Zvezda Arktika 1:140 RC
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Bootjebouwer 2, 4 mrt 2024.
  1. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Het noorden van Drenthe
    Nee dat staat er allemaal niet bij.
    Dit zijn ze:
    €1,79 | 10 Stuks 0402 0603 Diy Micro Smd Led Lamp Bedrade Led Voorgesoldeerd Micro Litz Bedrade Chip 30Cm 3V Spoorwegscènes Model Bouwkits
    https://a.aliexpress.com/_Eueco9F
  2. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    led op een knoopcel werkt prima als je ze rechtstreeks of met een kort draadje aansluit, word de draad wat langer gaat deze als weerstand fungeren en krijgt de LED te wening spanning om deftig te werken.
    Daar komt bij dat de knoopcel maar een beperkte hoeveelheid mA kan leveren genoeg voor laat ons zeggen enkele LEDS plaats je er 1 tje meer zakt de batterij spanning in en gaat de LED met de hoogste interne weerstand uit..( Het verschil is bijna niet te meten maar het is er wel )
    Een LED zet je best met een weerstand parallel op een iets lagere spanning dan je laagste batt; spanning en dan met een step down module er tussen zodat als je batt vol is de LEDS toch niet teveel spanning krijgen. ( branden je LEDS ook steeds even fel omdat ze ongeacht je batt spanning steeds dezelfde spanning krijgen)
    Hoop dat je hier wat aan hebt, groetjes , Marc
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    rode, oranje , geel = 2 a 2.2V
    blauw, wit, groen = 3 a 3.2V
    Dit is gewoon een gegeven maar je hebt een weerstand nodig om de stroom te beperken die door de led vloeit.
    een knoopcel heeft een hoge interne weerstand en hierop kan je dus een led rechtstreeks laten branden maar dit word enkel toegepast bij goedkope Chinese toepassingen zoals sleutelhangers met ledlichtje en kerstspeelgoedjes.
  4. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    LEDS die je koopt met een draadje aan zit meestal een weerstandje aan gesoldeerd net achter de led. haal de isolatie er eens af bij 1 om dit te controleren.
    Bootjebouwer 2 vindt dit leuk.
  5. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Voor zover ik begrijp zijn die ledjes aangepast (weerstandje) om op 3 Volt te werken. Dat SMD spul is haast niet aan te sleutelen. Vandaar mijn voorstel om d.m.v. een converter met wat overspanning en een extra weerstandje te werken. Komt er gelijk wat ruimte om de lichtsterkte te regelen. Gr. Klaas.
    Bootjebouwer 2 en Marc w vinden dit leuk.
  6. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    "Be careful what you wish for, you just might get it", zeggen ze.
    In dit geval geldt dat voor advies...
    Het begint me een beetje te duizelen.
    In mijn hoofd heb ik nu een samenvatting van de adviezen die een beetje klinkt als :
    "Een knoopcel kan best als je hem maar vervangt voor een spanningsregelaar die dan stroom geeft via een weerstand aan een ledje die dat niet nodig heeft."
    Ofzo o_O
    Ik ga er eens op kauwen.
    Kreeg ook nog tips per PB, dus genoeg info.
    Als ze maar niet kapot zijn, want vervangen is een utopie.
    Dan moet het model weer uit elkaar, en een mastje van een paar mm doorsnede uitboren gaat hem niet worden.
    En dan ook nog diverse goed vastgelijmde dekken eruit zien te krijgen....
    Maar goed.
    Dat zijn de beroemde beren en leeuwen.
  7. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    even voor jou samen vatten,
    Een led werkt op 2.2 of 3.2 V afhankelijk van de kleur led ( een beetje speling heb je wel , gaat de LED harder of zachter branden)
    Een Led heeft altijd een weerstand nodig om de spanning en stroom die er doorvloeit te beperken, anders gaat ze na verloop van tijd stuk.
    bij een knoopcel fungeert de inwendige weerstand van de knoopcel als weerstand ( deze is namelijk beperkt in afgifte van stroom)
    Voor alle andere batterijen is de weerstand afhankelijk van de spanning , de weerstand zorgt ervoor dat er steeds 2.2 of 3.2 V door de Led vloeit ( afhankelijk van de kleur)
    hopelijk nu een beetje duidelijker
  8. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Aha, ok.
    Dus met knoopcel geen weerstand nodig, maar met omvormer en andersoortige batterijen wel.
  9. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    klopt,
    michien om het nog een beetje moeilijker te maken.
    met 1 knoopcel kan je eigenlijk maar 1 led laten branden. dit heeft te maken met de inwendige weerstand van de led en het feit dat de stroom steeds de makkelijkste weg neemt.
    hang je dus meer dan 1 led op een knoopcel gaat de led met de hoogste inwendige weerstand minder hard of niet branden ten opzichte van de leds met een lage inwendige weerstand.
    Het is dus altijd beter een andere spanningsbron AA of AAA batt te gebruiken en een voorschakelweerstand.
  10. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Darn!
    :D
    Maar dat verschillend fel branden herken ik dan weer wel.
    Ook bij de prima functionerende lampjes van de QM2.
    (Waar ik echter nét een knoopcel in kwijt kan.
    batterijen wordt echt een uitdaging. Maar ik kan eens kijken. AAA's zijn niet heel erg groot.)
    Echter, waarom vertelde de leverancier dan dat er geen weerstanden nodig waren?
  11. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Menno, Probeer eens een oud accuutje van een GSM. Lekker plat, 3,7 Volt en een redelijk groot vermogen. Gr. Klaas.
  12. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Oh, da's wel een goeie.
    Zit ik wel even met opladen, maar dat gaat misschien wel met krokodillebekjes.
  13. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb er een half servoverlengsnoertje aan gesoldeerd. De andere helft aan een USB stekker. Die gaat weer in een telefoonlader. Gr. Klaas.
  14. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    Omdat dat feitelijk parate kennis zou moeten zijn.
    Wat de anderen zeggen, iedere LED heeft z'n eigen weerstand nodig.
    Omdat de stroom/spanning van iedere LED anders is.
    Electra heeft nog wel z'n valkuilen als je er niet bekend mee bent...
    Maar Menno, je mag me altijd wel mailen... (dat ben ik je wel verschuldigd)
  15. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Dank je Jinny.
    Maar je bent me niets verschuldigd, hoor.
    Het feit dat je lief haar leven terug heeft, en jij daarmee je lief, is genoeg.
    Jinny vindt dit leuk.
  16. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    Waarom neem je niet gewoon spanning van de motor batt.
    of als je de loodbolletjes ruilt tegen 4 extra AA batt naast de motor.
    Het is maar een idee :)
  17. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Van de motorbatt afnemen had ik nu.
    Daar was dat omvormertje voor.
    Loodbolletjes vervangen door batterijen had ik niet eens aan gedacht ...
    Marc w vindt dit leuk.
  18. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Zo de &($LEDjes even gelaten voor wat ze waren en verder gegaan met waar ik wel wat van snap: bootjes bouwen.
    Verder gegaan met detailering en, in dit geval letterlijk, verweren.
    Ofwel "sneeuw" aanbrengen.
    Tijd voor wat eindfoto's:
    Ik zit me nu af te vragen of meer sneeuw het nu sprekender maakt of nepper...
    Voorlopig is ze wel klaar en af, zo.
    Zondag a.s. vroeg naar de vaargroep (want 's middags is het tijd voor Max op Zandvoort) waar de proefvaart zal plaatsvinden.
    FIlmpje volgt.
    Neptunus, Gerrit-Jan, Jaap Smith en 4 anderen vinden dit leuk.
  19. Bootjebouwer 2
    Bootjebouwer 2
    23 jul 2019
    Vandaag de proefvaart, die een proefdrijf werd.
    Alles werkte, alles was waterdicht en ze lag mooi op het water.
    Maar de schroef bleek veel te klein.
    Zowel de spoed als de diameter.
    Er stond een pittig windje (schat zo'n 5Bft).
    Tijdens een vlaag ging ze eerst achteruit, toen pakte de wind schuin op de kop waarna ze niet meer in de wind te krijgen was .
    Gelukkig staat aan het eind van het haventje van de Vaargroep een dwarssteiger waar ik voor de wind heen kon varen om haar op te vangen.
    No harm done.
    Groter schroefje zien te scoren.
    Neptunus, Herby63 en Jinny vinden dit leuk.
  20. k-k
    k-k Forum veteraan
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Verder ligt ze er goed bij Menno. Mooi resultaat! Welke diameter denk je aan voor je schroef en hoe dik is de as? Gr. Klaas.
