Topic voor : 3 D printen/3 D printers
Discussie in 'Model truckers' gestart door andre van der weide, 8 nov 2019.
  1. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Heeft iemand een idee wat ik kan doen om mijn hoekjes strakker te krijgen? Ze "lopen uit".
    Ik print op een creality ender v3 ke. Foto is petg, maar had het met pla ook.
  2. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Komt me heel bekend voor, weet niet hoe dit te voorkomen, maar meestal is het zo weinig dat een stukje fijn schuurpapier op een plank, het 'teveel' verwijderd.
    Ik heb er al een tijd een speciaal plankje voor, met schuurpapier er op gelijmd, dunne lijm gebruiken zodat het goed vlak blijft liggen, bv spuitlijm, dat is ook nog eens te verwijderen.
    Cor
    vGenLheftruck_Maarten en douPel vinden dit leuk.
  3. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Meestal is het inderdaad geen probleem. Stanleymesje doet ook wonderen. Maargoed, voorkomen is beter dan genezen, dus dacht, ik gooi hier eens een balletje op.
  4. vGenLheftruck_Maarten
    4 jun 2020
    Den Bosch
    Dank voor je uitgebreide antwoord @douPel
  5. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Valt dit op te lossen door de benodigde Pressure Advance te bepalen en in te stellen? Links zie je in de afbeelding de bulten, rechts ontstaan er gaten en het optimale zit er ergens tussenin.
    douPel vindt dit leuk.
  6. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ga ik even naar kijken!
  7. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Waar vind ik dat @martin_12 ? heb gezocht bij çalibrations' bij 'flow dynamics ' en 'flow rate' maar daar niet gevonden. Ik gebruik Bambu Studio hier...
    Cor
  8. martin_12
    martin_12
    28 jun 2014
    Dit is gokje hokje met Google bij elkaar gesprokkeld: De OrcaSlicer ipv BambuSlicer. Dan kun je het wel instellen. Maar hier https://wiki.bambulab.com/en/software/bambu-studio/calibration_pa geven ze aan dat ze "flow dynamic control" geimplementeerd hebben wat gelijk zou moeten zijn aan "Pressure advance" in Klipper of "Linear advance" in Marlin.
    vGenLheftruck_Maarten vindt dit leuk.
  9. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Die flow dynamic control heb ik een tijdje geleden al wel gedaan voor verschillende filamenten, maar daar zit niet die hoekvorming in.
    Wèl de instelling die het beste is voor rechte lijnen, en met cijfers er naast, zoals op jouw plaatje.
    Maar ik weet nu even niet meer bij welke filamenten ik die uitlopende hoekjes heb, en of dat bij een gecalibreed filament was.
    In elk geval bedankt voor je zoektocht en post om dit te helpen oplossen
    Cor
    martin_12 vindt dit leuk.
  10. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Na de verhuizing maar weer eens mijn printer aan het werk gezet met dit als resultaat! De printfiles zijn van Burnie222rc Lasse Anhanger De printer is een Bambu Lab p1s met ams.filament pet-g 1713244467476.jpg 1713244467480.jpg 1713244467483.jpg
    ozy, Truckie en vGenLheftruck_Maarten vinden dit leuk.
  11. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ziet er goed uit! Heb je de lange versie gemaakt?
  12. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Ja is de lange versie. alleen de banden zijn gekocht van Lesu en de lineair-activator voor de oprij platenen paar draadstangen. Maar is prima gelukt met pet-g filament
    trialrolf en douPel vinden dit leuk.
  13. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ik ben ook wel benieuwd naar je printinstellingen, met name je gebruikte infill. Ik heb zelf de caterpillar 973 geprint van Lasse en heb daar 30% infill gebruikt en 100% voor delen waarvan ik dacht dat er krachten op kwamen. Voor de Komatsu 300 die ik nu aan het printen ben wilde ik vooral 30% doen.
    Echter moet die trailer aardig wat gewicht dragen, ookal heb je die draadstangen. Dus ben benieuwd wat jij gebruikt hebt?
  14. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Ik heb voor de wanden 4 boven kant 6 bodemlagen 4 invulling 35%
  15. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Die instelling heeft Creality Print niet. Ik heb de jurk control omhoog gegooid van 30mm/s naar 50mm/s. De hoeken lijken nog licht te bollen, maar het lijkt op eerste oog wel iets beter.
  16. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Lijkt bijna dat je de temperatuur wat te laag hebt staan de buitenste lagen lijken niet echt in elkaar te vloeien. Ook de schroefgaten die gprint zijn lijken niet echt goed vast te zitten.
    De trailer is met pet-g geprint is een stuk steviger als pla
    Laatst bewerkt: 17 apr 2024
  17. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ja, goed punt. De temp van de eerste laag moet ik ook nog iets finetunen, is inderdaad te laag.
    Je zegt dat de trailer steviger is met petg dan pla. Wat ik nu print in petg lijkt veel flexibeler dan pla?
  18. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Wat voor temperatuur print je pet-g ik met 255 graden en plaat 70
  19. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ik begon op 245 en 1e laag 240 (en flow rate 1e laag 95 en inner walls ook 95). Plaat 80. Dat is de onderste van de 3 op de foto.
    Daarna 250 (ook eerste laag). Plaat 80. Dat werd gruwelijk lelijk. Bovenste op foto. Wat nu maakt dat dit zo lelijk werd, geen idee? Uiteinden trokken ook krom. Maar zie geen aanleiding dit verder te onderzoeken, zie hieronder.
    Middelste is 245 (ook 1e laag) en flow rate 1e laag en inner walls op 100. Dat is waar ik nu zit. Er zijn stukken die echt goed zijn en wat stukken waar je nog iets de aparte lijnen ziet. Het zou mssn nog ietsjes warmer kunnen, maar gezien het resultaat van 250 graden denk ik dat de winst geneuzel in de marge is en vind 'm zo prima.
    De foto toont de onderzijde van de prints. Petg van Real. Ik had liever bij 123-3d gebleven, maar die hadden geen blauw...
    De bovenzijde zijn gelijk resultaat. De 250graden (bovenste) kreeg een error en liep vast bij de top-layer(s).
    Helicor vindt dit leuk.
  20. andre van der weide
    andre van der weide
    17 sep 2017
    Helmond Netherlands
    Ja die van de 245 zien er het beste uit.
    En natuurlijk verschillende merken filament hebben vaak ook weer verschillende temperatuur instelling en natuurlijk ook print snelheid die heeft ook veel invlloed.
