Prather Commander II
Discussie in 'Speedboten' gestart door Tamiya1970, 24 aug 2024.
  1. Mantaray1969
    Mantaray1969
    9 jan 2018
    Stadskanaal
    Begin dan maar eens en keer ouwe
    Tamiya1970 vindt dit leuk.
  2. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja ja
  3. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag de romp groten deels voorzien van een laagje carbon doek.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Nu ben ik volgens voor beeld van Dirk Jan.
    Een stuk carbon plaat aan het maken.
    Om een deksel voor de grote opening van de romp te maken.
    Hopelijk lukt het.
    Ik heb een laag carbon 200 grams ,dan twee laagjes 50 grams glasvezel .
    En dan nog een laag carbon 200 grams , op elkaar gelamineerd.
    Dit op een vlakke onderplaat ,met een plastic zak er tussen.en boven op weer een plastic zak met plaat en een tegel van 40kg er boven op.
    Eens kijken of dit gaat lukken.
    Het laminaat in de romp is in iedergeval prima geslaagd.
    Wordt vervolgd.[​IMG][​IMG]
    Dirk Jan vindt dit leuk.
  5. Dirk Jan
    Dirk Jan Forum veteraan
    2 apr 2003
    Veenendaal
    Lekker bezig Alex! 2x 200gr en 2x 50 gr carbon weefsel is misschien nog aan de dunne kant voor zo'n grote kap. In ieder geval wel als je het op deze manier maalt (vacuum zal sterker zijn). Maar je kan er altijd nog een weefseltje overheen plakken, mocht dat nodig zijn. Ik ben benieuwd!
  6. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja is ook meer om eens te proberen.
    En ik kan er nog een laagje hout oid onder plakken.
  7. M.l.v.Doesburg
    M.l.v.Doesburg PH-SAM
    9 nov 2002
    Oegstgeest
    Hallo Alex, als je wilt mag je ook wel mijn vacuüm pomp lenen voor het maken van een plaat.
    Dan krijg je een stuk mooier resultaat.
    Ik heb eventueel ook nog wel een stukje mylar voor je.
  8. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ik zal dat onthouden voor de volgende keer!
    Fraai is het niet geworden .
    Maar wel gelukt.
    Al met al een vrij stevig plaatje .
    Ik ga hem dubbel op elkaar lijmen,daar ik maar de helft nodig heb.[​IMG]
    Laatst bewerkt: 17 sep 2024
  9. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    En weer een klein stukje verder .[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    olaf.veenendaal en Dirk Jan vinden dit leuk.
  10. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag de as en motor steun verlijmd in de romp.
    Met 24 uurs epoxy verlijmd en aangedikt met Aerosil om een mooie pasta van epoxy te krijgen.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    M.l.v.Doesburg en Dirk Jan vinden dit leuk.
  11. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Weer wat verder ,een accu houder gemaakt van Aluminium plaat.
    Wat gaten er in gezaagd om wat gewicht te besparen.
    Er kunnen 4 x 6s accus tussen .
    Twee links en twee rechts
    Er komt klittenband op de bodem plaat .
    En foam op de boven plaat.
    De twee platen worden verbonden door m5 bouten .
    Bovenplaat er op en twee moeren bovenop.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  12. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    De proef vaart afgelopen zondag ging niet echt lekker
    De schroef begaf het na ongeveer 16 meter wegvaren.
    Ik heb het eindstuk van de as.
    Die eerst 6.35mm was afgedraaid naar 4.76mm.
    Zo heb ik wat meer keuze in betaalbare props .
    Dit om te kijken welke het beste is voor de boot.
    Ook heb ik twee 6S 9500mah batterijen besteld.
    Dan heb ik niet 4 pakketten van 5000mah in de boot
    Wordt vervolgd.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Jeroen V. vindt dit leuk.
  13. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Vandaag de lipo accu's binnen gekregen
    Wat een knuppels , accu's in een doosje in een plastic zakje.
    Ja dus alle twee beschadigd,ik denk alleen de krimp folie.
    Maar ik wordt er niet echt blij van.
    Meteen maar een dispuut aangemaakt.
    Uit ervaring weet ik dat dit vaak goed wordt opgelost.
    We gaan het zien...[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  14. Returntohome
    Returntohome
    3 apr 2022
    Leeds UK
    Looks like an expensive project I am a little bit jealous.
    Tamiya1970 en Unusual RC vinden dit leuk.
  15. Unusual RC
    Unusual RC
    19 mei 2004
    Rijswijk, Zuid Holland
    Lekker om zo twee potentiële brandbommen te vervoeren!
    Tijdje geleden 2x 3S 6900mAh besteld voor mijn project.
    kwam in en hele stevige doos met bescherming erin.
    Hoop dat het netjes wordt opgelost, ik schrik hier wel van!
  16. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    At least ,the hull was Cheap
    Unusual RC en Dirk Jan vinden dit leuk.
  17. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Ja is toch echt bizar dit .
    Als dit af gaat ,dan gebeuren er echt ernstige ongelukken.
    Unusual RC vindt dit leuk.
  18. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
    Goed nieuws ,het wordt allemaal zeer netjes opgelost.
    CNHL heeft een goede aftersales .
    Ik heb wel gevraagd of er beter verpakt verzonden kan worden.
    Want dit is toch niet zoals je accu's verstuurd.
  19. Tamiya1970
    Tamiya1970
    31 mrt 2012
