Buitenloper langzaam laten draaien.
Discussie in 'Werkschepen' gestart door pompebled, 16 okt 2024.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Jan, Duurde even eer het kwartje viel. Was dat niet de Yarra van Lex Verkuijl? Ik heb toen dezelfde motor en regelaar gekocht voor in mijn tankertje. Wilde wel mooi langzaam lopen, maar zat een beetje naargeestig geluid in. Begon toen net aan mijn brushless avontuur en heb van Lex een hoop opgestoken.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/havensleper-yarra-van-deans-marine.236592/
    Helaas is het motortje al een hele tijd niet leverbaar. Was in te stellen met een programmeerkaart.
    https://hobbyking.com/nl_nl/hobbyki...nui6cdEM4GJttK9uixXVTX4V8fO5SIA6evqH3LZ0-2U2R
    Ben op zoek gegaan naar een alternatief en gevonden bij Ali.
    https://nl.aliexpress.com/item/1005004922495322.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.b37a5e82rSwSm9&algo_pvid=2aac119e-8a29-49d7-b7a8-7d6dcd0e6b95&algo_exp_id=2aac119e-8a29-49d7-b7a8-7d6dcd0e6b95-0&pdp_npi=4@dis!EUR!9.25!6.29!!!9.84!6.69!@211b698e17290977527488511e76d6!12000031030142760!sea!NL!6099433824!ABX&curPageLogUid=dK36uskHa33j&utparam-url=scene:search|query_from:&_gl=1*1fzx0tt*_gcl_aw*R0NMLjE3MjkwOTc3NTYuQ2owS0NRand5TDI0QmhDdEFSSXNBTG8wZlNCSU5feXhPOHY5RHhmX3pvUXNsdEpjdEE0eTcyRmJraUZNN25PdDI1S1BZSWdWNnBCaFBtSWFBanlTRUFMd193Y0I.*_gcl_dc*R0NMLjE3MjkwOTc3NTYuQ2owS0NRand5TDI0QmhDdEFSSXNBTG8wZlNCSU5feXhPOHY5RHhmX3pvUXNsdEpjdEE0eTcyRmJraUZNN25PdDI1S1BZSWdWNnBCaFBtSWFBanlTRUFMd193Y0I.*_gcl_au*NDQ0NTk5Mzg2LjE3MjcwODQwNjg.*_ga*MTY5MjY4NzA4MC4xNzAyMjA2MjM5*_ga_VED1YSGNC7*MTcyOTA5Nzc1NS4yMjguMC4xNzI5MDk3NzU1LjYwLjAuMA..
    Heb daarvan de 20 A gekozen.
    Hieronder een test met die regelaar. Is gelijk de spanning en het ampèrage te zien. Dit is met een 12 polige 750 KV Racerstar.
    Hoop dat je hier iet aan hebt.
    En hier mijn leerweg met brushless in mijn rankertje.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/bouw-verslag-esso-berlin-raffaele-cafiero.266675/
    Groeten, Klaas.
    Laatst bewerkt: 16 okt 2024
    Herby63 vindt dit leuk.
  3. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Klaas,
    Ik ben halverwege de lektuur, waar je naar gelinkt hebt, werken die ZMR regelaars onderin net zo goed als de niet meer verkrijgbare van Hobbyking?
    Hoort daar een link bij, die ik niet kan vinden?
    Wat bedoel je met een 'naargeestig' geluid?
    Groeten, Jan.
  4. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hallo Jan, Had de video wel bekeken, maar de link niet geplakt. En dan is het lang zoeken. Excuses daarvoor. Hier alsnog.
    En dan zie je dat die ZMR regelaars het bijzonder goed doen. In dit geval met een 750 KV 12-polige Racerstar. Als accu 6 x 4Ah Nimh cellen.
    Dat naargeestige geluid in het andere motortje klinkt als een defect lager. Komt denk ik door de 9 polen en vrij sterke magneten.
    12-polige lopen veel beter is mijn ervaring. In welk type schip wil je ermee aan de slag? Gr. Klaas
  5. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Bedankt voor het filmpje!
    Dat ziet er veelbelovend uit, ik ga ook zo'n regelaar bestellen.
    Ik ben aan het pielen met deze motor: https://www.worthpoint.com/worthopedia/paidiss-mt28-36-series-1400kv-high-476473939.
    Een negenpool met 'maar' 6 magneten in de rotor, die je goed voelt bij het met de hand ronddraaien. Ik heb deze motor gekregen, dus ik probeer het hier eerst mee, in combinatie met een 50A ZMR regelaar.
    Het zal waarschijnlijk niet zo mooi langzaam willen lopen als een 12-pool, maar ik wil er ook harder mee kunnen varen als een tanker of een sleper.
    Mocht dit ondermaats zijn, ik heb nog deze in bestelling, een 3536- 950Kv 12 pool: https://www.banggood.com/nl/Racerst...html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN&ID=557529
    En ik bouw de schroefas dusdanig in, dat de grotere motor er ook op past.
    Ik heb al jaren een ABS speedboot op de plank staan, 70 cm lang, origineel met een Speed 600 en 6 cellen NiMH/NiCad, een piepklein propje. Ik heb er nooit mee gevaren, wel de borstelzooi er gelijk uit gehaald, want flink geoxideerd.
    Loodsboten vind ik fascinerend en ik heb een mapje met foto's van de verschillende modellen op m'n PC, waar onder deze:
    Wat gepruts in Paint op een zijaanzicht van de speedboot en dan krijg je dit:
    Dat is dus het winterproject op semi schaal gebied.
    Ik wil er minimaal als halfglijder mee kunnen varen, sneller is leuk, maar daar heb ik m'n (70 km/h+) wedstrijdboten wel voor.
    Bovendien jaag ik dan mijn vaargenoten de stuipen op het lijf, als ik zo snel tussen hun schaalmodellen door zou varen, daar zijn ze niet aan gewend...
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 17 okt 2024
    Bert V vindt dit leuk.
  6. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Leuk project, die loodsboot Jan. Gevoelsmatig denk ik dat zo'n 9 polige met 6 magneten nooit langzaam wil lopen. De "gaten" tussen spoel en magneet zijn veel te groot en je hebt massa nodig om die te overbruggen. En daarvoor moet de motor (te) snel draaien. Mijn kennis schiet te kort om het allemaal wetenschappelijk te beredeneren, maar met een beetje gevoel lukt het in mijn toepassingen ook wel. Mijn tankertje weegt 3 kg en als je ziet hoe die vaart met dat mini-buitenlopertje. Heb toen ook maar zo'n ding in mijn coastertje gezet. Jammer dat ik er niet meer van heb gekocht. Op het laatst kostten ze 4 Euro. Nu zijn ze niet meer leverbaar. Heb voor elk scheepje nog één in reserve. Die 750 KV Racerstar heb ik geprobeerd in mijn Smit Finland. Maar even niet opgelet en op 12 Volt sneuvelde de 10 A zekering. Aangezien er maar één zekering was liep de andere motor ook niet meer. Twee dingen van geleerd. 7,2 Volt is genoeg voor zo'n toepassing en geef elke motor/regelaar een eigen zekering. Aangezien ik met S-F toch geen roeiboten ga slepen ben ik daar niet verder gegaan met het brushless concept. Ben nu nog wat restanten aan het opmaken in een 26 cm bootje.
    Eigenlijk bedoeld als dochterboot voor Theodor Heuss, maar net als jij met je loodsboot geef ik er maar een andere draai aan. Over loodsboten gesproken.
    Toen ik in 2005 bij BP afzwaaide hadden mijn collega's een reisje met een loodsboot en zeeschip georganiseerd. Die loodsboot wilde wel! Buiten de pieren bij Hoek van Holland afgezet op een container-feeder en daarmee naar Rotterdam gevaren. Hier een paar plaatjes. Gr. Klaas.
  7. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Hier nog eens dezelfde regelaar en motor, maar dan op 12 Volt. Gr. Klaas.
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Prachtig!
    Ik ben benieuwd of de 12 pool, die ik besteld heb, ook zo mooi zal draaien.
    Groeten, Jan.
  9. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Heb er alle vertrouwen in Jan. Hier ligt een 950 KV, ooit bij Ali gekocht. Zou moeten kijken hoeveel polen die heeft. De Racerstars waren opeens een stuk duurder geworden. Die van mij was indertijd een Euro of 6. Maar die 950 KV loopt ook goed, wel een ietsje meer toeren dan de 750 KV, maar goed genoeg in het laagtoerige regelbereik. Laat maar eens weten hoe die van jou uitvalt. Gr. Klaas.
  10. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Regelaar is binnen, nu de motor nog.
    Ik kan wel testen wat het met de 9 pool doet.
    Groeten, Jan.
  11. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bedankt voor de update. Test ze maar vlak na elkaar Jan. Denk dat de 9 polige iets "rauwer" loopt. En waarschijnlijk voel je bij de 9 polige de magneten beter dan bij de 12 polige. Gr. Klaas.
  12. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Tussenvraagje… waarom moet het stapvoets?
    Snelle modellen hebben snelle props.
    Doordat ik op het Heussje planetaire reductiekastjes draai, kunnen de propblaadjes in laagste rotatie, netaan geteld worden. Het is bij 2 gebleven.
    Echter in die laagste stand gebeurd er niet veel als testbadeend.
    Ik schat dat er pas boven de 500 toeren iets van ‘grip’ ontstaat.
    Props hebben naast een maximum, waar ze gaan caviteren, en een minimum waar er niets meer gebeurd.
    Er was iets met die mororregelaars voor auto’s… lager maximum voltage dan ik wenste.
    Overigens deden in mijn geval de door Klaas geadiviseerde compacte regelaars, 20A max het beter dan de daarvoor bestelde Turnigy’s. 3 suks, ik kreeg ze niet in sync. Die Klaas opperde deden het uitmuntend.
    Gr Bas
  13. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Bas,
    Ik wil ook kunnen manoeuvreren met het model, iets dat met de M.A.S. een moeizaam verhaal is, omdat het laagste toerental in combinatie met de 48 mm speedprop voor teveel snelheid zorgt.
    Met deze 70 cm speedbootromp wil ik dat wel kunnen.
    Groeten, Jan.
  14. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Dat begrijp ik. Maar bij stapvoets werken de props niet. Af een zeker rpm pas.
    Ik moet mijn toeren nog per telemetrie gaan ondervinden.
    Op de FL8 heb ik 47 mm 1.6 spoed zitten.
    Dat RPM zou ik weer een moeten nameten wanneer er manoeuvreerbaarheid of vaart ontstaat.
    Het model kan niet op de props gestuurd worden, en is door de lange smalle romp al een draak op dat gebied.
  15. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Bij mijn tankertje (avatar) en coastertje willen de brushless motoren (600 KV) heel langzaam lopen. Dat is bijzonder prettig met manoeuvreren (bijv. aanleggen en wegvaren) in beperkte ruimte. Beide scheepjes wegen 3 kg, maar gedragen zich tijdens het manoeuvreren door hun vorm verschillend.
    Met mijn binnenvaartachtergrond (toerental schroef 130-430) was ik benieuwd wat er gebeurt met een model bij het laagst mogelijke toerental en hoe er dan op roeruitslag wordt gereageerd. Bij maximale roeruitslag zie je zodra de schroef gaat draaien het model reageren. Minimaal, maar toch. Ook zie je wervelingen in het water. Beide scheepjes hebben een eigen fabricaat 3 mm schroef. De geschatte spoed is 30 mm voor het tankertje en 40 mm voor het coastertje. Eigenlijk vind ik manoeuvreren leuker dan rechte stukken varen. Manoeuvreren met een snelle boot is een nog grotere uitdaging en heb je door de grotere spoed een regelaar/motor nodig die langzaam willen draaien. En helemaal zonder vertraging. Ben wel benieuwd hoe Bas zijn Theodor zich gedraagt want die heeft een vertraging achter elke motor. Ben even kwijt welke KV zijn buitenlopers hebben.
    Welke afmetingen heeft de schroef voor jouw loodsboot Jan? Gr. Klaas.
    Herby63 en MicropropSport vinden dit leuk.
  16. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik laat ruimte voor een Ø45 mm exemplaar, dan kan er eventueel ook een Raboesch drieblad onder, al is het maar voor het mooi, want onder een snel model voldoen die mij maar matig, waarschijnlijk wordt het een tweeblad met matige spoed.
    Voorlopig houd ik me eerst met de opbouw bezig, tot de aandrijfcomponenten binnen zijn.
    Groeten, Jan.
  17. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    De ZMR regelaar is een enorme verbetering ten opzichte van de EZ-Run auto regelaar, zelfs een HK2624 1300Kv motortje laat zich er netjes mee regelen.
    Klaas, bedankt voor de tip!
    Groeten, Jan.
  18. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Kan ik beamen. Voor de Heuss 3 van deze... en alle 3 de toeren zitten aardig bij elkaar in de buurt.
    Ook de motoren hebben immers afwijkingen. Nooit zijn ze 100% toeren gelijk...
  19. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Geen dank hoor Jan, graag gedaan! Zoals je hebt kunnen lezen was het een aardige zoektocht. Kostte wat tijd en leergeld, maar ben er wel een stuk wijzer door geworden. Succes met je loodsboot en we zien de prestaties wel.
    Bas, Ben benieuwd hoe Theo over het water zweeft. Hopelijk doet de Staukeil wat die moet doen. Gr. Klaas.
    Laatst bewerkt: 29 okt 2024
  20. MicropropSport
    17 aug 2004
    Odoorn, Drenthe
    Was vandaag even bezig met de nieuwe bolders en de verkasting er om heen...
    Gr Bas
