Topic voor : Servonaut, Beier-USM-RC en MFU en alle Besturings en Verlichtingssystemen.
Discussie in 'Model truckers' gestart door marten77, 11 mrt 2008.
  1. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ik ben me aan het oriënteren op geluid voor mijn 3d geprinte caterpillar 973. Hiervoor heb ik 4 kanalen voor geluid (2 tracks, arm, bak). En 1-2 lichtkanalen. De tracks, arm en bak zijn nu voorzien van 1060 esc's.
    Volgens mij zijn er de volgende opties:
    1. Beier sfr-1 D. Prijzig, en volgens mij veel te uitgebreid voor dit model.
    2. Beier usm-rc3. Idem, maar al een stuk vriendelijker in kosten.
    3. Beier msm-1. Prima prijs. Niet programmeerbaar, maar lijkt prima te voldoen voor de beperkte functies die ik heb.
    4. Servonaut smb. Lekker klein, ruimte is wel een punt. Vereist mixers. Zender is waarschijnlijk flysky fs-st8 of eventueel paladin 18ev. Van de eerste weet ik even niet óf en hoeveel mixers die heeft. De tracks worden in ieder geval gemixed door een functie bij modelselectie van rupsvoertuigen.
    5. Nog een optie? Geluidsmodule van ec160e bijvoorbeeld? Die vind ik op mijn ec160e prima.
    Ik ben bekend met de beier sfr-1, vandaar dat ik denk dat de beier opties over de top zijn voor wat ik wil. Op de msm-1 na wellicht. Daarom ben ik vooral benieuwd naar ervaringen met de msm-1 en servonaut smb.
  2. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    MSM 1 heeft een nadeel dat je niets zelf aan geluiden kunt programmeren. Is bedeoelt voor modelbouwers die niet zelf kunnen of willen programeren met een PC .Op het Beier forum heb ik daar ook een opmerking overgemaakt. Men overweegt nu ook een MSM2 te maken die je wel zelf kunt programmeren.
    Wel net een DasMikro V3 ingebouwd in een model. Niet zoveel mogelijk als bij een Beier, wel eigen geluid te programmeren, extra geluiden naar keuze, goed volume, en schakeluitgangen voor verlichting etc.
    Prijs de helft van een MSM1.
    douPel vindt dit leuk.
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat heb ik dus even nagezocht, (vond de eerste de beste voor €74) en zie dat er ook een niet-V3, de oude dus, te koop is voor iets van €48, met bijna dezelfde mogelijkheden, zo snel gezien? DAt was een .nl adres, maar met een Belgisch huis adres; in NL niets gevonden.
    Cor
  4. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Het niet zelf kunnen programmeren is misschien een nadeel. Maar dat hangt ook af van de 2 aangeleverde geluiden voor rupsvoerruigen. Als die ok zijn, is het prima.
    Interessante optie die DasMikro v3! Ali heeft de v3 voor €50,-. Is het instellen een beetje te doen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de handleiding en software?
    Helicor vindt dit leuk.
  5. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Cor, de oude zou ik niet nemen. Je vindt ze inderdaad voor minder dan ca. 50,-. Verschil, meer geluidscapaciteit( seconden opnames) een ingebouwde versterker, en mogelijkheid om een externe versterker aan te sluiten. Deze is herkenbaar aan de kleine potmeter op de print. Ik zie ze nu voor 53,-
    Programmering, op de pagina van de leverancier vind je een link om de software te downloaden. Is niet ingewikkeld, en er zijn tutorials op Youtube te vinden.
    Wat ik even niet zo weet of je een dubbele motor kunt instellen. Zou ik morgen even moeten kijken.
  6. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Tja Fred, het bovenstaande is natuurlijk ook bedoeld voor @douPel , maar ik lees mee, en zoek ook een beetje mee, omdat je zonder geluid er eigenlijk niet meer bij hoort, hier :stupid
    Gekheid natuurlijk, maar het blijft wel interessant, alleen heb ik er het geld niet voor over om een Beier of zo aan te schaffen, dat is het me gewoon niet waard, vandaar dat jouw opmerking over de DasMikro V3 wel interessant vond.
    Ik denk dat @douPel deze
    https://www.aliexpress.com/item/1005005665081308.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.3.fa7e334c1wRm3n&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=0eaeeb76-b5b5-43cd-a15e-5ce8420640fa&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:0eaeeb76-b5b5-43cd-a15e-5ce8420640fa,tpp_buckets:668#2846#8114#1999&pdp_npi=4@dis!EUR!151.36!50.25!!!1161.64!385.65!@210387a117126048931973824ed986!12000033996983151!rec!NL!138834434!&utparam-url=scene:pcDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
    vond bij Ali.....
    Cor
  7. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ok, helder. Ik kon geen software vinden gister. Wat betreft de dubbele motor, ik heb heb ook filmpjes van tanks gezien met een dasmikro tbs. Maar hoe die aan gesloten is zag ik niet echt. Er is 1 ingang voor je motor op de dasmikro (vanaf ontvanger) en daarnaast 1 uitgang die naar de esc van de motor loopt.
    Volgens mij kan dat gewoon. Dan heb je op 1 motor geluid, de 2e motor gaat gewoon in je ontvanger. In je zender mix je beide kanalen en zoals ik het nu zelf heb, worden bij sturen bijna altijd beide motoren gebruikt =dus altijd geluid. Overigens is dit ook niet ideaal sturen maargoed. Enige is dat je dan geen geluid hebt als je alleen de motor gebruikt die direct op je ontvanger staat. Je kunt ook gewoon altijd dezelfde kant opdraaien:D
    @Helicor Het zou best die geweest kunnen zijn ja. Die ik gister zag was €50,25, maar die prijzen fluctueren soms wat.
  8. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Ik heb de regelaar van Servonaut de M244 bevalt me prima hier een filmpje
  9. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    @stoomertje Dat is een mooi ding! Fantastisch passend geluid erbij ook!
    De m244 is een regelaar, ik ben nu opzoek naar een geluidsunit. Wat gebruik jij voor het geluid?
  10. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Het is een simpele geluidsmodule van Reely
    Kan niet meer zien welke het is. Ik heb hem uit de oude doos gevist, daarna meegespoten 20240409_093712.jpg
  11. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Inmiddels ontvangen. Miste nog een programmeerkabeltje en dus nabesteld.
    De geluiden kunnen gedownload worden, echter blijkt daarvoor een login nodig te zijn. Na een mailtje of dat klopte kreeg ik een antwoord met de strekking "je hebt een Chineese kloon gekocht, zoek t maar uit". Fair enough, was ik me niet van bewust. Anderzijds worden er genoeg originele producten aangeboden daar. Jaren geleden was ali/banggood de enige plek met up-to-date flight controllers voor quadcopters, en alles wat je in NL kon halen kwam ook daar vandaan, dus ja, ik had even niet aan klones gedacht.
    Opzich geen probleem, met de geluiden die ik van mijn Beier heb kom ik ook een heel eind.
    Maar ik krijg het ding uberhaupt niet in verbinding met mijn pc! De programmeerkabel die ik nabestelde doet niets. Een oude die ik nog had van het programmeren van flight control bordjes van mijn quads deed ook niets. Die van beier (k-usb-2 kabel) doet wel iets en krijg in ieder geval de melding dat ik de firmware moet updaten. Helaas krijg ik dat dan weer niet voor elkaar en krijg de melding dat de dasmikro tbs unit geen antwoord geeft. Iets met kip-ei :hammer:
    Ergens tijdens wat googlen las ik dat de programmeerkabel uitmaakt, wat mijn eigen ondervinden lijken te beamen. Dus ik zou een nieuwe kunnen bestellen. Met het risico weer een niet werkende binnen te halen met bijbehorende kosten. Ben alweer in staat naar andere opties te kijken...
    Hoe heb jij dit voor elkaar gekregen @FredK ?
    FredK vindt dit leuk.
  12. Mark300
    Mark300
    24 mrt 2011
    Nieuw-Beijerland
    Met dit soort ellende is een Beier opeens relatief goedkoop.
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Ik heb met de levering van de DasMikro V3 gelijk bij dezelfde leverancier een USB aansluiting naar de module meebesteld .
    Werkt prima, kon de hele boel zo programmeren. Weet wel dat er bij de eerste kloon oude versies problemen waren met de USB aansluiting omdat er een kabel verwisseld was. Heb ik met de oude USB verwisseld en die werkte toen ook prima.
    De nieuwe versie uitgebreid getest in Dortmund op de Intermodellbau beurs. Afgezien van het feit dat het model nog niet klaar was heeft de module gewoon goed gewerkt. Volume zelfs naar beneden bij gesteld omdat het hard genoeg was. Wel moet ik volumeverschil tusen motor en sirene nog iets meer naar elkaar brengen. En ik heb nog niet uitgevonden hoe ik een achteruitrijsignaal kan koppelen aan rijregelaar.
    Printje bevalt mij verder goed, zijn er nog een paar besteld, ik heb er vertrouwen in.
  14. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Wat geluiden betreft, ik heb de bibliotheek van Benedini, en Beier sounds, alleen de laatste moet je even omzetten naar ander "profiel".
    Wat ik me nu bedenk, je moet de module aansluiten op de ontvanger, met rijregelaar etc. Zender moet aan, dan gaat de module pas koppelen.
    https://www.rctankwarfare.co.uk/forums/viewtopic.php?t=33256
    Hier vind je veel info, plus software en handleidingen
  15. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Kijk, nu mis ik wéér het "NIET leuk" knopje:bier:
  16. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Ja. Tenzij je het werkend krijgt en aangezien er zat mensen zijn die het wel is gelukt, zal het aan mij liggen. Daarnaast geeft Beier ook wel wat hoofdpijn in het begin, tot je het doorhebt en dan is het makkelijk.
    Ik ga nog wel even kijken en wat kabels opduiken, dan wel een nieuwe bestellen. Waar heb jij de jouwe besteld?
    Die beier geluiden kan ik inladen in de software van Dasmikro. Ik heb nog niet aangesloten via ontvanger, wel via esc. Dus dat kan ik nog proberen.
    Hoe ben jij aan die bibliotheek van Benedini gekomen dan? Downloaden via benedini.com lukt niet, daar heb je login gegevens voor nodig, maar registreren kan niet.
  17. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Maar voor een aantal modellen die ik heb veel te duur. Ga over naar DasMikro voor kleine simpele modellen, grotere gecompliceerde krijgen SFR 1 of RC-USM 3. omdat die met mijn keypad te bedienen zijn.
    Dus ik heb straks een paar USM 2 "over"
  18. Jan de Boeff
    Jan de Boeff
    6 sep 2012
    Rotterdam
  19. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Voor de goede orde nog even terugkoppeling op mijn zoektocht naar de bestanden. Dat had ik al snel opgelost, maar niet hier aangegeven zie ik. En het zou jammer zijn als dat eventueel mensen weerhoudt de Dasmikro te proberen. Ik heb de originele verkoper benaderd (als in, de niet, maar die wilde mij niet verder helpen. Via verschillende aanbieders uit het oosten als snel een link gevonden naar de bestanden. Dan is de Dasmikro verder prima en snel in te stellen. Zeker een goed alternatief. Ook qua praktische inbouw, want hij is een héél stuk kleiner dan een SFR-1. Ben er nog steeds heel blij mee in mijn Caterpillar 973 en overweeg hem ook voor mijn Komatsu 300. Dan zou ik dat wel via de dasmikro store doen, prijs is praktisch gelijk. Dank voor deze tip @FredK :thumbsup:
  20. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Graag gedaan. Ben zelf van plan om te kijken of ik met mijn Touchpad de geluiden en licht functies kan bedienen. Het zou moeten kunnen, de zender stuurt bij elke toets van het touchpad een vaste waarde uit, die leest Das Mikro uit en daar koppel je de functies aan. Binnenkort eens proberen.
