Zeeslag in de Straat Denemarken: What-If?
Discussie in 'Papierbouw' gestart door erikborgers, 25 okt 2024.
  1. erikborgers
    erikborgers Vriend van modelbouwforum.nl
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ai ai ai: de lijm trok door het papier. Dit lijkt nergens op. Vooral door de druk van de boeken! Je ziet nota bene een wit randje waar het boek lag!
  2. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nou, dat was dus EEN TOTALE MISLUKKING. De lijm is door de (laser)print getrokken. Dat had ik totaal niet verwacht. Je ziet waar het boek lag: zonder druk was het mogelijk goedgekomen, of met een dun laagje bison/fotolijm IMG_0060.jpeg IMG_0061.jpeg IMG_0062.jpeg
  3. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Het lijken haast lassen, maar dit zijn dus boekovergangen
  4. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Denk denk: wat nu!
  5. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    image.jpg image.jpg image.jpg We gaan door met de methode van de JvO. Zilverpapier. Ik lees terug dat ik met de spuitbus lijmde. Check. Blijkt plat genoeg voor 1:6600
    pascall en Herby63 vinden dit leuk.
  6. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Tja... je had die Bijbel er niet op moeten leggen, Erik.
    Da's een nogal... hoe zal ik het zeggen? ...een nogal 'zwaar' boek, volgens sommigen.
    En dan notabene bovenop een 'Anatomy of the ship' met nog eentje ernaast...
    Al met al nogal een vrachtje! :eek:
    pascall vindt dit leuk.
  7. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik dacht: door de bijbel is het allemaal vast goed beschermd. Tja. Zo werkt het natuurlijk niet. Vandaag bij de drukker geweest en die beaamde dat sommige lijm er zo doorheen gaat. Gebruik een spuitbus, was ook zijn advies! Ik heb 3 meter nieuw water, eigenlijk beter dan eerst, want ik verkleinde de print (4 maal zo kleine golven)
    Roel van Essen vindt dit leuk.
  8. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Het nieuwe water, dat ik op een losse plaat wil leggen op de “olieverf golven”, voor nog meer mogelijkheden. Voor dlechts 7 eu drie vellen van 1 m x 35 cm. Wow!
    2AB2CD98-A9D2-4692-ABF2-DA68E8980511.jpeg IMG_0095.jpeg IMG_0093.jpeg BEF813A7-D58B-4C7F-8474-75A9EA5FC1FE.jpeg
    Herby63 vindt dit leuk.
  9. Herby63
    Herby63
    6 aug 2009
    Brugge
    Hallo Erik,
    Is dat water niet wat "platjes"?
    Ten tijde van de slag in de Denmark Streight wat het weer best pittig, met aanzienlijke golven tot gevolg.
    Een egale rimpeling op het water lijkt me dan minder geschikt.
    Vermits je plaat toch onder de meter blijft, is het zelf maken van je reliëf met mod-podge en andere watermodelbouwtechnieken geen optie?
  10. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik kan golven maken met Amsterdam gel. Anderzijds is dit schaal 1:6600. Dus 1mm gel is 6,6 meter hoogteverschil. Dat klinkt niet heel extreem. Het zal wel nog meer afleiden van de schepen en de papierlook weghalen (en ik sta in de papierstand met deze whatif). Ik zal eens op foto’s moeten kijken hoe ruw de zee was. Echt over de schepen heenslaan deed hij dacht ik niet. Schilderijen tonen een vrij rustige zee, eerder een metertje max, schat ik.
  11. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Posities van de schepen (Bismarck beschermde de Eugen, Hood voorop, beide kanonnen over stuurboord).proefjes met gel. Zeker wens ik schuimsporen achter de schepen. Het schuim droogt volgens mij wit op. Als je goed kijkt zie je tussen de potjes gedroogde Amsterdam gel. Ook liggen er waterpluimen klaar en de grote ontploffing. Hoe ga ik die monteren en schilderen?
  12. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    De gel zit net rechts van het linker potje en breng je op met een spatel waarmee je een golfpatroon kunt imiteren
  13. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    sowieso dank voor de tip! Iets plaatsen over het papier is een optie die ik uitprobeer, maar een papieren basis vind ik een must omdat ik claim dat dit een papieren model is
  14. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nog wat gesnuffeld. Volgens mijn boek zijn dit foto’s van de slag. De zwarte rook is geen brand maar het salvo van de Bismarck. Ik noem deze zee redelijk rustig. Zie ook het hekwater. Dit is neem ik aan een foto vanaf de eugen, die dan toch flink voor de Bismarck uit vasrt. Ook de laatste foto van de Hood. Waarbij ik dan niet begrijp dat ik drie lopen op de pow zie, want dat was 4 2 4. Secundair if aa geschut?
  15. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    IMG_0122.jpeg Oefenen met zee. Benieuwd hoe het opdroogt. Geeft of zich een heerlijke bodem om in te plakken
  16. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Prepareren van ontploffingen van wattenstaafjes: vuurkolom, waterzuil en rook uit de lopen
  17. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    image.jpg Dat potje oranje was heeeel oud. Maar met wat tamitax20a thinner gaat het weer. Ook oud, want ik spuit al jaren niet meer sinds ik in de papierhandel zit. Toen eu 9.99 ben benieuwd wat je betaald.
  18. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Ik plak nu witte watten van een wattenstaaf als waterzuilen. Met het schuim maak ik weer ingestorte waterzuilen en hekwater. Dit is de Britse kant
    51300AD5-3484-4A37-9C52-47DB782009CC.jpeg E2FCF235-622C-4036-92F8-9BF06FA43FC5.jpeg E45FA7D1-FA3A-43A2-B146-B7C037C72DC7.jpeg
  19. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Idem de Duitse kant. Maar in mijn what-if is er alternatieve afloop: de Bismarck gaat de lucht in. De explosie het magazijn van toren C
    8FB25ABD-CAB9-4663-8913-1F4C08FBA2E4.jpeg 9301AFF9-9929-42D2-9FC3-0B82C9C66671.jpeg 4D7B8E9A-94EB-4630-971B-28B2A33F58EB.jpeg
    M.l.v.Doesburg en morgoth924 vinden dit leuk.
  20. erikborgers
    15 nov 2014
    Zuid Holland
    Nu het verhaal. Gewoon een powerpoint. Wel aangepaste kaart (dat witte ding rechts) voor de goed oplettende lezer. Het toont een gezonken Bismarck op de coördinatoren van de Hood en gehalveerde afstanden om te passen bij mijn diorama. Dit kaartje komt van de PoW.
    B91BA15E-29B7-488A-BF0B-ABB20DEA543E.jpeg E3712F32-6E60-4241-887D-E4D4A077F0FF.jpeg image.jpg
