Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    De Motor regelaar aan boord van de LM module kan maar tot 2A en max tot 3a belast worden!
    Dit is meer bedoelt voor die kleine spindel motoren voor je stempels of voor een ramp.
    Voor je kieper spindel zou ik zeker een iets zwaardere THOR gebruiken en deze kun je aansluiten op één van de servo uitgangen.
  2. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Gaat hier inderdaad om een kieptrailer. 8x8 staat even geparkeerd (wil niet lukken).
    Precies zoals Rolf het beschrijft wil ik het maken. Dank voor de tips. Heb nog een regelaar liggen dus dat moet goed komen.
    trialrolf vindt dit leuk.
  3. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Inbouwen is gelukt, kom er alleen niet uit hoe ik nu de regelaar aan kan sturen. Neem aan dat ik hem aansluit op een servo uitgang. Maar hoe stel ik de beier in?
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Beier koppelen aan een prop kanaaluitgang van de zender.( of een drie standen schakelaar)
    Dus kabel tussen Beier en ontvanger. En loopt het 1:1. Als je de servoausgäng oozoekt in het programma kun je geluiden koppelen, of de snelheid en slag instellen, of zelfs de tijd dat de motor draait.
  5. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Dank je Fred, ga het na het eten proberen. Morgen een demo, dan wil ik het graag werkend hebben.
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Succes, kan eigenlijk niet fout gaan als je geen speciale dingen wilt.
    Let even op, als de regelaar een BEC heeft moet je de plus draad van de servo stekker niet gebruiken op de Beier. De Regelaar op de voeding aansluiten, dan is eigenlijk de puls/signaal draad voldoende.
  7. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Plus is er uit gehaald. Lukt niet om de IR werkend te krijgen. verlichting gaat niet branden en in de LM teacher zie het bolletje bij inpute IR / sensor ook niet oplichten. Maar even verder prieken
  8. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Sorry, IR en Beier heb ik geen ervaring mee.
  9. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    En nog gelukt op de demo?
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Nope, helaas niet.
    Gisteren nog even aan het klooien geweest maar wil niet lukken.
    Als ik via de LM teacher het test programma draai gaan de lichtjes net om de bwurt aan maar het bolletje bij input IR gaat niet branden.
    Zal iets met de ir zender of ontvanger zijn denk ik
  11. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Wellicht heb je wat aan deze video, al dan wel in het Engels:
    Check:
    Draaien beide SFR1 en de LM module op de laatste Teacher en firmware?
    Check in de Teacher van de SFR1, of je de LM iR module hebt aangevinkt als module.
  12. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Mischien heb je hier iets aan er zijn volgens mij 5 delen op dit youtube kanaal te zien.
    En duidelijke taal.
  13. Andretje
    Andretje
    23 jun 2009
    Alblasserdam
    Ik heb een Tamiya Scania S770 8x4 in combinatie met een Carson Reflex Stick, stuur en schakelservo Power HD-1812MG en een MFC-03.
    Het lijkt erop dat de servo's teveel stroom trekken, vooral met sturen, als ik naar links of rechts stuur gaan de zwaailichten uit, en de andere lampen gaan minder fel branden. Als je heel langzaam stuurt heb je er geen last van.
    Heeft iemand hiervoor een oplossing?
    Alvast bedankt.
  14. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    een goed opgeladen en / of iets zwaardere accu?
  15. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    En je hebt 8x4, dus ik vermoed twee sturende assen? Hoe zitten de servo's gemonteerd tov de draaipunten van de fusee's? Als dat mechanisch niet soepel loopt trekt de servo te veel stroom. Koppel de servo's eens los van je stuurarmen en laat ze dan eens draaien. Een servo is gemaakt om te funtioneren op 5V, dus eigenlijk kan dat nooit een probleem zijn.
  16. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Je kunt ook een zwaardere servo nemen en voorzien van een eigen stroomaansluiting/BEC. Dus de stroomdraden aan de BEC of bij een highpower servo op de accu en de stuurdraad alleen aan de ontvanger.
  17. ozy
    ozy
    9 sep 2010
    Ik heb een vraag over de aansluiting van de verlichting op een beier, is daar een standard voor zo dat bij het ruilen/ lenen van opleggers/ trailers met anderen de verlichting blijft kloppen, zo als bruin is voor rem rood rem en zo verder?
  18. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Nee.
    ozy vindt dit leuk.
  19. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Nee, mij niet bekend . je kunt evt met een stel vrienden of clubleden wel wat afspreken natuurlijk,zodat je elkaars standaard trailers kunt gebruiken.
    ozy vindt dit leuk.
  20. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    De 1812mg is een servo voor rc bashing autos. Ze zijn bijna 20kg sterk en lusten ook flink wat stroom. 2 van deze servos op de mfc is teveel voor de 5v spanning. Die zakt vervolgens in elkaar en dat vindt elektronica nooit leuk.
    Beter om tenminste 1 servo te vervangen voor een simpele servo zoals de carson cs3 of powerhd 3001hb.
    Ook is het met dit soort servos belangrijk dat de eindpunten goed staan en die niet door blijft duwen terwijl die mechanisch niet verder kan.
