Frsky Tandem X20 met Ethos OS
Discussie in 'Model elektronica' gestart door GJVO, 14 mei 2021.
  1. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Ben benieuwd naar je ervaring verder in het traject. Om je vraag te beantwoorden hier mijn best guess,
    Kijk in de receiver config.
    De beschrijving spreekt van diverse apparaten zijn te bedienen zoals neurus esc, servo,s etc. Hoogstwaarschijnlijk ligt daar de oplossing.
    Succes
    Ps. Heb zekf geen TD R receiver
  2. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Ieper,west vlaanderen
    iets raar aan de gang, mn special functies die ik tot het betreffende model toewijs, staan nu ook in al mijn andere modellen. zucht en de voices die er al stonden spreekt hij nu 2x af...
  3. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Oh jee, tja versie 1.5.1/2/3/4 niet voor niets in korte tijd.
    Maar vaak/soms ligt er een rarametreer fout aan ten grondslag.
    Dit soort ervaringen kan je het best toetsen op het forum. Github frsky feedback etc....
  4. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    hmm heb het model goed gekregen met de td ontvanger maar nu heb ik dus de andere bijkomende problemen, eens idd nagaan
    Laatst bewerkt: 9 apr 2024
  5. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Misschien is beginnen met de bijgesloten handleiding te lezen,de oplossing.
  6. eclipse86
    eclipse86
    29 aug 2005
    Die zit er niet meer bij. Enkel online te vinden en heb deze gebruikt. En gedaan zoals het hoort...
    In de manual staat ook dat het flikkeren van blauw en groen normaal is. Ik had enkel blauw en geen respons. In een ander model wel.
  7. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Heeft iemand ervaring met de missende Nederlanstalige AUDIO bestanden met de X20S ?
    de Display betanden zijn wel aanweizig.
    Bij Ethos Suite zijn ze te selecteren en te downlouwden, maar zie ze in het bestandsmenu niet.
    Alleen bij de Engels zijn ze wel aanwezig.
    Bijgevoegde bestanden:
  8. MarcS73
    MarcS73
    8 feb 2013
    Uden
    voor de geïnteresseerden, te koop in elektronica: frsky x10s (met access module en ethos) en ook nog 2x X8R
  9. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Goede dag,
    Graag leg ik de volgende vraag voor.
    Om de ontvangst te optimaliseren overweeg ik een td-xm ontvanger voor mn ranger1600 van HK. Op mn zender heb ik reeds een 2,4GHz external antenne.
    Nu de 900MHz antenne! Uit de documentatie kan ik niet opmaken welke external antenne compatible is op mn x20s zender.
    Wel zipp9 maar 868 of 900 of 915MHz?
    Kan iemand mij hierin adviseren opdat ik de juiste antenne kan aanschaffen.
    Verneem graag.
    Met vriendelijke groet, Theo
  10. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Je X20s heeft intern al een 900 MHz antenne. Je hebt geen externe antenne nodig.
  11. Theo#53
    Theo#53
    17 dec 2023
    Friesland
    Interne antenne klopt. Met externe antenne beoogd betere ontvangst te bewerkstellen vandaar. Er zit een aansluiting voor zowel de 2,4Ghz als de 900Mhz externe antenne.
    Vraag is alleen welke type 900Mhz externe moet ik hebben?
  12. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    dat weet ik ik niet, sorry.
    Maar met 900 Mhz erbij en een tandem ontvanger krijg je sowieso een prima ontvangst, dus ik zou me er niet al te druk over maken tenzij je van plan bent heeeeeeel ver weg te vliegen.
    Maar goed, da's geen antwoord op je vraag ;-)
  13. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Hier staat hoe je ze kan gebruiken, moet in een andere directory staan
    Laatst bewerkt: 26 apr 2024
  14. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Klopt Arie.
    Maar in de Nederlanse map staan alleen systeem bestanden en geen AUDIO bestanden.
    Weet jij wie er toevallig Nederlanse bestanden heeft aangemaakt.
    Ook loopt nog de vraag over heel zacht geluid bij Bluetooth hoor-apparaten.
  15. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Als ik thuis ben kijk ik even, want ik heb ook de Nederlandse versie, anders deel ik die van mij wel.
    Gr
    Arie
  16. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Zou fijn zijn.
    Heb jij mijn E-Mail adres ?
    Groeten
    Adri
  17. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    AHoogendijk vindt dit leuk.
  18. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    blaauwen vindt dit leuk.
  19. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Mooi dat ik je heb kunnen helpen :)
  20. Adri Brand
    Adri Brand
    8 dec 2016
    Hillegom
    Arie en Aad,
    Dank voor de informatie, zo groeien we een beetje in de software.
    Komen we toch weer bij Sven uit.
    allemaal nieuw voor mij.
    Gr Adri
