Zoals je kan zien in deze aangepast Ural truck is er een container op geplaatst, deze is aan de voorkant aangepast om over het dak te vallen en daarnaast zijn er ramen en deuren in de container gemaakt. Nu was ik benieuwd wat de eenvoudigste (en veiligste) manier is om deze openingen te maken. Ik hoorde een dremel met diamantslijpschijf, maar is dit wel zo eenvoudig? Is het met een hoge snelheid van zo'n dremel wel precies genoeg te werken (bv netjes langs een lijntje slijpen todat bv de deur eruit komt, of een raam). Uiteraard hoor ik graag ook alternatieven. Ik ga voor het eerst echt bestaande modelen aanpassen en tips hierbij zijn heel erg welkom. Het gaat hier om 1:35 modellen, dus niet al te klein.
Is dit iets wat je zelf gedaan hebt en dus kan aanbevelen? Of gooi je gewoon een idee in de lucht en zie maar wat je er mee doet?
Voor mij is het nog best onduidelijk wat je nu precies weg wilt halen en wat voor soort plastic het is. Beide methodes kunnen werken. Voor de dremel zijn er soort asjes van 3.2 mm dik die aan het einde ruw zijn. Daar kan je netjes mee frezen. Ik zou het niet met een slijpschijfje doen. Met een mesje in de soldeerbout zou ik iets te krap blijven, omdat het plastic wat smelt als een soort golfje aan beide kanten blijft zitten. Dat zou je dan later met de frees stift weg kunnen halen.
Hieronder zie je de basis container. Wat voor soort plastic vraag je, GEEN idee, gewoon standaard modelbouwplastic. Wat ik weg wil halen is niet heel moeilijk te zien als je naar de foto kijkt zoals het moet worden en naar de foto hieronder. Aan de voorkant (achter op de foto) moet er een hap uit, waardoor de container als hij achter op de Ural komt te staan, deels boven het dak van de truck komt. Daarnaast moet er in de zijkant dus raampjes en een deur gesneden worden. Ik kan de bewerkingen doen voordat de container in elkaar gezet wordt, dus ik kan die zijkant plat neerleggen, met een soort van mini cirkelzaag (of slijpschijf) een gat voor een raam of deur maken. Ik zou 4 gaatjes kunnen boren en dan met een figuurzaagje werken, met een mesje en soldeerbout, of wat voor manier dan ook. Er moeten toch mensen zijn die wel vaker dit soort dingen doen en daar tips voor hebben zou je denken, het wiel opnieuw uitvinden lijkt me onzinnig. Maar het liefst wel een idee dat ook met controle uit te voeren is.
Je manier van vragen en antwoorden zou anderen tegen kunnen houden om te reageren. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Met een figuurzaag en een nagelvijl nabewerken zou ook kunnen.
Ik gebruik daarvoor een diamant schijfje, heb er vele rompen van helikopters mee van raampjes voorzien. Voor het gemak kun je op de hoeken een klein gaatje boren.
Kijk hier heb ik wat aan! Die gaatjes in de hoeken voorkomen dan (vermoed ik) dat je te ver door schiet. Dat was nl waar ik bang voor was. Je kan het gedeelte wel met tape afzetten, maar zo'n diamantschijfje gaat met zo'n snelheid dat die tape het niet tegenhoud. Ik denk dat je door die gaatjes niet helemaal naar het einde hoeft en geen risico op doorschieten hebt. en dat kan je dan met een vijl netjes wegwerken.
Veel modelbouwers werken op basis van trial and error. Neem een stukje (afval)plastic en ga dingen proberen en gebruik wat jou het beste bevalt. Groet, Maarten
Ik zou voor het weghalen van het deel van de cabine een "japanse zaag" gebruiken. Is een fijne houtzaag met lang blad. Tip gekregen van andere modelbouwer die net als ik veel Bruder modellen ombouwde en doorzaagde. Ramen maken; aftekenen, gaatjes in de hoeken boren en afhakelijk van dikte materiaal met scherp mes een paar maal snijden tot je er door heen bent. Hoekgaatjes voorkomen uitscheuren. Met diamantschijfje gaat ook prima, snelheid niet te hoog, dan smelt het plastic in plaats van weg zagen. Diameter zaagblad kleiner dan raamopening, anders wordt je snede veel te lang. Opening maak ik altijd kleiner, vijl hem dan met sleutelvijltjes in de juiste maat. Succes Nabrander, met een boor een gat boren waar het raam of de deur moet komen. Dan met sleutelvijltjes, vierkant, vlak halfrond de opening uitvijlen. Dit is wel veel werk, maar werkt wel het mooist. Toen ik begon met modelbouw 1975 en Wiking Ho modelauto's ombouwde maakte ik het gat met een hete schroevendraaier, door gebrek aan apparatuur. Ging niet altijd goed.....
In de hoeken 1mm gaatjes boren. Met een afbreekmesje 2 diagonale kruissnedes maken. (Linksboven naar het gaatje rechtsonder en rechtsboven naar het gaatje linksonder) Dit haalt de spanning uit het materiaal als je de daadwerkelijke snedes aan de randen van je raam gaat maken. De snedes aan de randen niet exact op de randen maken, maar een millimeter aan de binnenzijde. Niet teveel druk zetten tijdens het snijden; liever 4 keer nauwkeurig dan 2 keer grof. Je krijgt dan 4 driehoeken die je uit kunt breken of -snijden. De randen met een vijltje nabewerken en op naar de volgende.
