De Blohm & Voss werf te Hanburg (1915-1946)
Discussie in 'Papierbouw' gestart door erikborgers, 18 okt 2023.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    IMG_7649.jpeg IMG_7651.jpeg IMG_7652.jpeg IMG_7653.jpeg IMG_7654.jpeg IMG_7659.jpeg IMG_7662.jpeg IMG_7665.jpeg Werk aan een achterkant op 4mm mdf. De plaat is van de leverancier PeArd uit Haarlem, die ze zelf fotografeerde. De eigenaar was op de onlangs door mij georganiseerde papierdag, een zeer sympathieke man die graag zijn kennis deelt. Zie Www.peard.nl
    Ik heb hem hier voor mijn gevoel te hoog gemonteerd, dus ik moet de kade eigenlijk ophogen. Bevestigen is gewoon met behangplak
    steunen in de hoek zijn 3d, zodat ik een mooie rondlopende achtergrond krijg
    Laatst bewerkt: 4 feb 2024
    M.l.v.Doesburg en Stoompomp vinden dit leuk.
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik vroeg mij af, wat dit voor materiaal was, maar het is de naam van de modelbouwwinkel.
    Ondanks, dat je nog niet tevreden bent is het een genot om naar te kijken.
    Prachtig werk.
    Henk.
  3. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hallo Erik,
    Met je uitleg aan het einde werd het me toch nog duidelijk waar je met het fotoverhaal heen wilde. :)
    Het wordt een plaatje, zo met het schip op de voorgrond en de huizen op de achtergrond.
    Het wordt ook meteen duidelijk hoe groot zo'n schip is, of hoe klein de gebouwen.
    Wat ik me vooral afvraag: waarvoor dient die schroefhaak in de "isomo"?
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Die schroefhaak is puur om wat gewicht in de kade te brengen. Alles blijft los en als ik dat niet doe, zit er nu links en rechts zon 1 mm dpeling. Het isolatiemateriaal trekt iets krom blijkbaar. Ik keek in mijn rommelkist en koos dit
    goed opgemerkt!
    Herby63 vindt dit leuk.
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    IMG_7669.jpeg Vanochtend geschilderd en verder met plaatsen. Met een extra laag etalagekarton op de kade stijg ik 5 mm (dus op schaal 1.25 meter). De horizon is dan al een stuk beter. Eigenlijk vind ik 1 cm ophogen het mooist staan, maar dan kom ik met de top van de mast bijna tegen de bovenkant van de achterwand. Bovendien wordt het dan waarschijnlijk geen gezicht als schepen aanleggen: de kade is dan 2.5 meter hoger! Ik weet niet wat kades normaal zijn, maar het is dan ongeveer 50% meer dan de bouwplaat
    M.l.v.Doesburg en Herby63 vinden dit leuk.
  6. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    In Rotterdam zijn de kades tov NAP 5 meter hoog.
    Dit is de hoogte van de vloed met een overmaat aan hoogte van circa 2 meter ivm springvloed.
    Voor de vloedhoogte in Hamburg, volg de link: Getijden in Hamburg, Waterstanden Getijdentabel, Hoog Water en Laag Water, Eb en Vloed Tijden - Ærø Kommune - South Denmark - Denmark - 2024 - Tideschart.com
    Ik denk, dat je je nu iets kunt voorstellen over de kade hoogte.
    Succes. Henk.
  7. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Merci!
    ik zie dat er zon 3 meter tussen eb en vloed zit in hamburg (vandaag). En dan zal bij vloed er vast nog een metertje of meer onder zitten. Dan kom ik op zon 5 meter bij eb, dus 2.5 schaalcentimers. Dat ga ik eens nameten
  8. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Je kunt de hoogte ook halftij, tussen eb en vloed, nemen, 3,5m hoog.
  9. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik ben uitgekomen op 2.5 cm. Dat is dus 6.25 meter. Een flinke hoogte van de kade, eigenlijk te laag (spring-eb???). Anderzijds liggen hier geen spelevaar bootjes maar lag de Bismarck hier ooit. Dan verwacht je wel wat hoogte (?).
    Een volgende maal reken ik beter! Bedankt.
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Mijn kade en water is nu af. Z spoor heb ik niet gemonteerd. Op een tweede inschuifkade wellicht (want alles staat los, ook de kade zelf!)
    Bijgevoegde bestanden:
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dank je Herby
    “af” is overigens zwaar overdreven: bolders, trappen, lampen, meer vulling op de kade en misschien ook echte rail … er valt altijd wat verder te doen.
    pascall en Herby63 vinden dit leuk.
  12. Pingu57
    Pingu57 Forum veteraan
    14 dec 2014
    Leeuwarden
    Dat ziet er mooi uit Erik. :rofl::rofl:
  13. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dank je, Pingu!
    Pingu57 vindt dit leuk.
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Lang terug. Maar vandaag dan toch de randjes zagen en in de eerste verfbeurt 6257A96F-6863-4A24-AF19-063ADC377EFD.jpeg IMG_0046.jpeg IMG_0045.jpeg
  15. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Voor ems Houten medio november wil ik hem meenemen en de zeeland en de ruyter erin leggen. Wie ook (verder) af. In ieder geval is de module dan weer net iets mooier
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Lesgeld: na een half jaar oid zie je kleurverschil tussen het stuk met papier als ondergrond en dat met MDF. Het trekt er toch wat door. Bovendien zie je heel licht het dikte verschil waar de 0.2 mm papier op de achtergrond plakt. Ook die trekt erdoor. Bij mijn nieuwe achtergrond die ik maak voor de zeeslag in de Denemarkense straat ga ik overal papier leggen. Misschien zelfs twee lagen, want het bobbelt ook nog iets links IMG_0055.jpeg image.jpg
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    image.jpg image.jpg image.jpg We maken hem weer mooier: houten balken van fineer, bolders op de kade en trappen
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En gemonteerd
