Het bouwen van een eigen vacuüm installatie met automatische afslag
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door Japie.G, 12 mei 2012.
  1. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Die 100 uF van het voedingsdeel, mag dat ook 10uF zijn??
  2. alm
    alm
    20 jun 2015
    Hellevoetsluis
    Volgens mij vergis je je in de aangegeven waarde, het betreft 100 nF en niet 100 uF en dat is een heel verschil. Die 100 nF is voor ontstoring en niet voor afvlakking zoals je met 100 uF zou hebben. :)
  3. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    De aangegeven waarde is inderdaad 100 nF dus 0.1 uF, en komt direct uit het schema van Dirk.
    Deze waarde is niet kritisch en dient zoals ALM al stelt voor hoog frequent stabiliteit (ontstoring). Ze dient vrij dicht bij de spanningsregelaar te worden geplaatst. Een goede 10uF, bv tantaal, zal ook werken.
    Het schema gaat er van uit dat de inkomende voeding al iets van afvlakking heeft. Als er alleen een trafo en gelijkrichter voor zit moet er minimaal 100 uF maar liever 470 of 1000 uF aan buffer condensator toegevoegd worden.
    Succes,
    Rick
  4. l shems
    l shems
    27 jan 2015
  5. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
  6. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    Vol goede moed ben ik aan de slag gegaan met de bouw van de aangepaste temp. schakeling. Geen enkel probleem, tot na het woord voila.
    Wat dan volgt is voor dummies zoals ik niet duidelijk.
    Zou dit ook voor mij in duidelijke taal? Wat is de funktie van de universeelmeter? Wat moet er met de calibratiewaarde gedaan worden? Mijn display geeft na instellen P4 en P1 "HHH" aan.
  7. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    Ok, moedig blijven Midas :
    Meet met een universeelmeter de spanning tussen je nul en je voedingspin op je sensor. Dat is dus tussen de bruine en rode draad op mij tekening. Ofwel de tweede en derde pin.
    Die moet 5 volt zijn. Zo niet, heb je iets verkeerd aangesloten en moet je je bedrading nalopen.
    Meet vervolgens de spanning tussen de bruine en de gele draad, ofwel de tweede en vierde pin.
    Die moet veranderen als je de onderdruk op de linker sensor connector verandert. Door daar een slangetje op aan te sluiten en stevig te zuigen, moet je de spanning zien variëren tussen minimaal 0 en maximaal 4.5 volt.
    Als dat werkt doet je sensor het.
    Nu de display:
    De display zal op hhh staan als er geen onderdruk op de sensor staat.
    Sluit een fles of iets aan op je vacuümpomp, en zorg dat je sensor slang via een t de druk in de fles meet. Zet je pomp aan en verfieer dat er een onderdruk is op de fles. Gemakkelijkst door een tweede tstuk met een stukje slang eraan, waarvan je het uiteinde stevig dubbelknikt. Door de knik langzaam uir de slang te halen, kan er lucht naar je fles lopen als je vacuümpomp goed werkt. Je kunt nu een beetje spelen met de druk door de slang meer of minder te laten lekken.
    Sluit alles af, en de pomp zal een vaccuum creëren, en de sensor spanning zal gaan variëren met de drukverandering, en als de druk laag genoeg is voor het bereik van de display zal daar een getal op verschijnen.
    Das goed, dan werkt alles.
    Waar het nu nog om gaat is bepalen welke display waarde weergegeven wordt bij welke onderdruk.
    Daarvoor maak je een tabelletje van je sensor spanning (tussen geel en bruin) en display waarde.
    Als je dat tabelletje hebt gemaakt, kun je daar een kolom aan toevoegen voir de druk.
  8. l shems
    l shems
    27 jan 2015
    4.7 volt bij 1 bar onderdruk, 0.2 volt zonder onderdruk.
    Voor iedere 100 mbar onderdruk dus 0.45 volt extra, bovenop de 0.2 volt bij 0 mbar onderdruk.
    Als je dat tabelletje hebt, kun je spelen met de instelling px op je sensor om er een 'mooi' tabelletje van te maken.
    Je kunt ook gewoon het tabelletje gebruiken zoals je hem nu hebt. Klaar.
    De hysterese bepaalt hoe vaak je pomp aangaat. Kleine hysterese, betekent dat je pomp vaak maar kort aangaat.
  9. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    Ja, dit maakt alles veel duidelijker. Bedankt voor de genomen moeite! Ik ga er morgen mee aan de slag.
  10. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    Alles werkt zoals het moet!
    Na enig zoeken kwam ik er achter dat door een korte druk op "set' het uitschakelpunt van de pomp is in te stellen.
    l shems vindt dit leuk.
  11. Midas
    Midas
    9 jun 2012
    Assen
    En dit is dan het uiteindelijke resultaat, waamee ik al geruime tijd tot mijn genoegen mee werk. P1060265.JPG
    een Action alu drinkbottle is voldoende als buffervat.
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Eindelijk zelf ook maar eens aan het bouwen geslagen met de koelkastpomp. Vraagje naar aanleiding van bovenstaande:
    ik verlies vanaf 0.85 bar in een minuut of 5 a 10 ca 0.2 bar (niet precies gemeten). Komt dat overeen met jouw verlies, Peral, of loopt ie bij jou veel langzamer leeg? In dat geval moet ik nog even op lekjacht.
    De pomp heeft 'm in seconden weer naar -0.85 dus ik maak me er geen zorgen over, maar bij elke start komt er wel weer wat olie uit dus het aantal starts wil ik graag minimaliseren.
    Buffervat is een 2 m regenpijp van 110 mm. De eindkappen zitten (nu nog) met teflon tape, en het zou ook kunnen dat ik iets verlies door het radiatoraftapkraantje wat ik als aansluiting in het eindschot heb gebruikt. Of op 1 van de vele aansluitingen. Of door de pomp. Pfff.
    ISOLA2 vindt dit leuk.
  13. Berrie
    9 feb 2004
    Schoonhoven
    @Hein.z : is het een idee om de olie verticaal in een trechtertje uit te blazen? Dan loopt het wellicht weer terug je pomp in.
    Ik was trouwens het bestaan van dit draadje compleet vergeten. Goed dattie weer boven drijft. De hysterese instelling van mijn vacuüm regeling werkt niet/nauwelijks. Dus aanpassen hiervan komt op de to-do list.
    Laatst bewerkt: 30 dec 2023
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Zitten er keerkleppen in het system?
    Niet, dan lekt het vacuüm door de pomp weg.
    Willum
  15. carbonglider
    carbonglider
    17 jan 2006
    Maartensdijk
    Mijn vacuum druk regelaar ziet er nu zo uit:
    Op mijn todo lijstje staat:
    Schema goed tekenen in Kicad en een echte print laten maken. (delen op modelbouwforum) Ik heb goede ervaring met PCBway, zeer strakke printplaten.
    Liefst een digitale sensor gaan gebruiken, dat scheelt onderdelen.
    De werking is nu heel goed, hysterese van 0-50mBar in te stellen, druk goed in te stellen en een alarm functie (piep) als de druk min de ingestelde hysterese onder de ingestelde waarde komt. Als ik de piep hoor, dan weet ik dat ik naar mijn hobbykamer moet lopen om het lek in de vacuum zak dicht te drukken. De acrylaatkit van de action is eigenlijk iets te dun en loopt soms weg. Dan ontstaat er een lek.
    Ik heb een Arduino Nano toegevoegd om gebruik te kunnen maken van een Oled display. Ook het regelen van hysterese en setpoint gebeurt in de Arduino. De opamp dient om het signaal van de analoge sensor te versterken. Het houdertje van het display is 3D geprint.
    Vale Ouwe, Nogravity, Berrie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  16. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Nee, nog niet. Ik zoek me suf naar een terugslagklep voor 8 mm binnendiameter of 12 mm buitendiameter slang.
    Als je me een geschikte kunt wijzen (zijn die van de autotechniek OK? ook voor vloeistof?) dan graag.
    Sowieso, als iemand een goed adres heeft waar ze festo insteekkoppelingen verkopen, graag. Ik vind er 100,
    maar ze hebben allemaal niet alles, veel verzendkosten en zoeken naar de goede maat / type is vaak redelijk drama.
  17. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Ja, dat ben ik van plan. Er moet wel 1 of ander dekseltje / filtertje op tegen spetteren - bij opstarten blaast ie vrij hard.
    Ik heb nu alleen een lang stuk slang naar boven onder het tafelblad geleid, dat werkt, maar een trechtertje of overlooppotje
    zou mooier zijn. Nu nog iets waar een 8 mm slangthule aan zit of gemaakt kan worden. Pfff.
  18. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik heb daarvoor een klein plastic flesje zonder bodem als trechter gemonteerd. En gevuld met wat staalwol. Ik merkte dat oliespetters tot wel 50 cm ver spatten.
  19. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Goed plan Dirk, ga ik ook doen. Dank!
    [edit] Opgelost. Ik vond op zolder nog een grote 60 ml injectiespuit en staalwol hadden we ook nog liggen. De tuut van die spuit past mooi op de 8mm slang, tie-wrap, klaar. [/edit]
    Laatst bewerkt: 31 dec 2023
    Berrie vindt dit leuk.
  20. carbonglider
    carbonglider
    17 jan 2006
    Maartensdijk
