Caterpillar D6T 3D printed
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door trialrolf, 27 dec 2023.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zoals vaker Cor ga jij voor zwart/wit maar dat is niet mijn opzet geweest. Alleen sommige discussies schieten hun doel voorbij en zijn dan inhoudelijk ook niet meer relevant. Natuurlijk mag je reageren op wat ik schrijf of plaats anders moet ik het niet plaatsen. Maar wat Hoftijzer verder doet of laat hoeft toch niet verder hier uitgemeten te worden? Als een sidestep op enige wijze interessant is kun je het toch beter een eigen topic geven?
    DouPel leest het zoals inderdaad bedoeld is.
    Dat opschonen valt met ASA best mee. Meeste breek je zo weg en dan met tangetje en mes of vijl. Ik ga inderdaad voor zoveel mogelijk printwerk. Dat vind ik juist de charme en als ik zie hoe anderen ermee omgaan dan zal het bij mij zeker wel heel blijven denk ik.
    ozy vindt dit leuk.
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Hier nog even wat laten zien ivm supports. Links en rechts zijn er wat op en aanmerkingen danwel discussies en vragen dus laat ik het volgende even zien.
    Links met treesupport en rechts verwijderd.
    Dit is bij mij ook nog steeds erg rommelig. Je kunt wel een beetje opkuisen maar mooi is het niet.
    Support net verwijderd.
    En eerste schoonmaak. Mogelijk nog eens met een dremel of schuur machine?! Weet nog even niet. Blijf echter wel doorprinten en ga niets zomaar meer weggooien. Hoort erbij vooralsnog.
    Mocht het eindresultaat mij niet aanstaan verkoop ik hem wel.
    En zo komt ie dan te zitten. Overigens als ik de modellen van Lasse Anhanger zelf en van anderen op facebook zie dan ben ik nog een goede middenmoter. Mogelijk moet de lat ook wat minder hoog liggen.
    We gaan lekker verder. Ik hoop tegen de zomer de boel zover te hebben. Dan kan ik hem ook buiten met een spuitbus spuiten.
    Als ik echter de beelden zie op Youtube dan zal het aan werklust met dit ding niet ontbreken en als ik dan samen met een highend € 8.000,00 Komatsu aan het schuiven ben.....
    stoomertje, Catwoman, ozy en 2 anderen vinden dit leuk.
  3. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Bedankt voor deze toelichting. Het raakvlak van het object en supports ziet er bij jou iets anders uit, maar dat zal liggen aan het programma waarin je sliced vermoed ik. In ieder geval zit het er bij jou ook niet helemaal strak uit. Daarnaast zijn het vlakken die aan de binnenzijde zitten, naar onder gericht zijn en/of opgevuld worden.
    Ga jij verschillende delen nog met een soldeerbout versmelten? Ik denk dat dat voor het eindresultaat wel een strakker beeld geeft.
  4. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Ik heb soortgelijke ervaringen, het oppervlak dat gesteund wordt, is sub-optimaal.
    Ik heb dat een beetje 'verstevigd' door er wat superglue over te verspreiden, dan komen al die 'losse' draadjes vast te liggen, en kan je het later prima schuren.
    Maar volgens mij had ik op de Ender véél betere resultaten met ondersteunde oppervlaktes.
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Lasse, de ontwerper, doet dat wel altijd. Ik heb al een oude bout liggen. Maar eens kijken bij onderdelen als de bak etc.
    In mijn beleving was het op de Ender ook beter Cor. Ik wil nog een s wat in Cura slicen en dan vergelijken. Dat van die secondenlijm is een goede tip. Ga ik ook eens proberen.
  6. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ook hier weer klein nieuws.....
    Met wat horten en stoten zijn de 35 schakels aan iedere kant ook klaar.
    Er was er eentje los gegaan maar gelukkig verder de schade beperkt. Dan is het jammer dan mijn P1S misschien geen alarm geeft maar ik kan het wel gewoon op mijn telefoon blijven monitoren.
    Ook de support gewisseld. Met de boomsupport kwam er een zwak punt in waardoor ik de schakels gewoon kon doorbreken. Er liggen er naast de geprinte 70 dus ook nog wel zo'n 20 in de prullebak.
    Soms zit je te ver op de verkeerder weg.....
    Dit is dan de zichtkant.
    En 2 compleet.
    Inmiddels is ook de rest van de techniek allemaal in bestelling en kan ik verder met de bouw. Even tussendoor wat andere print dingetjes maar de D6T zou nu zomaar wat eerder klaar kunnen zijn.
  7. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Netjes Rolf,
    Hier ondertussen ook de P1S binnen.
    Nog wel flink klooien met warping op lange prints in ASA.
  8. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik gebruik 3DLAC en de high temperature plate. Nul problemo. Met de lijmstift gaat ook wel maar beetje troep. De plaat om de 2 a 3 grotere prints effe in warm sopje schoonmaken.
    Mark300 vindt dit leuk.
  9. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Beetje verder ook hier. Paar dingen tussendoor en ook niet altijd zin. Heb ook nog een project waar ik geen bouwverslag van maak. Is een kopie van wat ik eerder heb gemaakt.
    Het eerste gewicht is toegevoegd in de tanks.
    Daar kom ik dadelijk namelijk niet meer bij. Zoiets van poppetje gezien....
    De bak staat zeg maar.
    Nu als eerste wachten op de motoren en in de tussentijd gewoon wat printen af en toe. Ook even bezig met proef met spuiten. Na het debacle met de Takeuchi moet ik deze wel wat anders gaan aanpakken. Alleen grondverf/primer gaat niet voldoende zijn. Er moeten spuitbussen komen. Nog even nadenken over de kleur.
    ozy, douPel, Catwoman en 5 anderen vinden dit leuk.
  10. EBT_The_Tank
    EBT_The_Tank
    18 aug 2009
    Hi Rolf, mooi print project. Lees vaak mee ben meest niet zo van het reageren maar had nu toch een vraag. Ik las dat je eigenlijk tegenwoordig alles in ASA print maar stinkt dat niet heel erg. Heb het laatst zelf ook gebruikt van Bambu maar dat is niet te doen als je in de zelfde ruimte bent als de printer. Heb jij dit ook of gebruik je soms een ander merk filament of andere instellingen om dit te voorkomen?
    Mooi om je verhalen altijd te lezen en je worstelingen, geeft de burger moed dat wanneer niet alles van zelf gaat toch blijven proberen.
    trialrolf en bvdh vinden dit leuk.
  11. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dank voor je woorden. Niet alle worstelingen vermeld ik maar het is wel een deel van altijd. Waarom alleen maar rozegeur en maneschijn zullen we maar zeggen.
    Ik gebruik inderdaad ook Bambu ASA en het stinkt wel een beetje. Als ik een klein dingetje print blijf ik gewoon op de hobbykamer met de deur open en evt raam op ventilatiestand. Grotere dingen niet. Dan ruikt het toch wel een beetje en schijnt ook niet geheel onschadelijk te zijn.
    Ik print ook niet alles in ASA hoor. Dat is een verkeerd beeld. Met name de zwaarder belaste delen als de tracks, aandrijfonderdelen, tanden ripper etc etc. Wel is het een van mijn favorieten zeker met betrekking tot support.
    De printer staat op mijn werkblad dus als ik op de hobbykamer ben print ik vaak alleen kleinere dingen als ik net met dat project bezig ben. Bakje, nippeltje enzo. Net ook hoe mijn stemming en concentratie is. De ene keer moet het stil zijn, dan muziek, dan een printer.....
  12. EBT_The_Tank
    EBT_The_Tank
    18 aug 2009
    Ah oke, dat scheelt inderdaad ook wel ja. Wij waren gelijk aan de gang gegaan met een 3 a 4uur durend onderdeel, misschien ook niet het slimst maar goed. Inderdaad met de kleine onderdelen beperk je de geur ook wel ja.
    Dat niet geheel onschadelijk kwam ik ook tegen en bood me wel wat zorgen in de zin van om het zo maar aan te zetten, wel iets om serieus te nemen.
    Thanx voor je antwoorden en benieuwd naar de rest van de bouw en je andere projecten, blijf rustig mee lezen!
  13. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Dag Rolf, Ben erg benieuwd naar het eind product. Ik print zelf ook vooral het maken van toepassingen voor mijn modellen gebruik ik het veel.
    Zelf nog niet met zo´n grote print aan de gang gegaan maar deze ga ik volgen.
    succes met de bouw:koud:
  14. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Zul je niet meer zien. Heb je mijn berichten elders gemist. Ik ben gestopt met modelbouw.
  15. Marc Vogelzang
    Marc Vogelzang
    4 aug 2017
    Hoofddorp
    Ik heb het gelezen, maar dat was na dat ik dit bericht plaatste. succes met uw gezondheid deze is belangrijker dan de hobby sterkte
    trialrolf vindt dit leuk.
