Op mijn Horus X10s is al eens een schakelaar gesneuveld, laatst bij een domme valpartij nog 2. Ik heb ze vervangen met een aantal standaard toggle switches - dat is verder geen probleem. Wat me niet lukt is een geschikte verende schakelaar met lange hevel te vinden. Dat moet volgens mij een standaard model zijn, maar mijn google-foo bij Farnell, Conrad en allekabels.nl laat me ernstig in de steek. Weet iemand wat de code / aansluiting van een verende 2-positie schakelaar op een zender is? Is dat een (on)-off, een (off)-on, of nog iets anders? https://www.horusrc.com/en/frsky-transmitter-x20-x20s-long-momentary-switch.html toont een schakelaar met 3 pootjes, ik had er eigenlijk maar 2 verwacht. Klopt die foto niet of hoe zit dat aangesloten dan? (en ja, ik kan 'm daar gewoon bestellen, maar zou ze liever gewoon in NL halen als ik weet welk type).
Hieronder een vereenvoudigde tekening van zo'n schakelaar. Als de hevel in het midden staat (blauw) is de schakelaar open, geen verbinding. Duw je hem naar links (rood) dan wordt de middelste poot van de schakelaar met de rechter poot verbonden. Duw je hem naar rechts (groen) dan wordt de middelste poot met de linker poot verbonden.
Ook bij mijn zender sneuvelde er een. Voor mij bruikbare gevonden op : https://nl.aliexpress.com/item/4000...mqtlktNM&utparam-url=scene:search|query_from: Genoeg om uit te zoeken. Succes.
Precies, die vond ik ook. Ik heb de laatste van dat rijtje nodig (T-8013A-U) maar dan met de lange platte hevel, dus de T-8013A-U2. Die ik nergens kan vinden!
Dank Wim, heb ik gezien. Horusrc heeft ze ook en MHM modellbau ook, het gaat dus lukken. Ik moet zeggen dat 19 euro inc. verzendkosten voor een schakelaartje wel een beetje tegen gaat staan, als je weet wat ze echt kosten. Maar goed, als het niet anders gaat dan maar zo. Ik hoopte een geschikte Ali, Conrad of zelfs Farnell link te vinden maar dat is (nog) niet gelukt.
Dank Ernst, ik had zoiets ook bedacht ondertussen. Is de juiste aanduiding voor zo'n 2-standen momentschakelaar dan (ON)-ON of ON-(ON)?
Op de link ook een verwijzing naar een andere aanbieder : https://nl.aliexpress.com/item/1005...=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
Dat zal een (on) - off - (on) zijn https://nl.farnell.com/multicomp-pro/mp004646/toggle-switch-spdt-5a-120vac-panel/dp/3489600 Zie zo even niet wat de lengte daar is https://www.aliexpress.com/item/1005004367116021.html?spm=a2g0n.shopcart.0.0.1eb761d7v1DpE6&mp=1 En dan de lange mom - off - mom (Mom is momentary) Gr Arie
Volgens mij is dat wat ik nu heb - een (on)-off-(on). Er hoort echter een 2-standen momentary op te zitten. Ondertussen heb ik 'm gevonden op ali met veel gezoek: https://nl.aliexpress.com/item/3225....0.0.332261d7Meql1n&mp=1&gatewayAdapt=glo2nld Daar zit ie tussen (5e plaatje van links "one way spring back"). Blijkbaar is dit een zeldzaam type. En vervolgens kan het best zijn dat de bestelling alsnog via Engel of MHM gaat om wat andere zaken mee te bestellen, maar dit is opgelost
