Zvezda Arktika 1:140 RC
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Bootjebouwer 2, 4 mrt 2024.
  1. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Die voldoet perfect als spanningsregelaar
  3. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    De LEDs hebben hun eigen weerstand.
    Geen aparte weerstanden nodig.
    Ik heb ze al probleemloos in de QM2 ingebouwd.
    Gewoon aan een 3V knoopcel.
    Niettemin is dat apparaatje, waar ik nog nooit van gehoord had, wellicht een uitkomst.
  4. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij drie van mijn modellen laad ik de accu's met een 19 Volts adapter. Om ook vanuit de 12 Volts autoaccu te kunnen laden heb ik een snoertje gemaakt met zo'n ding er in. Moet nog wel worden getest. Gr. Klaas.
    Bootjebouwer 2 en Herby63 vinden dit leuk.
  5. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik heb hem maar gewoon besteld.
    Voor dat geld kan ik de gok wel nemen of ik het wel of niet kwijt kan, en anders is hij wel handig voor iets anders.
  6. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het testen vanmiddag gedaan. Eerst gebeurde er niets. Uitgang gemeten en negatieve spanning. Draadjes in de luidsprekerplug omgedraaid en zowaar resultaat. Daarna via de regelbare voeding wat met de ingang "gespeeld". De uitgang bleef stabiel totdat ik de ingangspanning te laag draaide en de 2 A. zekering in de stekker (sigatettenaansteker) klapte. Dat had ik natuurlijk vooraf moeten bedenken. Bij 19 Volt loopt er aan de uitgang 0,5 A. laadstroom. Moet nog meten wat er aan de ingang loopt. Theoretisch zal dat bij 12 Volt 1,5 x zoveel zijn. Afijn, het werkt en we zijn weer wat wijzer geworden. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 27 jul 2024
  7. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik snap hier geen ree... moer van, Klaas...
    Gaat mijn petje volledig te boven.
    Negatieve spanning, luidsprekerplug, laadstromen bij verschillende voltages...
    Ik moet van 7,2V 3V maken en hoop dat met dit apparaatje te kunnen, maar als ik dit allemaal lees betwijfel ik dat ten zeerste...
  8. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Menno, Dat gaat allemaal werken! En hier gaar het ook naar verwachting. Ingangvoltage van de converter 12 Volt en 0,72 A.
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  9. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    IMG_20240731_153818965_HDR.jpg Hij is binnen.
    Pretty straight forward om aan te sluiten.
    @k-k , Klaas:
    Het instellen op de juiste voltage zie ik zo niet en er zit ook geen manual bij.
    Is daar dat kleine koperen schroefje voor op dat blauwe blokje?
  10. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Menno, Dat blauwe blokje is een potmeter, die je meerdere slagen kunt draaien om de juiste spanning in te stellen. Beste doe je dat met een voltmeter op de uitgang. Beschrijving staat bij het product op de site. Bijna onderaan in de tekst. Gaat je wel lukken denk ik. Gr. Klaas.
  11. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ja, dat had ik gezien.
    Maar daar haalde ik niet uit dat dat blauwe blokje een potmeter was.
    Potmeters zijn in mijn hoofd rond, met drie pootjes en een asje.
    Maar nu weet ik het wél.
    Dank je.
    Laatst bewerkt: 31 jul 2024
  12. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Zit je in je stoel het vorige bericht in te tikken, verschijnt er een berichtje in je scherm dat DHL je brievenbuspakketje bezorgd heeft.
    Nu staat mijn stoel voor het raam en de voordeur staat daar 90° loodrecht op.
    Ik zie de brievenbus dus letterlijk vanuit mijn stoel en daar heeft geen meneer of mevrouw in een geel/rood jasje voor gestaan.
    Contact gehad met DHL: "vraag de buren".
    Maar waarom zou de bezorger het bij de buren bezorgen als het door de brievenbus past?
    "Vraag nou maar."
    Oké dan...
    Buren weten van niks.
    DHL zegt : "computer says yes"
    Nou als de computer yes zegt is het wel bezorgd, nietwaar?
    Da's pech, pakketje weg.
    Wat een kutkoerier is die DHL toch, want dit is niet de eerste keer.
    Niet om de kosten, een ESC van nog geen 3 euro, maar om de minachting die uit alles spreekt.
  13. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    DHL begint een drama te worden her en der.
    Ligt niet altijd aan de bezorgers overigens, het is meer de race to the bottom qua kosten.
    Vrienden en kennissen (hebben er) werken er en daar hoor ik regelmatig ellende van.
  14. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Ik geef het op.
    Apparaatje van Klaas binnen, op 3V afgesteld, zwaardere soldeerbout, Ledjes stuk voor stuk nogmaals getest, (allen ok), alle ++jes bijelkaar, alle --etjes bijelkaar, op vakantie geweest en dus goede moed, stekkertje eraan, aansluiten op batterij....
    Whèwhèwhèèè...
    Ik hoorde zo'n teleurgesteld trompetje.
    Als ik het heel positief breng deed het SB licht het.
    Heel flauwtjes.
    Eventjes.
    Laat dan maar.
    Dan maar geen lampjes.
  15. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Misschien een rare vraag Menno, maar zie je kans om op een eenvoudig schemaatje aan te geven hoe de ledjes zijn aangesloten?
    Een voor één doen ze het, maar parallel geschakeld niet. Op één na dan. Was de batterij of accu vol? Het lijkt er haast op dat die instortte. Heb je nog ledjes om een proefopstelling te maken? Zitten er weerstanden voor de leds en zo ja, welke waarde? In wezen bepaalt een weerstand hoeveel stroom er door de led gaat lopen. Om te testen zou ik voor elke led een weerstand van 100 Ohm zetten. Dan het spul parallel aan de converter en dan de uitgangsspanning daarvan opvoeren. Elke led heeft een soort "openingsspanning". Stel dat die 2,5 Volt is. Bij één Volt daarboven loopt er 1:100 = 0,01 Amp, oftewel 10 mA. Je zou de spanning nog een Volt op kunnen voeren. Dan loopt er 20mA. door de led en moet die flink licht gaan geven. Bij dat Voltage loopt er door 4 parallel geschakelde leds 80 mA. Kijk maar eens of het je aanspreekt en of je de spullen hebt om een testje te doen. Hieronder een schema van een 5-tal parallel geschakelde ledjes. De weerstandswaarden zijn wat hoger en dan bruikbaar op 12 Volt. Zijn geen SMD ledjes, maar uit 3 mm exemplaren uit een setje kerstboomverlichting op 4,5 Volt, maar in wezen blijft het principe gelijk. Gr. Klaas.
  16. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Alle technische theorie even parkerende:
    - Op de QM2 precies hetzelfde aangesloten op een 3V knoopcel en werkt perfect.
    Zelfde LEDs.
    - Leverancier verzekerde me dat de LEDs geen weerstand nodig hebben, wat ook blijkt gezien ze het op de QM2 het wel doen.
    - Enige posts hierboven is op de foto te zien dat ze het wel gedaan hebben.
    Alleen het heklicht deed het toen wat minder, meen ik.
    - Batterij is vol, bootje vaart er op.
    Net als de reserve batterijen die ik erop aangesloten hebom te kijken of het daar aan kon liggen.
    - Schema tekenen kan, maar het is echt heel simpel:
    * Plusjes in elkaar
    * Minnetjes in elkaar
    * Stekkertje aan de minnetjes en plusjes en deze aan het stekkertje van jouw apparaat.
    * Schuifschakelaartje in de min tussen jouw apparaat en de batterij.
    Niks speciaals.
    Ja, jouw apparaatje.
    (Waarvan ik vermoed dat die gelijk als eventuele weerstand fungeert?)
    Elke keer dat ik het allemaal los haalde en opnieuw maakte waren er ook weer andere ledjes die het daarna niet deden.
    In plaats van uitdagend is het nu frustrerend geworden.
    Titaan het in-de-hoek-smijt punt aan toe, maar dat heb ik gelukkig niet gedaan.
    Ik vind het reuze fijn dat je meedenkt en probeert te helpen, maar ik denk niet dat we hier uit gaan komen.
  17. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Hmm, Menno, even een kleinigheidje.
    Iedere kleur LED heeft z'n eigen spanning, alles in elkaar draaien werkt in principe niet.
    De witte heeft de hoogste spanning nodig, de rode de laagste.
    Ergo, op de 3V gaat de witte in theorie niet werken, en zou de rode door kunnen branden omdat die teveel stroom gaat trekken.
    Nu is een knoopcel heel erg gelimiteerd qua hoeveelheid te leveren stroom, dus dat kan je LEDs gered hebben.
    Een tabelletje bijgevoegd en een likje waar eea redelijk hufterproof wordt uitgelegd
    In het tabelletje zie je dat op 3V wit net werkt en rood zeker een volt teveel heeft.
    http://www.linetec.nl/electronics/leds/led_1.html
    Gerrit-Jan en Herby63 vinden dit leuk.
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Dus ik moet dat apparaatje van Klaas juist níet gebruiken?
    Tevéél stroom?
    Het zijn overigens SMD ledjes.
    Een speldenknop is groter.
    Weet niet of dat nog verschil maakt.
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    https://imgur.com/a/vCfKndm
    Arktika. (Op knoopcel. Het heeft dus gewerkt)
    De witte zijn bijkans feller dan de gekleurde.
    https://imgur.com/a/1PEOBWf
    QM2. (Werkt nog steeds.)
    (Ik krijg helaas geen link van Imgur die ook een foto wordt. Maar dat ligt ongetwijfeld aan mij.Excuus.)
    Let wel: ik probeer jullie geenszins tegen te spreken of jullie hulp te weerleggen, maar hoe meer ik probeer te veranderen hoe minder goed het werkt lijkt het wel.
  20. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Het apparaatje dat ik heb aanbevolen moet je niet zien als een weerstand. Een weerstand beperkt de doorstroming, waardoor onder belasting de spanning lager wordt. Een spanningsconverter houdt de uitgaande spanning op een vaste in te stellen waarde. In dit geval kan deze converter ook een hogere spanning afgeven. Dat zou nodig kunnen zijn als de accuspanning te laag zou zijn om de led(s) te laten branden. Geen idee wat de maximum spanning voor jouw SMD-ledjes is. Aan de ene kant heb je een minimale spanning (Volt) nodig om je ledje te laten "ontsteken" en een weerstandje om de stroomsterkte (Amperage) te beperken, opdat het ledje niet beschadigt (doorbrandt). Neem aan dat van de ledjes, die je hebt, de maximale spanning en stroomsterkte bekend is.
    Gr. Klaas.
