folie aan elkaar lijmen
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door hansje, 29 aug 2024.
Tags:
  1. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    waar kan ik folie mee aan elkaar lijmen als ik mijn vleugel 2-kleurig wil maken?
  2. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    aan elkaar lijmen?
    Folie doe je over elkaar heen en dan de donkere kleur bovenop.
    Is de vleugel volledig beplankt dan volstaat een paar mm overlap.
  3. wim eon
    wim eon
    27 aug 2009
    noord limburg nl
    Wel hechten maar bij het krimpen met bv een stalen lineaal de overlap beschermen tegen opnieuw warm maken ,want dan kruipt het weer van elkaar af omdat de lijmlaag weer begint te vloeien. Natte lap zou ook kunnen. En zorgen dat het mooi strak ,zonder rimpels erop komt waardoor het krimpen veel minder warmte nodig heeft.
  4. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Als je met oracover werkt kun je eerst de hele vleugel met oracover bespannen.
    Dan met orastick de 2e kleur aanbrengen.
    Heb ik goede ervaringen mee, orastick kleeft al bij lage temperaturen,
    Bij de kist op mijn avatar dus zowel rood over geel, als geel over rood, gaat in beide gevallen goed.
  5. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    Bedankt voor jullie tips. veel heb ik al geprobeerd maar ik heb toch nog geen mooi resultaat weten te krijgen.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Misschien even een fottootje plaatsen van de vleugel en hoe je de kleuren wilt hebben?
    Dan weten we een beetje waar het over gaat.
  7. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    Hallo berto, het is een gewone vleugel[koorde 35 cm]. waarvan ik het laatste deel rood wil hebben en de rest geel dus alleen de tip.Het is een gewone ribben vleugel met caps op de ribben van 1 cm. Groet hans
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vleugel normaal bespannen met geel en dan kan je ervoor kiezen om de tippen met rood erover heen te doen.
    Of het geel doen tot waar je wilt (wel tot ergens waar het uiteinde van het geel op hout zit) en dan vanaf daar met rood met een overlap van een paar mm.
  9. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    De eerste optie heb ik al eerder geprobeerd, maar dat lukt me niet zonder luchtbellen tussen de lagen en bij de tweede trekken ze los als ik het verwarm om strak te spannen. Hoe los jij dat op?
  10. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    mijn overlap was zeker 1 cm.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Luchtbellen kan je eventueel voorkomen door de eerste laag heel veel gaatjes te prikken zodat de lucht weg kan.
    En dat tweede, tsja, beetje oefenen en spelen met de temperatuur, niet te hoog op de overgang want dan krimpt het te veel.
    beetje uitproberen met wat teststukjes.
  12. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    Bedankt Berto, ik ga er mee aan de slag groet hans de geus
  13. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Kwestie van een beetje handigheid en wat oefenen, het wit en blauw is aan elkaar gestreken en daarna de ribben vleugel mee bespannen, precies zoals eerder al gemeld moet je dan erg opletten met krimpen bij de aan elkaar gestreken kleuren dat ze niet los trekken…. Het is prima te doen.. zelfs met goedkope hobbyking folie, kijk maar naar mn opnieuw gefoliede calmato hieronder
    Berto, HansH en jkoeter vinden dit leuk.
  14. jkoeter
    jkoeter PH-SAM
    31 jan 2012
    Ziet er strak uit! Heb je het Red Bull logo met een snijplotter gemaakt of is het een decal-set?
  15. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    Met een strijkboutje met sok en dan naar de rand toe werken van de bovenlaag voorkom je ook veel de luchtbellen. En als ik met folie werk heb ik altijd een washandje oid bij de hand om het aan te wrijven, dus ook in richting waar de lucht weg kan.
  16. Mugen MRX-3
    Mugen MRX-3
    21 jan 2004
    Thuis
    Folie gaat prima in de snijplotter :thumbsup: Voordeel van de hobbyking folie is de transparante plastic backing, die plak ik op de Cameo snijmat en gaat dan de plotter in voor de kleine logos en text heb ik stickerfolie gesneden
  17. hansje
    hansje
    19 aug 2008
    Rheden [bij Arnhem]
    ja, ziet er mooi uit!
  18. jkoeter
    jkoeter PH-SAM
    31 jan 2012
    Ziet er heel mooi uit! Ik ga een snijplotter op het verlanglijstje voor mijn verjaardag zetten :)
