ASK-13 van APModels
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door jan brilman, 22 feb 2018.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Maandag kan ik pas weer opnieuw een opstelling maken en (betrouwbaarder) gaan meten.
    Tot nu toe heb ik de verschillende gemiddelden per plaats op de vleugel gewoon bij elkaar opgeteld en gedeeld (ongewogen gemiddelde).
    Is dat terecht, of zou je met weegfactoren moeten werken?
    Tip heeft grote hefboomwerking, maar de koorde aan de wortel is ruim twee keer zo groot, schat ik.
    Anyway, stel nu dat ik maandag constateer dat de ene vleugel echt een grotere instelhoek (en EWD) heeft dan de andere, dan is het, los van wat dat dan veroorzaakt (rol of weerstand), toch hoe dan ook het beste om dat verschil terug te brengen naar nul?
    Gaatje in de wortelrib waar het pennetje in gaat, een stukje verplaatsen.
    jan.
  2. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    jazeker. De instelhoek van de wortelrib zou links en rechts zo identiek mogelijk moeten zijn.
    Als dat niet zo is zou ik dat absoluut aanpassen. Wel opletten dat die correctie niet de verkeerde
    kant op werkt met wat je qua sturen merkte.
    Ik zou dit wel eerst controleren door op het oog en met een lineaal te meten aan beide kanten. Van voren kan
    je vrij nauwkeurig zien of de wortelribben dezelfde instelhoek hebben. Als dat klopt, niks aan doen. Waarschijnlijk
    is je oog nauwkeuriger dan de hoekmeter. Als het echt anders lijkt, nameten met een lineaal tot het tafelblad.
    Natuurlijk eerst de kist precies rechtzetten, en dan zowel voor als achter afstand tot tafelblad zo nauwkeurig mogelijk
    meten. Dat moet binnen zeg 1-0.5 mm gelijk zijn.
  3. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Misschien een domme vraag.
    Als je de vleugels met de beide achterlijsten tegen elkaar op je vlakke bouwtafel legt.
    Dan kan je al meten of er eventueel tip verdraaiing is zit en of ze beide hetzelfde zijn.
    Dan de vleugels op de romp plaatsen en meten of ze beide dezelfde instelhoek hebben.
    Dan weet je het toch, of denk ik te moeilijk?
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb geen bouwtafel van 3,2 m. . . .
    Maar wel een vlakke vloer!
    Alleen is het daar weer lastiger om langs de lijsten te kijken . . .
    Ik ga (denk morgen) m'n best doen.
    jan.
  5. Hein.z
    Hein.z
    26 jul 2019
    Maar je hebt toch wel een tafel van 1.6 m of zoiets? Je hoeft alleen de losse vleugels op tafel te leggen voor wat Bertus voorstelt. Naast elkaar, achterlijsten naar elkaar toe.
    Je drukt de neus/ligger vlak op tafel en je zorgt dat de wortel ribben vlak liggen. Dan staat als het goed is de achterlijst bij de tip een stukje omhoog (washout).
    Je kunt zo direct zien of het bij beide vleugels gelijk is.
    Maar misschien had je dat allang gedaan en is er een spraakverwarring.
  6. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Ik zei de achterlijsten tegen elkaar Jan.
    Dan heb je de helft nodig .;)
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ah!
    Ik dacht dat Bertus bedoelde: wortels tegen elkaar, en dan de achterlijsten tegen elkaar aan fixeren.
    Ik ga kijken.
    jan.
  8. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Bij twee getordeerde vleugel kan je zomaar de achterlijsten netjes tegen elkaar aan hebben, terwijl je toch een groot probleem hebt.
    Beide vleugels op een platte plank/tafel, is de enige methode
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Of met de incidence meter, en dan goed.
    jan.
  10. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Dat bedoel ik ook.
    Ik weet niet of er tipverdraaiing in zit en of hoort te zitten.
    Maar je ziet wel gelijk of de vleugels hetzelfde zijn.
    Dan heb je in iedergeval al een uitgangspunt.
    Dan aan de romp monteren en vlak op de vloer leggen.
    Dan zelf een meter of 2 voor de romp met je kin op de grond en even zichten.
    Dan kan je al aardig een eventuele fout uitsluiten al blijft meten zuiverder maar dan is een vlakke vloer belangrijk.
    Hein.z vindt dit leuk.
  11. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Juist niet.
    Wanneer de ene vleugel een mooie gelijkmatige wash-in heeft en de andere een heel mooie gelijkmatige wash-out heeft zullen de achterlijsten netjes op elkaar vallen.
    Je maakt een mooie rol.
    Neem maar eens twee propbladen en leg die tegen elkaar aan, dan zie je wat ik bedoel.
    Een ander voorbeeld, wanneer je twee vleugels met de onderkanten tegen elkaar legt en je geeft een rolroer uitslag zulle (afgezien van differentiaal) de roeren ook tegenelkaar blijven.
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Je moet ze niet tegen elkaar leggen maar op een vlakke tafel dan met de lijsten tegen elkaar.
    Dat is wat ik heel de tijd zeg.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Moeten ze nu wel of niet tegen elkaar? :hammer:
    jan.
  14. DirkSchipper
    DirkSchipper Forum veteraan
    7 jun 2005
    Utrecht
    Ik weet nog steeds niet of de kist naar links rolt, of naar links giert (richtingroer).
    De lift van een vleugel is een factor 10-20 groter dan de weerstand (binnen normale vliegstand grenzen).
    Aangezien je naar links gaat, zou ihgv. rollen de rechter vleugel een grotere invalshoek moeten hebben.
    Of je Ri-roer staat helemaal scheef, je romp is krom, of de romp staat helemaal niet haak om de dwars-as, ...
    Eea. is zo ontzettend tegenstrijdig dat ik vermoed dat je een meetfout hebt gemaakt bij het meten van de instelhoeken.
    Li-Re verwisseld?
    Links en rechts gemeten terwijl je voor de vleugel zat? ...
    ramses vindt dit leuk.
  15. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Volgens mij leg ik het niet zo moeilijk uit maar ga het nog een keer nog duidelijker uitleggen.
    Neem een vlakke tafel.
    Leg beide vleugels met de onderkanten naar beneden en met beide wortelribben naar rechts.
    Zorg dan dat de achterlijsten tegen elkaar leggen.
    De voorlijsten liggen dan dus van elkaar af.
    Kijk dan hoe de voorlijsten tov de tafel liggen en de achterijsten tov elkaar.
    Zit er tipverdraaiing in zou de voorkant tot best ver naar voren vlak op de tafel moeten liggen.
    Onder de achterlijst kan je dan in het verlengde een spie schuiven tot waar de eventuele tipverdraaiing begint.
    Verder ben ik het met Dirk eens
    Is het nu rollen of gieren.
    Het kan zelfs nog zo zijn dat je model goed is en dat je met richting en rol tegen elkaar getrimd staat.
    Rick NL vindt dit leuk.
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    :hammer:
    Ik ben geneigd te zeggen: rolt, aangezien de correctie met de rolroeren effectief is?
    Zou mooi zijn als mijn testpiloot er zijn licht over wil laten schijnen; zal nog eens vragen.
    Ik ben geneigd te zeggen dat eea. behoorlijk recht is.
    Zal morgen nog eens kijken.
    Iedere keer die incidence meter opschuiven op de vleugel: dat heeft met 'zitten' niets te maken.
    Heb er nog spierpijn van . . .
    Links - rechts verwisseling: ja, tijdens het vliegen, maar nu?
    Volgens mij niet.
    Morgen . . .
    jan.
  17. DirkSchipper
    7 jun 2005
    Utrecht
    Zet de kist in elkaar op een echt vlakke ondergrond (niet een houten vloer van de woonkamer).
    Controleer die met een rij.
    Meet dan de hoogte tot de grond van de voorlijst en achterlijst zo nauwkeurig mogelijk (beide punten in vliegrichting/parallel aan het rompmidden, 0,5mm nauwkeurig) en de koorde tussen die twee.
    Doe dat voor beide wortels en tippen.
    Het verschil tussen hoogtes voor-/achterlijst gedeeld door de koorde is de sinus van invalshoek (tov. de grond).
    De hoek die daarbij hoort kun je mbv. een rekenmachine of Excel opzoeken.
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    Je vraagt wel veel Dirk.
    Een grote vlakke vloer.
    Een laser is denk ik wel zuiverder.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Het lijkt of je veronderstelt dat wat daar tussen zit 'recht' is, of, in ieder geval, gelijkmatig mee verdraaid is.
    Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
    jan.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Waar ik woon is de vloer denk ik wel vlak . . .
    Op de 14e! :)
    Heeft op metingen met de incidence meter in ieder geval geen invloed.
    jan.
