AEROMODELLER MODEL BOUWEN
Discussie in 'Bouwverslagen' gestart door Ton van Munsteren, 22 mei 2023.
  1. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Maak je er nog een thermiek rem op?
    Stabilo opklappen.
    Wel zo authentiek.
  2. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja met vol rudder pin eruit en op de rem heb dat op de E36 en is ook wel zo veilig.
    Een paar keer nodig gehad maar later bleek ook dat de instelhoek te klein was en een duik soms tot gevolg had.
    Met instelhoek naar ongeveer 2,5 graden was er geen probleem meer en herstelde het model zichzelf prima.
    Op de Topsy geen rem ook niet gehad ook niet met rare capriolen want gaat altijd goed.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Modellen zijn eigenlijk ook voor de avond met weinig wind en meestal zonder thermiek.
    Wel zo veilig
  4. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Wanneer ik mij goed herinner gingen er ~400 toeren op het rubber. In 20 sec ging het omhoog dus met ~1200 rpm op een 40 cm diameter prop.
    Dat komt neer ruwweg ~1N stuwdruk en 10 W asvermogen.
    Dat vraagt dus om een ~400kv motortje met veel koppel.
    De FireFly motor heeft een kv van 4300, met de 4:1 vertraging dus een kv van ongeveer 1080 en die draait een 125x110 mm Günther propje op 2 a 3S. Op 1S met een grotere porp zal er te weinig vermogen uit komen.
  5. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik ben 's zomers 2 keer een Coupe kwijtgeraakt die ondanks de klapstaart niet naar beneden wilde komen.
    's Winters een keer een kwijtgeraakt omdat ik met het oog op de laaghangende bewolking/mist het lont van de klapstaart niet aan had gestoken en het model heel langzaam zwevend hoger klom tot hij geruisloos verdween in de mist.
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  6. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Ja klopt, de overbrenging die in de aandrijving voor het rubbermodel zat was zelf gemaakt.
    Lijkt mij iets meer dan 4:1
    Ah zie dat de reductie nog op de motor zit, dus 16:1
    Laatst bewerkt: 30 dec 2023
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja was op iets van 850 toeren uitgekomen en zit dus aardig in de buurt.
    Een vertraging is ook wel te maken met en 3D printje, maar wil eerst wat direct drive proberen.
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk setje zo en zeker goed na te maken
  9. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Moet wel klein, rompje is 36x36 buitenkant....
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Eerst maar wat proberen met de motortjes hier en zie dan verder.
    Heb niet zo'n haast moet ook me oudste nog wat helpen met haar nieuwe huisje.
  11. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Aha, zoiets dus.
    Kunnen we het maken......
    Drijven nu wel wat af.....
  12. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ach ja een beetje afdrijven mag wel is tenslotte een bob de bouwer.
    In ieder geval hier zo goed als klaar voor de Garter Knight.
    Want met nog een klein beetje schuren kan deze aan de kant , de motor en servo's staan in bestelling.
    Soms is het handig om een volgend project graag te willen starten, want dat geeft een goede drive om iets anders eerst even soort van af te maken.
  13. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Lekker aan de gang met de Baron Knight.
    Stabilo met hoogteroer.
    Is bijna klaar, rest komt als de romp klaar is.
    De tips en het kielvlak hebben gelamineerde, ja hoe heet dat eigenlijk, randen. Malletje van Depron gemaakt.
    Best goed gelukt
    Kielvlak linkerkant plat op de bouwplank
    Rechterkant ribben plakken
    Rest nog het richtingsroer los te snijden
    ramses, Bruno van Hoek, jef en 4 anderen vinden dit leuk.
  14. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ziet er goed uit Frans
  15. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Leuk spul klik hier
  16. Super Mario Airline
    Super Mario Airline PH-SAM
    14 nov 2021
    Sint jan in eremo
    Jullie maken er allbei werk van. Dat gaat hier goed vooruit.
  17. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  18. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Vleugeltje maken.
  19. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Midden paneeltjes zijn bijna klaar, maar eerst verder met de tipjes.
  20. Frans Bal
    Frans Bal PH-SAM
    16 apr 2005
    Vlaardingen
    Tippies,
    ramses, Ton van Munsteren en Bruno van Hoek vinden dit leuk.
