frsky ontvanger kiezen
Discussie in 'Model elektronica' gestart door eclipse86, 4 nov 2023.
  1. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    ja idd daar zit denk ik het addertje. hoe kan ik dit weten van die servo's?? de hitecs kunnen 7.4v aan in ieder geval
  2. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Specificaties bekijken. Als daar 2s lipo of 7.4 genoemd wordt zit je goed. Als het om 1 servo gaat zou je die kunnen vervangen wellicht.
  3. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Oke, dus idd alle servo's zouden goed moeten zijn, die op de sleephaak is max 6v. Dus die zal vervangen moeten worden(momenteel overbodig dus gaat er dan ook gewoon uit denk ik)
    deze is momenteel toch niet in gebruik dus kan ik later vervangen indien nodig.
    Dus een TD-r18 aanschaffen en de rest eruit!
  4. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Volgens mij heb ik meerdere kisten met deze ontvangers (maar kan ook RX8R zijn) en ik vlieg uitsluitend benzine.
    Ik ben niet heel erg kieskeurig en heb tot nog toe met geen enkele FrSky ontvanger, ook niet die dingen die bij mijn stokoude FC16 conversiekit hoorden (D8R of zoiets, was vóórdat LBT verplicht werd) ooit problemen gehad qua ontsteking.
  5. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Toch zijn er veel berichten dat er risico's mee zijn. Frsky heeft zelf daarom de pro uitgebracht. Ik zou er dus niet voor kiezen al werkt het voor sommigen goed
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Vanmorgen alles aangesloten en gestart met programmer. Plots een onaangename geur. Jup de geur van...
    Alles afgezet... Blijkt het de servo te zijn die op de throttle stond. Is nogthans wel een hv servo, en ervoor heeft die ook gewoon gewerkt. Vanavond eens opendoen. Wellicht teveel weerstand gehad?? De rest doet het wel goed!
  7. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    servo misschien voorbij het fysieke uiteinde van de gashevel gedrukt?
    Tijdens het programmeren het beste beginnen met alle servos in de middenstand, en dan eerst voorzichtig de limieten van de servoweg instellen.
  8. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    ja idd, maar ikkon niet aan de gasservo en had hem even over het hoofd gezien, wellicht was dit idd het probleem! domme fout dus!
  9. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Ik zet de servo weg die, standaard op 100 % staat, op 0 en ga dan per servo bij proefdraaien naar +- 10 % en daarna als het goed zit weer in stappen terug naar 100%. Dan gaat er niks brommen of roken/stinken.
  10. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    In FW 1.5.2 schijnt de telemetry te werken voor de extern module.
    Ik had 1.5.0 op mn zender. Direct weer terug naar 1.4.17 te veel bugs in 1.5.0/1/2
    Mij lijkt even aanzien tot een echt stable relees.
  11. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Welke bugs? Ik heb de pre-releases since RC7 gebruikt zonder issues. En telemetry werkt idd hetzij beperkt tot sommige protocollen en sensoren.
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  12. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Met brandstof motoren heb ik geen ervaring.
    Heb je tendem dan heb je ook de mogelijkheid om een redundande ontvanger te gebruiken. Voor het geval je twijfeld aan je RSSI . Dit is redelijk simpel en de tweede ontvanger is redelijk te betalen goedkoper dan een vollrdige ontvanger. Hij hoeft slechts de sbus signalen door te geven.
  13. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Gisteren naar 1.5.2 gegaan. Ziet er gied uit.
    Wel vreemd dat github versie 1.5.3 al heeft empn de officiele FrSky site nog niet.
    Ik krijg de indruk dat men geen geduld heeft om te wachten met een uo-date tot die afdoende getest is. Op min komt het knullig over. Wel waarschuwen pas op wel met de kaatste up-date vkiegen hoir.
    Afstemming en communicatie met als doel synchroniseren van de releases zou FrSky sieren.
    Maak dat een chinees maar eens wijs.
  14. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Dikke vingers:bier:
    ikonmy vindt dit leuk.
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    1.5.3 is net enkele uren uit. En het is nooit af en nooit perfect door alle wijzigingen. Er zullen altijd updates blijven komen. Ze kunnen ook nooit alle updates testen. Het Ethos software team is maar heel klein.
  16. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Klopt allemaal.
    Ik heb ook begrip dat testen lastig is.....maar drie up-dates in enkele dagen zegt iets.
    De reputatie kan hier onder gebukt gaan wat er zich zoal afspeelt gaat over de tong op menige club lijkt mij.
  17. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Wat speelt zich dan af hier? Enorm veel ontwikkeling..... Goed luisteren naar de gebruikers en snel dingen toevoegen.
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Ik heb liever dat ze het in kleine porties uitbrengen, die behapbaar en overzichtelijk zijn, dan in 1 keer een hele grote die misschien wel meer getest is, maar waar de massa er voor zorgt dat je niet alle fouten kan overzien.
    Zie wel dat er snel wordt gereageerd op hikjes die er in zitten.
    En je kan natuurlijk altijd een poosje wachten met de laatse updates.
  19. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Heb jij al eens een neuron ESC geconfigureerd via de zender? zou nu moeten kunnen, maar lukt bij mij niet. De telemetry werkt wel, kan hem ook via de STK tool configureren, maar niet met het LUA esc script.
    Groeten,
    Arie
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik gebruik geen neuron regelaren, dus geen ervaring mee.
