Bellanca Skyrocket van Boddington
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door jan brilman, 14 sep 2022.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Ik moet eerlijk zeggen: ziet er niet slecht uit.
    Maar je ziet toch een paar dingen over het hoofd.
    1.
    Het aluminium buisje moet zowel links als rechts in het wielkapje in dat koperen dingetje vallen.
    De lengte ligt dus vast.
    Het aluminium buisje moet op het verenstaal vastgelijmd worden, anders schuift het wielkapje er met buisje en al van af.
    Ik moet toch zo nog even de stad in; ga even bij een paar elektriciens langs.
    Mocht dat niks worden . . .
    jan.
  2. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Daar heb je toch geen moment aangetwijfeld? :bier:
    Inhoudelijk:
    Dan maak je toch het aluminiumbuisje zo lang dat het over de hele stalen as schuift. Dan ben je er toch?
    En inderdaad het buisje moet natuurlijk vastgelijmd worden.
    Je creëert als het ware een holle as waar het wielkapje en wiel over heen gaat en een parker voor de borging kan zorgen.
    Have fun met uitvogelen, ik wilde alleen maar even meedenken.
    #virtueelsamenbouwen
  3. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het wielkapje is nu zo dat je aan de buitenkant geen as ziet.
    Ik wil dat eigenlijk wel graag zo houden.
    Ben net terug uit de stad: drama.
    Geen succes, en nat en koud.
    Ik stuur je een pb.
    jan.
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Ik heb eventueel ook nog wel een stuk kabel voor je liggen, kan worden opgestuurd.
    Zou je niet beter een koper buisje nemen ipv alu?
    Die "koper dingetjes" is dat uit een kroonsteentje?
    Dan kan je die toch met een schroefje borgen op de as/buis?
    Is ook gelijk het wiel geborgd als je de ruimte tussen wiel en kap opvult.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nico bedankt voor het aanbod; Alex stuurt al wat.
    Zo wordt het dus.
    Geen gaatje, wil dat graag zo houden.
    Aluminium buisje op de as gelijmd.
    Het uiteinde moet nog opgevuld worden, dan kan het het stelschroefje beter aangedraaid worden.
    Wat ik had kunnen doen, is een gaatje in het buisje boren ter hoogte van het binnenste stelschroefje.
    Dan was het hele gebeuren uitwisselbaar geweest, nu te laat voor . . .
    Hier hoeft niets opgevuld te worden . . .
    En zo lijkt het dan.
    Ze lijken zo wel errug groot; vertekent een beetje.
    Dit lijkt al beter.
    Ben nog steeds erg te spreken over de kleur van de registraties etc.
    En tenslotte:
    jan.
    ramses, Bruno van Hoek, strutter en 6 anderen vinden dit leuk.
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Vanavond, terwijl ik de romp aan het lakken was (nu pas? Ja, nu pas. :hammer:), geprobeerd de servos een beetje te bewegen door aan het servo-armpje te draaien.
    Krak.
    Dus. :mad:
    Moet nieuwe servo's kopen, stuurkabels opnieuw aanleggen (want de armpjes die er nu zitten passen natuurlijk nooit op de nieuwe servo's).
    Kortom, uithuilen en opnieuw beginnen. :)
    jan.
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb ondertussen het geplastificeerde koperdraad binnen. :)
    Het laat zich op de juiste dikte schuren en van de draad afhalen, maar is dan nog erg stug.
    Te stug.
    Verwarmen maakt het heerlijk soepel, maar na afkoeling (en dat gaat nogal snel) is het weer stug.
    Is er een truc om het blijvend soepeler te maken?
    (Het lijkt of we wel langzaam richting een oplossing gaan! :))
    jan.
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  9. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Ton van Munsteren vindt dit leuk.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, dat kan, maar dat is duur (verzendkosten), en duurt lang.
    Nader onderzoek leerde dat het oa. wordt toegepast in koffieapparaten.
    Even mailen met Simon Levelt in Groningen en voilà: hij heeft stukjes van 30 cm. (met twee koppelingen) voor € 5,- . :)
    Daar word ik wel blij van!
    Ga het vanmiddag ophalen.
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nou, mijn vertrouwen in de lokale middenstand heeft een beste knauw gekregen!
    Kom ik binnen bij Levelt: "Henk, hier is die meneer voor dat slangetje! Henk!!! . . . Laat maar, ik pak 'm zelf wel."
    Gast komt terug met een slangetje: 3 mm binnendiameter!
    Leest u even mee?
    Eerlijk is eerlijk: hij schrijft: lijken.
    :hammer:
    Verder zoeken dus, wat een domper . . . :mad:
    Ik had bij Hobby-In nieuwe servo's besteld, en de keuze laten vallen op de MS 12020 MG.
    Mooi snel geleverd, haal ze uit de envelop: allemachtig, wat zijn die dingen zwaar! :eek:
    Op de weegschaal: 14,40 gram, zonder armpje en schroefje!
    En wat vervelender is: ze worden dus met zegge en schrijve een (1) enkelzijdig armpje geleverd!
    Geen rubbertjes, geen bevestigingsschroefjes, niks.
    Moet dus dedicated armpjes voor de pull-pull gaan maken.
    (Ik reken het Hobbyin niet aan hoor, die kunnen ook niet alles gaan nameten. Andere sites zeggen ook 8,5 gr.)
    Ze voelen wel mooi stevig aan. :)
    Ik had gehoopt de Skyrocket in 2023 klaar te hebben . . .
    Dat gaat 'm niet worden! :)
    jan.
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het wordt tijd dat het nieuwe jaar begint; even wat meer tijd voor de hobby!
    Zit nu vooral bij de vriendin . . .
    Ook fijn!
    Maar gisteren en vandaag toch wat opgeschoten. :)
    Dit wordt geleverd.
    Ik heb ze aan de ontvanger gehad en ik moet zeggen: ze draaien en klinken voortreffelijk.
    (Beter dan die Graupner C141 . . . :mad:)
    Twee extra armpjes; hoog laag en links rechts (zit 'n halve mm verschil tussen).
    Dmv. een m1 boutje en moertje samengevoegd met het servo-armpje:
    Komt helemaal goed.
    Stapje voor de deur.
    Lijkt raar scheef.
    Maar lijkt al beter.
    Even testen met wielen ten opzichte van een blokje op de bouwplank:
    Zit niet recht onder de deur!!!
    Nee, bij de echte ook niet . . .
    jan.
    Bijgevoegde bestanden:
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Langzaam weer iets verder.
    Pratt & Whitney Dependable Engines
    Het betere draaiwerk (de uiteinden).
    Na vele pogingen . . .
    Hoeveel van die dingen zaten er op zo'n vliegtuig?
    Een (1)?
    Dan kies ik de beste/mooiste.
    En eindelijk de struts eraan gemaakt (provisorisch).
    Moet nu gaan meten wat de afstand tussen de strut en de vleugel daar is, en die constructie met dat kruis maken.
    Ook zo'n gepriegel . . .
    En ja, ik heb slang met de goede diameter!
    RubberWebshop.nl
    Ik krijg het nog niet in de andere uitlaat van die cylinder geschoven, zit vast een lijmrestje in? :mad:
    Komt goed.
    jan.
    Bruno van Hoek en Sjef77 vinden dit leuk.
  14. freekt
    freekt Vriend van modelbouwforum.nl
    9 mrt 2008
    Den Haag
    Ik vind het een mooi vliegtuig worden :beer:
    Freek
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Dank je.
    Begin er ook wel wat in te zien.
    Tweede paar struts provisorisch gemonteerd.
    En de eerste.
    Er komt schot in.
    jan.
    MicropropSport, flymax, Sjef77 en 7 anderen vinden dit leuk.
  16. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Heel mooi Jan :thumbsup:
    Groeten, Ramses
  17. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Ja mooi toestel geworden Jan!
    ps. waar zijn de wielkappen gebleven?
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Daar.
    Geen doen om die er in deze fase de hele tijd onder te hebben.
    Komt goed.
    Ik kom er wel achter dat ik eigenlijk nog een paar dingen wilde doen voor dat de vleugel er definitief op gaat . . .
    Ben benieuwd of het lukt om de vleugel, met dat kruis dat wel wat onder spanning staat, laat demonteren (dat lukt vast wel) en daarna weer monteren . . .
    jan.
  19. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Complimenten hoor Jan is een leuk model geworden.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik hoor menigeen al denken: hij zit altijd maar te zeuren tegen anderen 'dat er nog een piloot in moet' . . .
    Komt hier ook een piloot in?
    Ja, dat is wel de bedoeling.
    Vind dat erg lastig, maar ga het toch proberen. :)
    jan.
    Bart83 vindt dit leuk.
