Pokkebootje deel twee
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door brutus, 28 okt 2023.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Uit beroepsbelang ben ik van mening dat onbemande schepen een hele slechte zaak zijn...
    En na 32 jaar op zee weet ik ook uit keiharde ervaring, dat varen zonder koffie een godsonmogelijkheid is...
    Justus, ozy, HansN en 6 anderen vinden dit leuk.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Kopje koffie glazenwasser? De man niet afleiden Bert! Gr. Klaas.
    brutus en Peter Houweling vinden dit leuk.
  3. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Mwagh... moet zeggen, dat dat glas behoorlijk keurig is gezet.
    Poetsen op micro-niveau, wellicht?
    Prachtig hoor!
    Gr Bas
    brutus vindt dit leuk.
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik moet zeggen, het lijkt wel of die lijm er minstens één volle dag, zo niet meer, over doet om volledig glashelder te worden.
    Daarnaast blijkt het lijm te zijn die "rare materialen" heel goed lijmt, dus ik heb de poppetjes er ook maar mee op hun bank gelijmd.
    Toen ik nog "gewone" lijmsoorten gebruikte had ik meerdere pogingen nodig om de schipper van de Borkum op zijn plek te houden, alsmede in lijm geïmpregneerde touwtjes om de handen aan het stuurwiel te houden.
    Maar met dit spul zit de crew van pokkebootje in één klap op zijn plek, en die plek is met PU lak (Glitsa) afgewerkt, normaal niet het makkelijkste om te verlijmen.
    Crew, want alleen is maar alleen, en da's héééél saai als die machine zo betrouwbaar loopt:
    Ik moet nog eens kijken of ik iets vind waar ik een thermoskan mee kan imiteren. Dat komt toch wat beter over als er geen koffie-apparaat in die kajuit staat
    De koffiemokken zijn de dopjes van RcExl bougie verpakkingen, het oortje is gewoon een stukje zwart 0,75 mm2 snoer (is 1,5 mm buitenom). Twee gaatjes in de "mok", lusje draad en twee drupjes lijm (jawél, DIE lijm...).
    Ben eigenlijk benieuwd of die ramen (het feit dat de kajuit nu min of meer dicht is) merkbaar is qua zijwind gevoeligheid...
    Er IS een poetsmiddel voor kunststof, bedoeld om krassen in displays en horlogeglaasjes weg te werken. Ik heb het ooit gehad maar ben het kwijt en weet niet meer waar het vandaan kwam of wat voor merk het was.
    Want helaas zitten er wat veegjes op een paar glazen. Die had ik wel geprobeerd direct schoon te maken toen de lijm nog nat was, maar ja, dan ging dat raam ook weer van zijn plek (want: lijm nog niet droog).
    Maar mischien wil het ook wel met Turtle-wax, daar zit ook een héél fijn polijstmiddel in.
    Laatst bewerkt: 25 feb 2024
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Had geen Turtle wax meer, maar wel Putoline "RS1 spray wax polish"...
    Werkt ook. Alleen de voorruitjes nog gedaan, maar
    VOOR:
    NA:
    Peter Houweling, ozy, Jan Walpot en 2 anderen vinden dit leuk.
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  8. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Bij een lullepot van een zoetwaterpiraat hoort techniek?
    Duhssss... zet een oud zuigertje op het tafeltje, met een gat er in... en een kromme drijfstang :)
    Gr Bas
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nu je het zegt: Vroeger was het redelijk "populair" om oude zuigers te verbouwen tot asbakken...
    Maar of dat hier nu zo mooi uitpakt weet ik niet. Maar inderdaad moet er, zeker gezien mijn eigen levensstijl, toch wel een asbak op tafel komen...
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Op een heel ander niveau: Dit was een voornemen wat veel te lang heeft moeten wachten op uitvoering, maar daar is het dan uiteindelijk toch:
    "Pokkebootje" heeft eindelijk haar ECHTE naam...
    En dan ook gelijk de thuishaven er maar bij
    Voor mij heeft dat betekenis...
    En omdat we tóch bezig waren:
    Dochterlief ook maar gelijk vernoemd...
    Laatst bewerkt: 26 feb 2024
  11. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Smooi Brutus!
    Nah! Dàn moeten de heren dus ook rokende Krettek aan de lip hebben hangen.:D
    Witte rook nevel met een e-sigaret zien te genereren. Dat uit alle hoeken en kieren uit walmt...
    Beetje mist...
    Zat ik voor de leut bij de Heuss aan te denken. Bedoel zo een e-smokert kan fors dampen! o_O Jawél! Probleem is dan... moet er ook dieselgeluid in, dat mijn 3 Makita-turbines moet overstemmen. Daarmee wordt denk ik dat alles wat zwaar. Waterlijn is heilig.
    Gr Bas
    ruudxd en brutus vinden dit leuk.
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Een sjekkie is vrij makkelijk na te bootsen met wat teflon tape... Maar die rook... Kweenie. Volgens mij is dát dan weer wat over the top...
    Qua Theodor, tsja, dat wordt dan wel een uitdaging, ja...
    Gelukkig rookt pokkebootje van zichzelf al.
    k-k en MicropropSport vinden dit leuk.
  13. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Alsjeblieft NIET!!
    Brandend TPFE, tetra poly fluor ethyleen, geeft als verbrandings bijproduct Fosgeen!
    Een uiterst giftig gas.
    Zelf een kleine hoeveelheid geeft gezondheidsschade.
    MicropropSport en brutus vinden dit leuk.
  14. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D :D :D nu moet ik toch wel even hartelijk lachen.... Dacht je dat ik dat ding ging ÁÁNSTEKEN???? :D :D :D
    Nee joh! uitsluitend een klein toefje teflon tape strak oprollen, met een tipje grijs aan het uiteinde... Gewoon een "modelbouw-sjekkie"....
    Kijk, zo:
    Effe snel een asbakkie met een peuk er in in elkaar geflanst...
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Als je niet over "rook" geschreven had, had je mij niet op het verkeerde been gezet.
    brutus en k-k vinden dit leuk.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik snap hoe dat je op het verkeerde been gezet zou kunnen hebben.... maar die opmerking sloeg niet op de rook van brandende teflon, die sloeg op dat ik het "over de top" vond om dáár rook vanaf te laten komen... Ik bedoel: een rokende schoorsteen, zoals waar Bas het over had, alléé, maar de rook van een sigaret op schaal nabootsen, dat is "over de top"...
    Ofwel: GÉÉN rook... Zó was de post eigenlijk bedoeld...
    Stoompomp, MicropropSport en k-k vinden dit leuk.
  17. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Ehhhh... Brutus... de 'perahu cacar'.
    't is wel een machtige scale-joint geworden!
    Maar goed dat ze niet aan't denkbeeldig roer staan!
    Zo wordt het toch nog een beetje een 'Rumrunner'... of 'Moonshiner' :D:banana:
    Gr Bas
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    :D die moest ik even opzoeken...
    :D :D :D laat mijn vrouw, naar wie het scheepje vernoemd is, het maar niet horen...
    Maar het heeft inderdaad wel heel vaag iets weg van ongeveer tussen "African Queen" en "Moonshiners"...
    Overigens:
    70 minuten motorloop,15ml brandstof. Dat is voor vanmiddag 105.000 omwentelingen, 105.000 vonkjes, 52.500 keer de klepjes open en dicht, 52500 pufjes rook en 15 ml verdeeld over 52500 kleine druppeltjes... Voor alleen vanmiddag...
    De urenteller staat ondertussen op bijna 21 uur.
    Motortje houdt het goed uit. Het is haast niet voor te stellen, maar het ding heeft alles bij elkaar, inclusief al die uren op de testbok destijds, vermoedelijk in totaal nog geen anderhalve liter brandstof verbruikt... En dat is uitgaande van dat hij vóór de uiteindelijke nokkenas-modificatie gewoon domweg zoop met 20~30 ml/uur.
    Laatst bewerkt: 27 feb 2024
    Justus, MicropropSport, k-k en 3 anderen vinden dit leuk.
  19. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Pokkeboot… als dat al te vertalen is naar het Indonesisch… Google…
    Eerste woord is bootje… maar dat tweede? Dat kan mijn vrouw echt niet plaatsen. Haha…
    Maar rook… High tea op z’n Amsterdams…
    Is een zwaar rokende cabine dan niet gepast?
    Mooi vaatbeeld! Eer van alle werk! Top!
  20. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Vaart netjes Bert en motortje draait regelmatig. Je hebt wel vlak water nodig, anders moet er een golfbrekertje op de neus. Gr. Klaas.
    Jan Walpot en brutus vinden dit leuk.
