Goedemiddag Samen, Mijn Naam is Glenn en ik ben nieuw op dit forum. Ik heb mijn eerste Nitro Auto gekregen een Banzai FTX. Het probleem is dat als ik de Gloeiplug erin doe, en de wagen start.. dat de wagen volle snelheid begint te lopen (met wielen van de grond en wielen op de grond). Iemand tips? Hoe dit op te lossen.. Als ik dit niet in de goede rubriek post.. mijn excuses.. nog nooit een forum gebruikt haha.. Met vriendelijke groet, Glenn
Staat hierbij de zender en ontvanger aan? Zo niet zal de servo niet het gas dichthouden en kan door trillingen het gas zelfs nog verder open gaan. Staat de zender en ontvanger wel aan moet je even het filter eraf halen en naar de schuif in het gat kijken (zonder de motor te starten). Als je een rembeweging maakt, zie je dan de schuif wel verder dicht gaan? In dat geval moet je de TH TRIM op de zender zover verdraaien dat de gasschuif onder een kleine veerdruk is dichtgeduwd, dat betekent dat wanneer je een beetje gas geeft de servo een kleine draaibeweging moet maken voordat die de gasschuif mee neemt. Ik neem aan dat dit een nieuwe auto is, als het een gebruikte is sluit ik ook niet uit dat de koppeling gewoon defect is, dan kan bij stationair de wielen al redelijk snel gaan draaien. Verder raad ik je aan om de inloop van de motor serieus te nemen en op Youtube de vele filmpjes over het afstellen van een motor goed te bekijken maar ook te beluisteren. De HPI small block DVD is een aardig filmpje:
Goedemorgen, Hartelijk hartelijk hartelijk bedankt! De wagen loopt nu als een zonnetje! Top filmpje! Groetjes, Glenn
Ik vermoed de trim of wat ook voor komt de servo reverse schakelaar, veel goedkope RTR zenders hebben gewoon schakelaars en draaiknoppen. De stand ervan is makkelijk veranderd door bv de zender in een tas bij andere spullen te stoppen of gewoon al door het even anders beet te houden..
