Gewicht boot
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Fred1963, 1 jan 2024.
  1. Fred1963
    Fred1963
    11 mei 2018
    Leek
    Goedemorgen,
    Ik heb een vraagje m.b.t. de stoomsleepboot die ik aan het bouwen ben SS Roek (zie foto). Het gaat om wat de boot klaar mag wegen om als RC boot goed te blijven varen. IK dacht lengte waterlijn tot as Roerblad is dat 93 cm x Breedte op de waterlijn 23 cm x diepgang 8,5 cm x rompfactor 0,6 = 10,9 kg maar klopt dit, want ik lees en hoor allemaal verschillende formules. Kom dan ook op verschillende uitkomsten maar omdat ik er een stoom motor in wil plaatsen kan gewicht best een dingetje worden.
    Ik hoor graag van jullie,
    gr Fred
    Bijgevoegde bestanden:
  2. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Klopt helemaal hoor. Heb het even aan ChatGTP voorgelegd en daar komt precies jouw berekening uit:
    Natuurlijk, laten we de berekening uitvoeren:
    \[ V = 93 \, \text{cm} \times 23 \, \text{cm} \times 8.5 \, \text{cm} \]
    \[ V = 18,299.5 \, \text{cm}^3 \]
    Nu passen we de rompfactor toe:
    \[ D = 0.6 \times V \]
    \[ D = 0.6 \times 18,299.5 \, \text{cm}^3 \]
    \[ D = 10,979.7 \, \text{cm}^3 \]
    Dus, met een rompfactor van 0.6 is het aangepaste drijfvermogen van de boot ongeveer \( 10,979.7 \, \text{cm}^3 \).
  3. Fred1963
    Fred1963
    11 mei 2018
    Leek
    Top bedankt dan weet ik waar ik mee moet rekenen
    Gr. Fred
  4. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb een stoomsleepboot Dockyard V van ongeveer gelijke afmetingen.
    Als lengte gebruik ik de totale lengte van het schip.
    Lengte 1040mm, breedte 230mm, diepgang 110mm.
    Gewicht uitneembare stoominstallatie, 6,4kg
    Gewicht romp met besturing 8,8kg
    Gewicht aan voedingswater 0,7kg
    Totaal gewicht 15,9kg.
    Nu volgens de formule, de afmetingen in dm: 0,6 x lengte x breedte x diepgang = 0,6 x 10,4 x 2,3 x 1,1 = 15,787Kg.
    Gezien het minimale verschil, klopt voor mij deze vuistregel vrij goed.
    Succes met de bouw van je stoominstallatie.
    Groet. Henk.
    MarcT vindt dit leuk.
  5. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    En anders: de niet-wiskundige methode:
    romp in het water leggen met alle hout / kunststof /metaal spul wat er in/ er op moet
    Ballast er in tot de romp op de beoogde waterlijn ligt.
    En vervolgens al het spul wat je er in/ er op had liggen wegen. (zonder ballast)
    Dan weet je wat je marge is.
    Of alleen de ballast wegen. Da's ook een optie.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In de gebruikte formule zijn lengte en breedte exacte afmetingen.
    De diepgang is een verwachte of relatieve waarde.
    Indien mijn schip niet 110mm, maar 111mm diep steekt, dan is het gewicht, waterverplaatsing: 15,93kg.
    Groet. Henk.
  7. Fred1963
    Fred1963
    11 mei 2018
    Leek
    Top bedankt voor de info,
    Als ik het zo zie heb ik voldoende marge. Het schip in het water leggen en dan ballast erbij tot aan de waterlijn is op dit moment nog geen optie omdat hij nog niet in de verf staat.
    Gr. Fred
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Heb je enig idee, wat voor stoominstallatie je gaat inbouwen?
  9. Fred1963
    Fred1963
    11 mei 2018
    Leek
    Ja het wordt in eerste instantie van Regner de kompakt line. Het is mijn eerste stoommotor dus deze is een gebouwde installatie. Het is de bedoeling om uiteindelijk de Leto 2 cilinder (bouwpakket) er in te bouwen.
  10. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat is een mooie compacte stoommachine, die echt geschikt is voor een schip van jouw grootte.
    Raad, bouw alles zoveel mogelijk op een uitneembare machine vloer.
    Een stoommachine vraagt veel onderhoud.
    Succes met je project.
    Henk.
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Daar kan ik het helemaal mee eens zijn... Nog niet eens vanwege het vele onderhoud, want persoonlijk merk ik daar vrij weinig van, maar ALS er iets is, dan zit je GIGA met je handen in het haar.
    Hoe je dat in de praktijk uit gaat voeren hangt helemaal van het schip af, maar als een minimum: Probeer "modulair" te installeren: bijvoorbeeld Machine en ketel op één plaat die er in zijn geheel uit kan, zodanig dat je niet eerst allerlei andere rommel uit moet bouwen.
    Dat is nogal een gepuzzel, maar betaalt zich ruimschoots terug.
    Ga NIET "bouwen zoals het komt" maar denk éérst na over of dat wel goed gaat komen.
    Alternatief: Bouw dingen zodanig dat het makkelijk aan te passen is.
    Ik heb daar een paar kleine foutjes mee gemaakt bij mijn Borkum, Ik had de gastank anders in moeten bouwen, dan had ik veel meer ruimte voor het voedingwater gebeuren gehad. Ik heb het nu zodanig zitten dat het lastig is dat nog aan te passen.
    Ik kwam er later pas achter dat ik meer rekening met een sloptank (vuil, oliehoudend water) had moeten houden.
  12. Fred1963
    Fred1963
    11 mei 2018
    Leek
    Bedankt voor de tips, ga ik zeker ter harte nemen.
    Gr. Fred
  13. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    In mijn stoomsloep 'Hanja' staat de hele installatie ook op één plaat. Gastankje, gas- en stoomregeling, ketel, 2 cyl oscillerende Regner machine, condensor. Drie schroefjes en één servohevel losmaken en de plaat kan er uit. En dat is na een keer of tien varen wel nodig...:mad:
    Fred1963 en MarcT vinden dit leuk.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Daar heb ik nou helemaal geen last van... :D
