Bouwverslag Scania R470
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Blauwwinde, 10 aug 2024.
  1. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Past de velg nog wel nu?
  2. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ja die fuseekogel zit immers naast de velg/band.
    Laatst bewerkt: 3 sep 2024
  3. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Dat is niet de fusee kogel hoor, spoorstang kogel lijkt me een betere benaming :koud:.
  4. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels ook een definitieve beugel voor de schakelservo en een nieuwe montageplaat voor de stuurservo. Helaas bleek de nieuwe motor toch iets langer dan de originele waardoor de stuurservo 2mm verzet moest worden.
    douPel en ozy vinden dit leuk.
  5. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Gemonteerd en de versnellingsbak afgesteld :), dit geeft toch wel een veel stabielere versnellingsbak dan met de oude verbinding naar de servo die nu als stuurservo dienst doet.
    JoostM, ozy en Marc w vinden dit leuk.
  6. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels aan het tekenen voor de diff. Ik hoop net voldoende ruimte te hebben om er enkele TRX-4 onderdelen voor te gebruiken.
    Eerst de huidige diff wat afdraaien om ruimte te creëren dan moet ik een ring op het huidige diff monteren waarbij ik hoop voldoende ruimte te hebben om van binnenuit enkele schroefjes te plaatsen en er moet een glijbus op de as geklemd worden. Ook moet de achterzijde van het kunststof deel van de as vervangen worden door een geprint exemplaar met de steunpunten voor de hevel.
    En mocht dit niet gaan lukken is er natuurlijk altijd nog optie 2, dan gaat er een busje met 2 pennen in zowel het buitenhuis van het diff als het binnentandwiel dat op de as zit.
    Laatst bewerkt: 8 sep 2024
    ozy, douPel en JoostM vinden dit leuk.
  7. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Ik had de foto te snel bekeken zie ik.... Dacht andersom.
  8. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Electronica voor de verlichting past net niet.. . Ik denk dat ik de draden er maar gewoon aan ga solderen i.p.v met een connector. Anders past er geen afdekplaat meer op.
    Laatst bewerkt: 19 sep 2024
    bvdh en douPel vinden dit leuk.
  9. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    @douPel Ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk..... ;-)
  10. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Oh, haha, ik zie dat ik mijn berichtje niet geplaatst heb. Ik vind het mooi om te zien dat je zelf aan de gang gaat met die arduino(achtige) boardjes. Balen dat ze niet passen natuurlijk!
  11. JoostM
    JoostM
    25 jun 2008
    Ben ook wel benieuwd naar de Arduino , kan je er mee over vertellen ?
    Mvg Joost
  12. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Het is een Teensy LC daarmee lees ik de Sbus van de ontvanger uit, decodeer ik de schakelstanden (5 switches op 1 kanaal) en stuur ik de 2 leddrivers aan zodat er 48 (evt. 72) ledjes onafhankelijk aangestuurd kunnen worden op felheid. (0-100%).
    Tevens kan ik via de Teency een Beier aansturen zodat ik die over 16 kanalen verschillende functies kan geven.
    douPel vindt dit leuk.
  13. JoostM
    JoostM
    25 jun 2008
    Je bent nog wel wat van plan om 48 leds apart aan te sturen
    Voor de rest lekker bezig
  14. douPel
    douPel
    27 nov 2023
    Heiloo
    Schrijf je de code zelf? Is dat "van internet te halen"? In mijn ervaring met scripts/code is het altijd sprokkelen naar voorbeelden om te kijken hoe het is opgebouwd en eruit halen wat je nodig hebt en zo je eigen code/script opbouwen. Maargoed, ik heb geen achtergrond erin. Scheelt natuurlijk als je wel weet wat je doet, dan is de trial en error route een stuk korter :D Geeft wel altijd veel voldoening als het werkt, dus snap de charme van het op deze manier doen.
    Biedt deze route verder nog meer functionaliteit die je nodig hebt en bijvoorbeeld een beier je niet biedt? (Naast de 48 afzonderlijke leds).
  15. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Ik schrijf de code idd zelf maar maak wel gebruik van een bibliotheek die op de arduinosite staat om de S-bus uit te lezen.
    Het voordeel van Sbus is dat je alle 16 kanalen in 1 keer inleest en je richting de Beier de servokanalen van bv de versnellingsbak kunt hergebruiken voor een geluidje. Immers de versnellingsbak servo is niet relevant voor de soundmodule. Ook heb ik hem specifiek voor de opties van de Taranis X9e geprogrammeerd.
    Denk idd niet dat er 48 leds op komen maar 24 werd mogelijk wat krap dus de print is geschikt voor 48leds, ik wil iedere led altijd apart aan kunnen sturen in de software worden beide koplampen natuurlijk wel tegelijk aangestuurd.
    Laatst bewerkt: 21 sep 2024
    Marc w, AHoogendijk en douPel vinden dit leuk.
  16. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Zie trouwens dat de Teensy LC niet meer leverbaar is maar de 4.0 is pin compattible voor de pinnen die ik gebruik (1x RX2/TX2 en de spi poort). Bovendien is de 4.0 veel sneller. In mijn boot zit een 4.1 maar daar is ruimte geen probleem. Ook zitten er een aantal PWM poorten op waardoor je b.v. je ruitenwissermotor mooi in kan regelen op snelheid. (of een radar op een bootje). Als je servo's aan wil gaan sturen zou ik daar een apart bordje op de I2C poort voor nemen, de staan ook op de diverse sites maar mijn ontvanger heeft al 8 servo uitgangen dus ik heb geen extra servo's nodig in de truck.
    Overigens let wel op de spanning, een Teensy werk met 3,3 volt bij 5 volt heb je voor heel even een kacheltje.
    Ik voed de Teensy met 5volt (dat mag wel) en heb een 3.3v >> 5.5V converter voor de stuursignalen van de leddriver. De leddriver krijgt vervolgens 7,2V voor de ledjes zelf direct van de accu.
  17. Blauwwinde
    Blauwwinde
    30 aug 2012
    Achterhoek
    Inmiddels een plaatje geprint ter voorkoming van kortsluiting via de metalen montageplaat van de achterlichten.
    Laatst bewerkt: 27 sep 2024
    trialrolf, ozy, Catwoman en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Een van de vele ingebouwde Tamiya mankementen ;)
  19. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Kwestie van een stukje isolatietape erover en problem solved.
    trialrolf en Tamaniac vinden dit leuk.
  20. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Das wel zo maar hoe velen zullen in al die tientallen jaren al niet de boel opgerookt hebben of in de hoek gesmeten hebben door het ontbreken van een isolatieplaatje of instructie...... Heb zelf een fiks aantal tamiya trucks gebouwd met wisselende resultaten maar me toch ook altijd wel een beetje geërgerd aan dit soort typische tamiya dingetjes.....Rare jongens en meisjes en dinges die japanners....
