Dag allemaal! Vandaag een zeilboot op gaan halen. Zou deze graag een upgrade geven. Ben thuis in de rc vliegtuigen en auto's. Dit is echter een nieuw project. Heb wel ervaring met "echt" zeilen met een kleine 1 persoons catamaran. Nu ben ik al begonnen met de elektronica testen. Helaas werkte het systeem niet helemaal, de zeilwinch werkte niet meer. Ook de servo komt uit het jaar nul, die die ga ik vervangen. Ik heb wat vragen: * Zou een 2s lipo systeem voldoende zijn? Of is eerder een 3s lipo systeen gewenst? Bij de boot zat een 3s lipo. * De boot is zo'n 117 cm lang, mast van 120 cm. Weegt rond de 5 kilo. * Wat voor stuurservo zouden jullie aanraden? Een metal gear lijkt me, maar maat en kracht? Kan niet goed inschatten hoeveel kracht er nodig is om de roer te bewegen in water. * Zeilwinch. Er zit een fok en grootzeil op, met het huidige systeem werden deze door 1 servo bediend, zie foto's. Ook voor dit onderdeel weet ik niet precies wat nodig is. Welke servo raden jullie aan? Welke maat? en trekkracht? Welke maat katrol? Ik hoor het graag. Hev veel zin in dit nieuwe project! Foto's:
Waarom? Als hij het nog doet... Of hoor je krakende tandwielen? Voor een roer van een zeilboot is een 'standaard-servo' meestal voldoende, zeker als het een balansroer is (1/3 voor de roerkoning (de as waar het roer op draait) en 2/3 er achter) Je hoeft alleen maar je roerservo en je lier te bedienen. Daarvoor is 11,1V veel te veel, tenzij dat je een step-down hebt of in de lier zit een BEC. Dan zou het kunnen. Maar 7,4 of 11,1V rechtstreeks op de ontvanger is killing. Zie mijn eerste antwoord. Mijn Smaragd (15 kilo) heeft een hele goedkope Robbe 'standaardservo' als roerservo. Doet 't prima. Niks geen metal gear of digitale servo-onzin. Waarom doet de lier het niet meer? Doorgebrand? Dat zou je moeten kunnen ruiken. Het systeem wat er nu in zit LIJKT me prima, maar: ergens in het systeem moet een 'verend element' zijn opgenomen. En dat zie ik nergens. Een andere optie om de zeilen te bedienen is veel simpeler: men neme een stevige 1:6 servo voor off-road-auto's (Bijv van Hitec) en zet die aan de zijkant in de boot. Daar een lange (liefst alu) servo-arm opzetten en daar je schoten aan vastmaken. Dan heb je meestal voldoende schootvoering, geen gez**k met draad die van een lier afloopt en spontaan zegt: "Ik ben nu spaghetti!" en andere ellende. KISS. Keep It Simple Stupid.
Nou, vandaag voor het eerst een stukkie aan het varen geweest! Wat een leuke hobby zeg. Werd er enthousiast van. Uiteindelijk heel het binnenwerk eruit gesloopt. En met hulp van de lasersnijder op werk wat nieuwe plaatjes gesneden. Nieuwe servo's geplaatst. En zelf een ander liersysteem gemaakt. Servo van ali.
