dat is een uitdaging, die onderdelen zijn uit de handel.. Is je koppelingsklok zelf echt overleden, of moet je alleen de liner vervangen? Liner is relatief algemeen, en goed zelf te vervangen. Er zitten er hier een paar op het forum die je daar vlot verder in kunnen helpen Kun je op zo'n raptor de boel aanpassen zodat er een align koppeling in past?
Ja klopt had ik idd een filmpje van gezien op youtube, maar zijn die liners nog wel verkrijgbaar dan?
Bel is volgens mij ok. De liner is soort van verbrand en dunner dan 1 mm. De clutch staat ook aan beide kanten open. Zeg maar niet meer evenwijdig om de bel nog iets te kunnen raken.
ik geloof dat @brutus zelfs kurk gebruikt was alleen ff kritisch welke lijm je ervoor gebruikt Als je bij align zoekt, onderdelen voor de trex 600 N, kom je ook originele liner tegen. moet je toch op maat knippen, dus maakt niet uit waar je dat in stopt qua koppeling, misschien dat die van de Raptor minder kritisch is dan die van align Maar die van align gaat doormidden als ze een keer een verkeerde oplawaai krijgen die van jouw staat best ver open, ik vraag me af of dat heel blijft als je deze terug buigt
Even googlen op align clutchliner en je vind ze. Die maak je zelf op lengte en wordt verlijmd met uhu endfest.
Ben inmiddels aan het prutsen met 1,5-2 mm buffelleer . E.e.a. passend gemaakt en lijm het er straks in met 2 componentenlijm PU. Liner eruit snijden ging redelijk makkelijk. Ik heb de bel niet verwijderd en doe het dus van onderaf....Is een hoop gepruts, maar droog gelukt. Straks dus met lijm. De clutch (die nog moeilijker te verkrijgen is) heb ik weer evenwijdig gebogen. Is allemaal afwachten, maar de moeite waard, hoop ik. Nu zit er onder de clutch een dunne ring. Die kan er op 2 manieren in. Ik heb natuurlijk bij het loshalen niet opgelet hoe. Zie de foto s. Iemand een idee? IMG20241020204148 door RcReneZwolle geplaatst op 22 okt 2024 om 19:20 IMG20241020204035 door RcReneZwolle geplaatst op 22 okt 2024 om 19:20
Naar het lager heb ik nog niet gekeken, maar e.e.a. werkte wel goed. is dat niet de vrijloop? Starten moter ging prima, alleen bij het optoeren pakt de rotor amper op.
