Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik moest er even mee wachten, maar ik heb vandaag 3 nieuwe Ikea tafels geplaatst. Daarmee is de basis voor het baanplan klaar. Behalve dat ik nog wat met de nieuwe tafels ga schuiven !
    Laatst bewerkt: 21 dec 2023
    ozy, Peter Houweling, Herby63 en 3 anderen vinden dit leuk.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Hier is misschien wat van te leren.
    Hij post leuke video's.
    Maar misschien doet hij het in julie ogen wel helemaal verkeerd.
    Op dit gebied kan je mij alles wijs maken.;)
    raf en Cyril Marien vinden dit leuk.
  3. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Gewoon eens een tweedehands setje op Marktplaats kopen en een baantje leggen. Dan ben je zo weer bij !
    Fijne feestdagen allemaal !
    MarcT vindt dit leuk.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik volg deze ook reeds een tijdje
    maar deze geeft meer uitleg over het bouwen van de baan zelf zeg maar
    en er is geen verkeerde manier om iets te doen je doet het gewoon anders
    als je er maar plezier aan beleeft en het gewoonweg werkt zoals JIJ het gedacht hebt
    gr raf
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  5. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Tijdje weinig nieuws, ik wacht op wat spullen (kurk !) en ik oefen wat met het leggen van flexrails. De laatste verandering in het baanplan is nog dat ik de sporen met een bruggetje over elkaar wil laten 'kruisen' zodat in het rechterdeel van de baan een 'acht' ontstaat. Die kruising zou in het blauwe deel op de foto komen, en ik denk dat de hele baan er wat spannender mee wordt. Ik moet goed gaan nadenken waar ik de sporen omhoog en omlaag laat lopen: om te beginnen leg ik de sporen ongeveer 5 cm (op 3 mm triplex met kurk) boven de tafels, zodat ik naar believen kan stijgen en dalen.
    ozy en raf vinden dit leuk.
  6. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Flexrailspanners. Die werken naar behoren. Maar wat nou het verschil is met die stukjes tape die de rail in zijn vorm houden ...
    Als je de spanner losmaakt schiet de (Fleischmann) rail meteen terug in de rechte vorm.
    ozy en MarcT vinden dit leuk.
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Cyril het is de bedoeling om de rail eerst vast te zetten voor je die blokjes terug los maakt
    hier word mooi uitgelegd hoe je zonder al die gadgets rails buigt
    ik zet onder de rails kurk om het geluid te dempen
    dit zet ik vast met tec7
    de rails zet ik in het midden vast met een parker schroef met een rondel er onder
    daarna de rails in bedden met houtlijm en shotter kiezel
    en als alles droog is de schroeven er uit en na bewerken
    daarna kun je die blokjes weg nemen
    gr raf
    ozy, Herby63 en Cyril Marien vinden dit leuk.
  8. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Snap ik hoor, dit was om te proberen en te kijken hoe het werkt.
    raf en MarcT vinden dit leuk.
  9. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Beetje andere dingen gedaan de laatste tijd, dat is ook wel eens goed. Maar ik ben aan het worstelen met het 'stationsgedeelte'. Daar komt een viaduct bij, waar twee sporen elkaar kruisen. Probleem wordt het hoogteverschil van minimaal 7 cm tussen de twee (x 2) kruisende sporen. Het station zou zo twee verdiepingen krijgen. Er is te weinig ruimte om de sporen gelijkvloers te houden bij een station, en genoeg hoogteverschil te maken voor het viaduct. Als u begrijpt wat ik bedoel.
    Oplossing zou zijn om het station alleen bij de voorste sporen te maken, en het achterste spoor gewoon hoog er langs te laten lopen.
    ozy, Peter Houweling en Jaap.B vinden dit leuk.
  10. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
  11. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik ben maar eens begonnen met het schoonmaken van alle flexrails die ik het afgelopen jaar tweedehands heb gekocht. De meeste rails zijn van GT of GT Italy (hetzelfde denk ik). Daarnaast heb ik nog wat Fleischmann en wat Riko en Roco, maar die laatsten hebben een andere railhoogte.
    Schoonmaken heb ik gedaan met fijn schuurpapier. Ik weet dat veel mensen dat afraden, maar ten eerste zijn veel rails verroest en de roestlaag moet er af; roest geleidt nou eenmaal geen stroom. Ik zou niet weten op wat voor andere manier ik de roest van de rails krijg. Ten tweede weet ik gewoon zeker dat schuren met 1000 en daarna 2000 grit de rails spekglad polijst. Ik vermoed dat onder een microscoop mijn gepolijste rails gladder zijn dan de originelen. Ik daag de tegenstanders uit om me van het tegendeel te overtuigen, haha !
    Als laatste heb ik de rails nog ontvet met isopropanol alcohol.
    Op de eerste foto de stapel GT flex. Daar moet ik een heel eind mee komen.
    Het schoonmaken/polijsten.
    Boven vies, onder schoon.
    Links vies, rechts schoon.
    ozy, k-k, Herby63 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  12. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Vraagje:
    Hoe bevestigen jullie flexrail op kurk ? Bij een testje op een stuk triplex komt er bij een bocht met straal R1 (357,5 mm) behoorlijk wat spanning op de flexrail te staan. Ik wil mijn hele baan op triplex stroken 'de lucht in brengen', gemiddeld een cm of 10, en daarop onder de rails een kurkbed leggen waar de rails op gelijmd (?) zitten. Het kurk zit natuurlijk op het hout vastgelijmd.
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  14. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Verdwijnt dat onder de ballast, raf ?
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    neen deze gaan er terug uit nadien
    ze dienen om je rails op hun plaats te houden tijdens het ballasten
    je blijft 1 cm of meer van de schroef met je ballast
    na het indruppelen met verdunde witte houtlijm en het 2 a drie dagen laten uitharden schroef je deze er terug uit en werk je de opening bij met ballast
    waarna je deze weer terug vast zet met die houtlijm mix
    voor je lijmt eventjes met een planten spuit met zeep oplossing (dreft 1 druppel op 1 liter zeg maar)
    zo dat de oppervlate spanning breekt die druppel ook doen bij je houtlijm water oplossing
    doe je dat niet op voorhand nat maken dan dringt de HW oplossing niet tot onder door de ballast
    gr raf
    Herby63 vindt dit leuk.
  16. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Mijn eerste poging om flexrail te leggen. Ik heb ze met hoitlijm op kurk vastgelijmd. Het is nog op een los stuk triplex, om te proberen. Maar als alles werkt kan ik er op de 'echte' baan een bocht mee leggen.
    Aandachtspunten:
    - de verspringende las sluit nog niet mooi (laatste twee foto's)
    - blijft de flexrail in de opgedroogde lijm zitten als de pinnen weg zijn ?
    - ik heb de bochen gelegd met radiussen van resp. 415 en 357,5 mm. Ze lijken erg dicht bij elkaar te liggen: even proberen met een sleep lange wagons.
    - het kurkbed is wat aan de brede kant voor een ballastbed. Naast de rails zit nu 1 cm, dat mag best 0,5 cm of minder worden.
    Hout zagen met mijn budget lintzaagje:
    Kurk lijmen:
    Flexrail lijmen en vastzetten met pinnen:
    De las sluit aan één kant niet mooi. En ik vraag me af of er geen 'knik' in de rail zit. Ik kan denk ik beter solderen.
    Laatst bewerkt: 29 feb 2024
    ozy vindt dit leuk.
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nou, de flexrail zit vast. Even geprobeerd.
    - de wagon rijdt soepel over de las
    - de afstand tussen de sporen is echt heel krap. De lange wagons raken elkaar nét niet.
    - de rails blijven in een dunne streep houtlijm voorlopig goed zitten.
    Missie geslaagd en weer veel geleerd !
    Een halve cm meer speling:
    Ik zal bij het definitief leggen minstens een cm meer tussen de sporen vrijlaten.
    ozy vindt dit leuk.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    als je wagons niet raken is het ok
    na het shotteren liggen de rails met meer lijm vast dus tot dan de pinnen laten zitten
    ik heb voor de kurk een tooltlje gemaakt om een stanley mes je in vast te zetten
    in het blokje zitten 2 gleuven die op de sporen passen
    het mesje staat schuin naar binnen toe zodat je de berm schuin afsnijd
    zo zit je steeds op dezelfde breedte over heel je baan .
    alleen bij wissels moet je dan wat na bewerken
    gr raf
    ozy en Cyril Marien vinden dit leuk.
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo iets bedoel ik maar dan gewoon van een blokje gemaakt
    gr raf
  20. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Het solderen van de rails lukt niet. Mijn bout is goed heet, dus ik denk dat ik de verkeerde soldeer heb, of dat ik vloeimiddel moet gebruiken ? De rails zijn van messing.
    Deze soldeer had ik nog liggen:
