zullen allemaal verschillend zijn ten opzichte van elkaar……het zijn net mensen. Dus vandaag verderrrr met de “bovenbouw”van de O 21. Namelijk STL B1 die ik ook weer heb opgedeeld in de A en B versie. Groet:Robin
Vandaag verder met B2. 5 overdagdelen printwerk. Dinsdagmiddag tot en met Zaterdagavond (2x Ender 3 Pro 40 mm p/sec) Groet:Robin
Vandaag verder met het uitprinten van bestand B3. En vanmorgen 5 rollen PLA HP besteld:https://colorfabb.com/nl/pla-hp-silver Afgelopen zomer had ik dit HP filament al binnen,en buiten onze camper al getest… Zal dit Nederlandse filament voor de varende,niet zinkende,vergrote V2 van de O 21 geschikt zijn? De tijd zal het leren. (going LOW and SLOW) Groet:Robin
Hoi Robin Ben benieuwd naar dat filament, heb ik ook 2 rollen besteld om het eens te proberen.. Gr Kees
Goedemorgen Kees, Eigenlijk print je met een mix van PLA HT filament. Maar,,,,,, Colorfabb mag de naam PLA HT filament niet meer gebruiken heb ik begrepen na een telefoongesprek met Limburg (ColorFabb) Dus in 2022 heette de witte rol nog PLA HT(hight temperature)filament….En nu,anno 2023 noemt men het zelfde materiaal dus PLA HP(high performance) filament. Wel mag ColorFabb het lichtgewicht filament noemen alszijnde LW-PLA-HT filament! Toet toet boing boing Ik denk niet dat jij veel problemen zal ondervinden met je Bambu printer als je voor de eerste keer het PLA HT/HP filament uitprint(het is gewoon goed spul) Bedenk alleen dat het pure HT filament zich kan gedragen als PETG/ABS. Dit word dus echt wel sterk gemaskeerd door de mix met het PLA filament.(gelukkig) —————————————————————————-=======———==—= Kan je binnenkort nog even kijken naar STL bestand B2 Kees? In mijn slicer,en print word het bovendek met beplating+de zijkanten DUNNER uitgeprint dan/als de B1 en B3 bestanden…..(bedankt alvast) Groet:Robin p.s. bij het opschuren van PLA HP filament krijg je drolletjes/worstjes…geen fijnstof+++
Hoi Robin De reden van het dunnere dek bij s2 (bovendeel) is dat daar de externe torpedoinstallatie zit. (deze schuif je er vanaf de zijkant straks compleet in) Wat jij er nu nog hebt zitten is support materiaal neem ik aan. Maar dat moet dus open zijn. Verder kan het inderdaad zijn dat er delen zijn met iets meer en iets minder wanddikte. Dat komt omdat ik soms een deel nieu teken als ik niet tevreden ben met de vorm oid. Alles is iig in deze schaal ruim voldoende want op de helft van die grootte is het nog sterk (dik) genoeg
Begrepen Kees. De nog toe te voegen torpedoinstalatie geeft extra versteviging! (duh) Heb net nog opnieuw de Cults download van de O 21 nog een keertje geopend. Omdat ik morgen de volgende B files ga uitprinten… Hierbij mijn vraag. Bestaat er een B7 file? Ik zie een gaatje die van B6 ineens verspringt naar B8? Groet:Robin p.s. De aangepaste O files inmiddels ook gedownload en vervangen:
Hoi Robin Nee, B7 is er niet (meer) het gaat van B6 naar B8 (heb S7 ooit verwijderd en anders ingedeeld) maar blijkbaar aan de bovenzijde de nummering niet gecorrigeerd. (zal dat bij de eerstvolgende updat doen, is wellicht wat makkelijker(-;
Bedankt voor de uitleg,en aanpassingen van de STL’s Kees. Kan je ook nog even kijken naar B4? Net zoals de O file(s) heeft deze ook die rare verhoging in de slicer en daardoor ook in het 3D printje….. Groet:Robin
