Guillows 20" Piper 140 Cherokee
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers / Sub250' gestart door jan brilman, 10 feb 2016.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Leuk setje:thumbsup:
    Waarom niet de servodraden gelijk op de print gesoldeerd?
    Eventueel met lakdraad, nog lichter (wordt veel gebruikt in F3P)
    Raymond-v-M vindt dit leuk.
  2. Raymond-v-M
    Raymond-v-M Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    19 okt 2021
    Sittard
    Ik had een paar ontvangertjes besteld Nico, en met de stekertjes eraan is het plug and pray. Makkelijk om te experimenteren, en iets uit te wisselen. Op het totaalgewicht van de Aeronca, maakt dat allemaal niets uit. (140 gram)
    Voor Jan is dat een andere zaak, daar telt elke gram.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Vanmiddag geprobeerd de MXL-RX82H-D te verbinden met de Spectrum DX6i en wat ik totaal niet verwacht had: het is gelukt. :)
    Er is echter wel een 'probleem': beide servo's bewegen als ik de linker knuppel beweeg. :mad:
    Zou liever zien dat de 'servo' die het richtingroer gaat bedienen door de rechter knuppel geativeerd wordt.
    Kan ik daar in die zender iets aan doen?
    Kan het in de manual nog niet vinden . . . :(
    Of kijk ik er langsheen?
    jan.
  4. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Even op monitor kijken in de zender.
    Dan zie je welke stick wat doet.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Moet de zender dan open? :eek:
    Wat is 'de monitor'?
    Overigens: ik zie nu ook al welke stick wat doet. :)
    Dus, snap het nog niet helemaal . . . :hammer:
    jan.
  6. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Kan je niets met een mixer?
    Linker knuppel master, rechter slave (dan kan je met beide richting sturen)
  7. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Creatieve gedachte! :)
    Ga ik naar kijken.
    (Wat ik met de monitor kan: geen idee . . .)
    jan.
  9. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Jij zegt, dat als je de linker stick beweegt, er 2 servo's bewegen. Dat zou je op monitor terug moeten zien. Anders is je ontvanger niet goed.
  10. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    gbruik je de servo's die op de print zitten? of via die twee stekkertjes
    als je op de ontvanger kijkt worden die stekkertjes verbonden met de ailerons, 1 voor de linker aileron en 1 voor de rechter aileron. Die twee stekkertjes zijn dus eigenlijk 1 kanaal, waarvan 1 de andere kant op loopt.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ja, maar niet tegelijkertijd (tenzij je de stick diagonaal naar een hoek beweegt, dan bewegen ze inderdaad samen, tegelijkertijd :)).
    Ja, da's het makkelijkste, en licht.
    (Hele zaakje inclusief 200 mAh accu is al ruim 16 gram!)
    Ik had er voor kunnen kiezen om er rolroeren in te bouwen, met een extra servo (twee?), maar das toch een beetje overkill.
    jan.
  12. ked
    ked
    25 dec 2009
    Drachten
    Toevallig geen delta mixer ingesteld?
    Zou eerst het advies van Rhelie op volgen, kijken wat de zender uitstuurt, dat doe je in de servo monitor.
  13. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Ja, een mixer met ail. als master en rudder als slave.
    Desnoods nog een tweede erbij van rudder naar rudder, maar met aan beide kanten -100%. Daarmee maak je dan de linkerstick inactief (vwb, rudder)
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb nog nooit ook maar iets met het ding gedaan, dus . . .
    Lijkt me niet waarschijnlijk.
    Als ik genoeg moed verzameld heb ga ik proberen iets met 'de monitor' te doen . . .
    jan.
  15. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Hallo Jan,
    de monitor geeft aan met schuivertjes welk signaal de zender per kanaal uitstuurt. In jouw geval (mode 1) zal op je linker stick hoog en laag de elevator schuiver heen en weer bewegen. Op de linker stick zit bij links rechts bewegen het rudder schuifje. Dat klopt precies met wat er op de ontvanger gebeurd. Hiervoor hoef je niet echt op de Monitor te kijken. Wat je graag wil, is dat het rudder schuifje beweegt als je je rechterstick links rechts beweegt. In vervlogen tijden zouden we gewoon de stekkerjes van de sticks omprikken, maar Spectrum kan dat helaas niet. Spectrum kan ook niet de kanaaltoewijzing van de sticks aanpassen.
    welnu, er zijn 2 oplossingen:
    1. Een servootje inprikken (extra gewicht)
    2. De mix functie zoals Bruno beschrijft instellen.
    Als je dit laatste doet, dan kun je op de monitor functie zien of het werkt. (Dat zie je natuurlijk ook gewoon op je ontvangertje) Als je dan de rechterstick links rechts beweegt, dan gaat zowel het schuivertje van aileron als dat van rudder heen en weer.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik had het niet beter kunnen omschrijven.
    Zit net naar de monitor te kijken: daar gebeurt exact wat jij bechrijft en wat de 'brick' laat zien.
    Geen verrassing, dus.
    Wat je zegt: Spectrum kan hoegenaamd niks (het is geen Jeti . . .).
    Dus inderdaad, mixer instellen.
    Ga ik proberen!
    Uitbgebreide handleiding gevonden: https://www.gebruikershandleiding.com/Spektrum-DX6i/preview-handleiding-920564.html
    Komt vast goed.
    Bedankt!
    jan.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zit even te proberen, maar dan dit scherm (uit de manual).
    Welke percentages/waarden moeten daar ingegeven worden; wat betekenen die?
    (Bij mij staat er L 0% en R 0%).
    Nadere bestudering: allebei gewoon 100%, toch?
    jan.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hij doet het!!! :banana:
    Perfect!
    Nou hoef ik me nergens 'zorgen' meer over te maken; kan gewoon de handel inbouwen en het model afmaken. :)
    Ben ik echt blij mee. :)
    (Heb een hekel aan dat gepruts met electronica, niet in doorgeleerd . . . )
    Uiteraard eerst de Skyrocket afmaken, en heb ook zin in de Bird Dog . . .
    Maar dit geeft de burger moed. :)
    Bedankt allemaal!
    jan.
  19. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    :thumbsup:
  20. Raymond-v-M
    19 okt 2021
    Sittard
    Hallo Jan,
    Fijn dat het werkt!
    misschien voor de zekerheid nog even controleren dat de mixer niet toevallig op een schakelaar zit, zodat je m niet per ongeluk uit kunt zetten.
    Groeten,
    Raymond.
