Modelbouw Onderbord Bouwtekening
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door PieterV, 24 dec 2023.
  1. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Hallo, ik wil starten met de Modelbouw hobby. Heb een simpel model gekocht van Vintage Model Co. waarbij ik een balsa geraamte mbv een bouwtekening in elkaar moet zetten.
    In de filmpjes wordt daarbij gebruik gemaakt van een onderbord waarop de bouwtekening wordt vastgezet. De balsa onderdelen prik je daar mbv naalden vast voordat je ze gaat lijmen.
    Vraag: wat voor onderbord kan ik daar het beste voor aanschaffen?
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Het moet perfect vlak zijn, en je moet er spelden in kunnen drukken (of met een heel klein hamertje vast tikken).
    GEEN mdf, maar iets wat daar op lijkt.
    Hoe dat heet? Geen idee.
    Constructieplaat?
    Kijk bij de bouwmarkt in de afvalbak; je hebt maar een klein stukje nodig.
    (Wat ga je bouwen?)
    Alternatief: metaalplaat, en kleine magneetjes gebruiken.
    Succes!
    jan.
  3. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Dank voor de reactie Jan. Het bord moet ca 60*40 zijn. Ik zat zelf te denken aan een kurk prikbord maar een modelbouwer gebruikt vast wat beters dan deze simpele oplossing toch?
    Mijn eerste projectje wordt de SopwithF1 Camel van The Vintage Model Co.
  4. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    "Softboard"?
    Verkrijgbaar bij Gamma
    • Snijdbaar
    • Te gebruiken als prikbord of als geluidsabsorptie
    • Afm. 120x60 cm
    • Dikte 8,5 mm
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Overigens: verkijk je niet op die modellen!
    Niet de allereenvoudigste!
    Kurk kan misschien wel, als je het verlijmt met een vlakke plaat.
    Kijk eventueel ook op https://www.ffscale.co.uk/
    Er valt veel te leren . . .
    jan.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Softboard klinkt me als erg zacht in de oren . . .
    jan.
  7. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Het ouderwetse zachtboard....dat zou zeker kunnen. Benieuwd wat bouwers gebruiken die ook met spelden balsa-latjes moeten fixeren voordat ze het gaan lijmen.
  8. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Om het echt netjes, recht etc. te bouwen: niet complex, maar . . .
    Heb je ervaring in de modelbouw?
    Overigens: kijk bij Mike's pages onder Hints and tips, bij Build your first flying scale model, en dan onder Chapter 1: Tools you'll need.
    jan.
  10. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Veel goede informatie op Mike's pagina. Thx! Ik heb hem een mail gestuurd met mijn vraag.
  11. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Hi Pieter,
    Die Camel is een schaalmodel, ja ... maar een vrije vlucht schaalmodel. Je kan je vragen beter stellen in het forumdeel Vrije vlucht. Daar kunnen de mensen je beter helpen.
    Hier in "Vliegende schaalmodellen" gaat het over radiografisch bestuurbare modellen.
    Als de Camel je keuze zou zijn voor een eerste radiografisch model, dan zou het zeer onverstandig zijn. :D Voor vrije vlucht is het wellicht een ander verhaal. Dat kunnen ze je in Vrije vlucht beter vertellen, idem voor bouwwijzen.
    Laatst bewerkt: 25 dec 2023
  12. ArthurP
    ArthurP Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    18 jul 2007
    Rotterdam
  13. bipeflyer
    bipeflyer
    18 apr 2012
    Nederland
    Ik gebruik zachtboard op een rechte / vlakke tafel, dat gaat prima hoor. Kan je heel strak op bouwen en makkelijk spelden in krijgen. Het is zeker niet te zacht. Een plaat van 120x60 cm 8,5 mm kost 3,99 euro bij de bouwmarkt (G). Ik heb er twee naast elkaar liggen op een binnendeur van de bouwmarkt (H). Die is mooi vlak.
  14. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Als bouwplank neem je een dikke plaat hout die recht is en niet kan krom trekken. liefst 18 mm multiplex met een frame eronder. Je kan daar dan zachtboard op lijmen of depron zodat je naalden grip hebben en je die niet je vingers induwt door de harde multiplex.....
    Maak van je originele tekening enkele kopieën die je dan kapot kan maken maar waarbij je de originele heel houd. Zet die kopieën vast op je bouwplank en leg daar nog een laag plastic folie overheen zodat je bouwwerk niet aan de tekening vast gelijmd wordt.
    Werk secuur en meet geregeld alles na. 3 keer meten, een keer zagen of plakken............
    Ik zou ze niet de kost geven die dit direct verkeerd doen, en de zooi verpesten.
    Ik nam altijd enkele dagen tot weken om de tekening te bestuderen en heel goed te kijken waar elk onderdeel moest komen. Daarna kon ik bijna blind alles in elkaar lijmen...........
    PieterV vindt dit leuk.
  15. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Dat is wellicht overkill voor een vrije vlucht modelletje met een spanwijdte van 40 cm? o_O Daarom verwees ik Pieter naar het Vrije vlucht forumdeel.
  16. PieterV
    PieterV
    24 dec 2023
    Best
    Dank allemaal. Ik heb de vraag inmiddels 'verhuist' naar het vrije vlucht deel. Dank voor de vele reacties en volgens mij kan ik er al mee verder.!! TOP!
  17. TC01
    TC01
    17 jun 2010
    Zo heb ik het geleerd met vrije vlucht en zo geef ik het dan ook door. Ik had zelfs een bouwplank die ik kon omdraaien doordat aan beide zijden een houten frame zat dat kromtrekken tegen ging. aan beide zijden kon ik bouwen, zelfs tegelijk. een zijde klaar voor te drogen plaat omdraaien en aan de andere zijde doorbouwen.
    Henri Kaper vindt dit leuk.
  18. beemstra
    beemstra PH-SAM
    15 sep 2011
    VLAARDINGEN
    Groene gipsplaat bij de bouwmarkt.
    60x130 cm
    Perfect vlak,heerlijk om in te spelden....
