Zeeslag in de Straat Denemarken: What-If?
Discussie in 'Papierbouw' gestart door erikborgers, 25 okt 2024.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dit is eens even iets behoorlijk nieuws. In 2022 bezocht ik de november beurs in Houten en zag daar de categorie “what if”. In dit geval wordt een model of diorama gemaakt als geschiedenis anders was verlopen. Bv een spitfire met straalmotoren of een polaris onderzeeer aangedreven met stoom en radaren. Of napoleon verovert Rusland. Mijn what-if betreft de misschien wel meest beroemde zeeslag in de recente geschiedenis: de straat van Denemarken.
  2. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Tja mensen, voor de beurs in Houten 23 november 2024, waar onze papiergroep weer staat, wil ik iets bijzonders maken. Effe uit mijn comfort zone van 1:250 en resin, alhoewel wel een diorama. Het betreft de zeeslag in de straat van Denemarken in 1941, met naast de splinternieuwe Bismarck, de trots van de britten de Hood en kruiser Prinz Eugen en de nog nieuwere Prins of Wales, waar technisch personeel nog aan boord was het schip naar behoren te laten functioneren.
  3. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Zoals bekend schoot de Bismarck al na een paar schoten de Hood aan flarden. Dit nieuws kwam enorm hard aan. De britten waren vastberaden wraak te nemen en IMG_9995.jpeg IMG_9996.jpeg IMG_9998.jpeg IMG_9999.jpeg
    Een paar dagen later is dat inderdaad met wat kunst en vliegwerk gelukt.
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik wil die slag nabouwen. De schepen lagen 11 km uit elkaar bij het fatale schot. Mijn dioramas zijn altijd 98 cm ivm de kast breedte. Dan kom je op ongeveer 1:11000 als schaal. Dat werd me iets te gek. In mijn alternatieve geschiedenis (what if), naderden ze elkaar tot ongeveer 6.5 km, waarbij de schaal komt op 1:6600.
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Mijn “bouwplaat” van de 4 schepen: plaatjes van internet verkleind en uitgeprint
  6. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
  7. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Met laagjes karton bouw ik romp en opbouw. De romp plak ik ook met bakboord en stuurboord. De rest gebruik ik potlood. Het bovenaanzicht en de kanonnen zijn steeds weer uit de afbeelding gesneden en op karton geplakt. Hier de Prinz Eugen
    IMG_9988.jpeg 266051D1-47CF-458D-B599-D2DD993078A5.jpeg IMG_9983.jpeg IMG_9992.jpeg 56B56ECE-DE62-4B2F-9D9C-7033138D7079.jpeg
    Herby63 en morgoth924 vinden dit leuk.
  8. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Voor schoorstenen gebruik ik karton (duitse schepen, brede, vierkantige, enkele schoorstenen) of soms plastic (engelse schepen, erg smal voor karton als je ook nog iets van ronding wil.
  9. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    In twee avonden is mijn vloot compleet. Heel misschien voeg ik na montage nog masten toe. Maar op schaal 1:6600 zijn die vast snel te dik D86E96FA-AB11-4F8B-9015-356783C5D8B8.jpeg IMG_9981.jpeg IMG_9982.jpeg B7D0FFC4-CC2F-4A21-9F14-90769391AE50.jpeg IMG_9991.jpeg
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nu verder met de plaat, die ik a la blohm en vos zal opzetten. Helaas kan ik blohm en voss niet hergebruiken omdat de achtergrond niet tot op de bodem doorloopt en het water is erg breed en kent een las. Ik heb nog water liggen, dus ik ga een wat minder brede diorama bouwen, wel weer met de standaard achtergrond zidat die herbruikbaar is.
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    IMG_9956.png De zeeslag. Onder hood en de prins, die de kanonnen stuurboord boeg hadden, Bismarck en eugen geheel bakboord. Volgens mij konden de britten het achterste geschut nog niet gebruiken
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Volgens deze tekening werd het vuur geopend op 26000 yards, wat 24 kilomer is
  13. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    En het zinken op 14000 yards, een kleine 13 km voor de landrotten.
    Herby63 vindt dit leuk.
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Dan kom je op bijna 2 meter diorama. Ik zit op 95 cm dus inderdaad what if op zon 7000 yards. Zeeslagen waren destijds rond de 10km. De kleinste afstand was de Japanners tegen de Amerikanen op 2,5 km, maar dat was in de nacht en zonder radar. Mijn what if is dus nog net geloofwaardig,toch?
  15. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Dat laatste is correct. Adm. Tovey wilde de manoeuvre 'crossing the T' uitvoeren: recht voorlangs het Duitse smaldeel varen, zodat de Britten ál hun geschut konden gebruiken (voor- en achtertorens) en de Duitsers slechts alleen hun voorste geschut.
    Dat zou de Britten namelijk enorm voordeel opleveren:
    8 x 38,1 cm kanons van de Hood en 10 x 35,6 cm kanons van de PoW tegenover 4 x 38cm kanons van Bismarck en 4 x 20,3 cm kanons van de PE. (De kanons van PE telden in deze zeeslag nauwelijks mee;
    een 20cm granaat heeft weinig effect op een slagschip)
    Helaas voor de Britten kwam Tovey snelheid (of tijd, net hoe je het bekijkt) tekort om deze manoeuvre uit te voeren; beide smaldelen naderden elkaar onder een hoek van ongeveer 40 graden, waardoor het voordeel van 'crossing the T' niet gehaald werd.
    De achterste torens van zowel Hood als PoW konden niet gebruikt worden, tót het moment dat PoW wegdraaide en zich terugtrok.
    Als ik me niet vergis heeft de achterste toren van PoW één salvo gegeven.
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Vandaag schilderwerk en randjes. Het verstek zaagje doet wonderen
    IMG_0046.jpeg AEB9C6F5-343B-47AA-B63E-48BED32CAE87.jpeg 6257A96F-6863-4A24-AF19-063ADC377EFD.jpeg IMG_0047.jpeg IMG_0045.jpeg
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Achtergrond en ondergrond vorderen
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
  19. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    image.jpg De ondergrond staat heerlijk te drogen in de houtlijm. Ik was wel zo zuinig niet de sneldrogende variant te kopen, dus ff wachten. Koffie!
  20. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik smeer ditmaal de bodem in met de glimmende allesklever kittifix (niet de waterhoudende!). Daar hen ik sowieso nu een enorme bus van. Met een papierrol (behangen) rol ik na, alhoewel dit onzin hoort te zijn. Dit is geen oprekbaar papier toch? En deze lijm heeft niet dat effect. Zware boeken voor druk tijdens het drogen. Fingers crossed! IMG_0057.jpeg IMG_0058.jpeg IMG_0059.jpeg
