Ivm koppelen van de T7C (leerling) aan de T14SG (leraar) ben ik opzoek naar een : * Futaba WTR-7 ...of... *FrSky TFR 4B Iemand nog iets liggen? Krijg het met een kabel niet voor elkaar. De T7C begint constant te piepen omdat wss de voedingsspanning van de T14SG maar een 2S (7,4V) LiPo is.
Moet je helaas bekennen dat ik er verder geen verpakking/beschrijving meer van heb. Enkel en alleen de kabel nog. Maar denk dan de versie zonder die voltage convertor. Maar zal dus zoiets als deze moeten gaan zoeken FUTABA TRAINER CABLE with converter (teacher-student cable) - buy now - at Modellbau Lindinger ...of... Futaba Micro Square T12FG Trainer Cable Cord (FUTM4405) ??? Of toch een ontvanger (FrSky TFR4 / Futaba WTR-7) zoeken die dit kan oplossen?
Zou ik doen want het FASST protocol wordt steeds minder ondersteund dus die TFR4 zal niet meer gemaakt worden. Ik weet niet of er 4ch variant op s-fhss is die hetzelfde werkt.
Als je de leraar-leerling zender omwisselt kan het mogelijk met een FasstEst ontvanger via SBus. Deze ontvanger binden aan de 14SG en dan via het bekende vierkante stekkertje achter in de T7C. Met de TFR-4B of de WTR-7 kun je wel de 14SG als leraar gebruiken en dan via het keuze menu 'mix' kiezen om beiden te kunnen sturen. Ik heb dan alleen steeds onenigheid met mijn zender als het gaat om de gasfunctie. Geeft rare bij effecten als de leerling op half gas of gas dicht staat (weet niet meer precies wat maar wel dat er iets niet lekker gaat). Succes met zoeken, online lijkt de TFR-4B niet meer te vinden. Ik hou de mijne. Erik
Allen alvast dank voor meedenken.... Denk dat ik voor deze oplossing probeer te gaan: Futaba Trainer cable 10CP-12FG Wss het "makkelijkst en het goedkoopst".... Kan dan -hoop ik- de T14SG als 'instructor' gebruiken en alle modellen (FASST en FHSS) blijven gebruiken. En de T7C als 'student' gebruiken. Wordt vervolgd....
