nieuwe bouwwijze
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Smokie, 21 jul 2024.
  1. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Hoi Willem,
    Het is inderdaad een wat bijzondere konstruktie,komt mij ook niet als bijzonder stevig over
    Ook de vleugels zit enorm veel flex in bij de geringste belasting
    Het is wel een leuk model om wat vaardigheden te krijgen met balsa
    Had hier tot nu toe nog nooit mee gewerkt
    De tijd zal 't leren
    Henk
  2. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
  3. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Even kijken hoe 't staat
    Henk
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Die is wel heel leuk!:worship:
    Bedoeld om ook te vliegen?
  5. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
  6. Justus
    Justus
    8 okt 2003
    Rijnsburg
    Zeker! Ik heb in de basis de afmetingen van een Microwarbird genomen en binnen die maten naar eigen inzicht een Piper Pawnee getekend. Vleugelontwerp komt uit DevWing, dus ribben/servoplankje/indekking van achterlijst en rolroeren rollen uit de Laser, motorschotje ,stabilo en kielvlak ook. De rompzijkant heb ik op het oog lijkend zo gesneden dat hij precies uit een balsaplankje kan.
    Motorsetup is dezelfde als de Microwarbird en ik ga ook 3 HXT500jes gebruiken voor rol en hoogte.
    Ik verwacht hem vrij binnenkort vliegklaar te hebben en afhankelijk van hoe dat gaat kan ik nu dus makkelijk vanalles veranderen zoals koorde, spanwijdte, v-stelling en profiel. Ik heb deze vleugels demontabel gemaakt maar als ik te zwaar wordt (= >250gram) kan ik dat nog veranderen naar eentje uit 1 stuk.
    Qua profiel ben ik ook gewoon veilig voor clark-Y gegaan maar daar valt vast ook nog veel te veranderen maar eerst dit maar eens vliegen
    Grootste plezier aan de Laser is voor mij de reproduceerbaarheid in geval van brokken maar ook makkelijk ontwerp aanpassen als mijn zeemansoog en mijn gevoel voor ontwerp niet voldoen (ik werk graag volgens "if it look good, int probably is")
    brutus vindt dit leuk.
  7. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Op advies van Nico wat "verstevigingen" aangebracht, meeste flex is wel verdwenen
    Ook de hoofdspar,rond 8mm carbon,doorgeboord
    Is altijd een beetje spannend,maar komt spatzuiver op de volgende ribben uit
    Henk
    Laatst bewerkt: 5 aug 2024
    Justus vindt dit leuk.
  8. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Het roer krijgt ook wat vorm
    Moet het eerst bekleden voor schanier en wiel vast gelijmd kunnen worden
    Het is natuurlijk leuk dat je voor transport de vleugels en staartvlakken kunt verwijderen,maar de konstruktie hiervoor is wel erg bewerkelijk en zeker heel kwetsbaar
    Het werken met deze bouwwijze vergt veel geduld en een grote mate van handigheid
    Ben nog geen grote "fan"
  9. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    In deze fase vd bouw kan ik goed zien waar ik hier een oplossing voor kan vinden
    De twee hoofdliggers zijn in het midden onderbroken om het stabilo demontabel te maken
    In het midden heb ik met wat aanpassingen net ruimte om een carbon staaf te plaatsen wat genoeg sterkte moet geven denk ik
  10. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Even opnieuw met carbon door de hoofdligger
    Is veel stabieler
  11. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Kom zo langzamerhand in een fase waar ik steeds meer nog openstaande klusjes zie
    Ben duidelijk nog onervaren met dit type bouwen
    20240808_122922.jpg 20240808_121009.jpg 20240808_120934.jpg 20240808_120912.jpg
  12. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Een sleufje fresen in een 3x3mm balsa latje bv.
    Ziet er eenvoudig uit als je de ervaren bouwers op u-tube dit ziet doen
    Valt nog niet mee
    Henk
  13. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
  14. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Dat is nog eens een goede tip!
    Voelt bijna als "valsspelen"
  15. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Ik bespan alles dus eerst met spanfolie of spantextiel.
    De scharnieren sleufjes maak ik na het bespannen dus, dan moet het dus wel in een keer goed gebeuren!
  16. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Wat ik enorm mis is een hobbyclub waar je mensen met deze kennis en vaardigheden tegen komt,al is het forum ook een goed alternatief van deze tijd
    Het doet me terugdenken aan de eerste klas kleuterschool ,zo'n 66 jaar terug!
    In het gebouw was ook een zelfbouwclub gevestigd,weet nog dat ik daar toen al met open mond de in aanbouw zijnde vliegtuigen heb staan bewonderen
    Niet wetende dat ik op mijn oude dag hier zelf aan verslingerd zou raken
    Henk
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Al eens aan een vliegclub gedacht?
  18. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Uiteraard,hier in de buurt zijn geen actieve, laat staan zelfbouwers
  19. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik heb ook 2 lasercutters gebouwd.
    De eerste een 10 watter van 50x50 cm en de 2e een 20 watter van 60x120cm.
    De eerste snijd ook prima door 3mm timmerplaat van de gamna maar heeft dan ongeveer 3 passes nodig.
    De 20 watter kan er in 1x doorheen.
    Alleen ben ik nog aan het rommelen met Autocad en Solidworks.
    Ronde en vierkante dingen krijg ik er wel uit maar vleugelprofielen of polylines worstel ik mee.
    Dus voor mij is het sneller om met de cnc schuimsnijder iets te maken of gewoon ouderwets met de proxxonzaag en een scalpelmesje.
    GJ
  20. Smokie
    Smokie
    7 jan 2022
    Noord Holland
    Ben ook lang aan 't stoeien geweest met de keuze van programma's,maar uiteindelijk gebruik ik fusion360 en freecad
    Nadeel van een niet betaalde versie van fusion is dat je geen bestanden als dxf kan exporteren,die dan direct in lightburn kan gebruiken
    Henk
