De plannen voor een (zelfbouw Speeder) liggen stil.
Discussie in 'Pylonracen & speedmodels' gestart door WillydeWoofer, 23 okt 2023.
  1. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zat even de gebruiksaanwijzing in te kijken en daar staat vrij duidelijk hoe het moet maar je hebt pas vanaf versie V1.20 8 vrije mixers.
    Kijk even welke versie jij hebt want misschien heb je een oudere versie firmware.
    En het programmeren is vrij simpel, denk dat ik het er binnen een half uurtje in heb.
    GJ
  2. WillydeWoofer
    WillydeWoofer Forum veteraan
    25 apr 2015
    Omgeving 's -Hertogenbosch
  3. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Je bent van harte welkom.
  4. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik koop nooit meer een zender, die in de wijde omgeving niemand heeft.
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik zit al te kijken voor pinksteren.
    Je moet alleen even de update doen.
    Dan moet het lukken.
    GJ
  6. hobbyist
    hobbyist Forum veteraan
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
  7. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Hoezo, je hebt toch altijd vrij?
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ja maar ik ben niet elke dag even goed.
    Gisteren was ik weer de hele dag niet goed.
    Pinksteren is alles hier in Duitsland dicht, dan kan ik beter naar Nederland komen en op de terugweg nog even shoppen in Echt of Maastricht.
    GJ
  9. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik zie op YouTube hoe je moet downloaden.
  10. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik zit te moederdagen.
  11. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Staat ook duidelijk in de handleiding beschreven.
  12. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    In welke handleiding?
  13. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Die kan je downloaden op de site van multiplex.
  14. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Op de zender staat;
    Radio SW: V1.40
    M-Link SW: V.1.72
    Dat is dan goed.
    Morgen met de spullen naar vriend E. Een technicus die alles 10x keer eerder begrijpt dan ik.
    o.a. Aux 5 eens proberen.
    In een van de manuals wordt flaperon met name genoemd.
  15. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Ja dan is de zender actueel.
    Dat is alleen van toepassing als je flaperon wilt bedienen met een qua benaming in de configuratie flap knop.
    De zender kent 3 opties waar je flap aan kunt knopen, de linker of rechter roller of de gas stick, meer keus is er niet.
    Wil je iets anders en dat wil je, wordt het knutselen, dan mag je zelf de mixers gaan samenstellen en voor de functie flap een universele aux functie gebruiken.
    Succes bij vriend E.
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je moet het toch echt zelf kunnen.
    Net als bouwen hoort dit bij modelbouw.
    Als je een kopie gemaakt hebt kan je gewoon wat klooien.
    De basis is bij elke zender gelijk, jehebt een signaalgever, schakelaar, knuppel, schuif.
    Die selecteer je en dan pak je de functie die je wilt bedienen.
    Bij Multiplex heet dat quer in het duits.
    Denk aileron in het engels.
    En dan bepaal je de uitslag met dat grafiekding.
    Het is zo simpel.
    GJ
  17. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Eerder gaf je aan dat het via de stick CS/A-Rot kan. Dat blijk achteraf toch niet te kunnen?
    Laatst bewerkt: 13 mei 2024
  18. WillydeWoofer
    25 apr 2015
    Ik ben slechts een domme muzikant.
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Ik heb dommere muzikanten als leerling gehad, gitaarleraar en die kon het ook.
    Met een veel ingewikkeldere zender, ook een Multiplex.
    Het is gewoon proberen, er kan niks stuk.
    En door fouten te maken leer je.
    Daarom, kopie maken en zelf gaan zoeken.
    Logisch nadenken.
    GJ
  20. hobbyist
    10 mrt 2009
    Noord Brabant
    Dat kan wel, maar je moet wel ff de configuratie volgorde in acht nemen.
    De functie CS/A-Rot, die is inderdaad niet als functie te gebruiken bij de flaps, gewoon door het simpele feit dat deze afkortingen staan vaar CombiSwitch en Auto Rotation.
    Wat moet je als eerste doen? (zie pdf)
    Een andere functie toe wijzen aan die schakelaar, dat kan met firmware 1.40.
    Nog een keer, in de herhaling.
    Tik op het icoon met het stick symbool
    Tik op de onderste optie (Switch mapping)
    Beweeg de schakelaar waarbij op de behuizing staat CS/A-Rot een keer op en neer.
    Tik vervolgens op het uitklap regeltje met het lichtblauwe pijltje naar beneden en selecteer daar een AUX met een nummertje.
    Onthoud dat AUX met nummertje, schrijf het eventueel op, die heb je later nodig bij het zelf samenstellen van de mixers.
    Ga terug naar het iconen schermpje of start scherm.
