Electronische mengselregeling
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door brutus, 26 dec 2014.
  1. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Helemaal mee eens.
  2. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Maar gezien de productie . Is het makkelijker als je dezelfde ontstekings kunt gebruiken voor 1/4x 32 ,cm6 en de grotere bougies . Door enkel de dop en weerstand aan het eind te hebben .
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Snap ik niet zo goed? Die grote bougies willen ook graag een ontstoringsweerstand, en die kun je nog steeds gewoon in de behuizing van de ontsteking plaatsen? Ik bedoel: Die hoeft niet per sé in het snoer of in de dop te zitten, toch?
  4. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    Wat Serge denk ik bedoelt is universele productie voor de fabrikant, daar de weerstand verschild per bougie grote en dus alleen de dop met weerstand verschild.
    serge pot vindt dit leuk.
  5. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    Exact dat dus een cm6 heeft een andere weerstand dan een 1/4x32 . Dat wordt opgelost door de ontstorings weerstand in de dop .
  6. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Maar, als je een 1/4x32 dop hebt, en je wilt een cm6 aansturen, moet je toch de dop vervangen.
    dan zit bij de nieuwe dop toch ook een nieuwe weerstand?
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Volgens mij hebben zowel de 1/4"-32 als een CM6 allebei GEEN ingebouwde weerstand (de 1/4"-32 di ik hier heb meten iets van 5 Ohm of zo). De CM6R wel... Dat is een bougie met een ingebouwde weerstand.
  8. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Bij de doppen voor 1'4"-32 zit in elk geval géén weerstand.
    Bij de ontsteking van die viercylinder Cison die ik heb, zaten wel weerstanden, ik meen 5K bijgeleverd. Maar daar zaten gewoon dezelfde rubber dingetjes bij die ook wel voor gloeipluggen gebruikt worden, alleen dan "leeg", niet dat veer/klem mechaniekje er in.
