Vulnippels....
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door brutus, 6 dec 2024.
  1. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Weet iemand een ANDERE leverancier dan Regner, die vuladapters, om vanuit een gasfles (hobbybrander fles) je gastank te vullen kan leveren?
    Ik ben dat stuk schroot van Regner zo ontzettend zat... O-ring lekt om de haverklap, is een heel rare maat die bijna niet te vinden is, en lastig om te vervangen.
    Potter vindt dit leuk.
  2. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Is zelf maken geen optie, of laten maken?
    gr René
  3. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik ben geen erg goede draaier.
    Er moet toch iets te koop zijn, anders dan Regner? Dat soort vulnippels zit op véél meer dingen dan alleen tankjes van stoommachines...
  4. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
  5. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik denk het wel... Ik weet alleen niet wat voor schroefdraad Primus gebruikt op hun navulflessen.
    Maar we proberen het gewoon... Primus zou goed spul moeten zijn.
  6. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
  7. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Volgens mij is dat dezelfde draad als voor mijn hobbybrander, dus OK.
  8. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    Als het nodig is kan en wil ik wel wat schroefdraadjes snijden op de draaibank zodat je zelf verder kan.
    gr rene
    Potter, brutus, Jinny en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Als het zo uitkomt en nodig blijkt te zijn neem ik dat aanbod graag aan. Maar eerst maar even afwachten, voor het zelfde geld past het in één keer...
    (Wet van behoud van Ellende zegt van niet, maar... :p )
  10. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Ik ben benieuwd naar je ervaringen, Bert.
    Ik ben die Regner-dingen ook een beetje zat aan het worden.
  11. Ebro de Wit
    Ebro de Wit
    10 nov 2019
    Velserbroek
    Herman echtdampf heeft koppelingen om te vullen.
    Deze heb ik ook op mijn locomotief.
    Het is een luchtkoppeling en werkt bij mij goed, ontluchting van tank heb ik de aansteker nippel.
    Groetjes Ebro
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Volgens mij zijn dat een soort van snelkoppelingen, toch?
  13. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik zal ze hier posten...
    Hoeveel heb je er al versleten?
    Momenteel heb ik het lekken onder controle door een ringetje dunwandig siliconenslang onder het O-ringetje te plaatsen. Dat heeft dan alleen weer het nadeel dat de wrijving vrij groot wordt. Ik moet nu letterlijk iedere keer het ding openschroeven om er wat vet op te smeren. Doe ik dat niet, dan loopt die vulbuis zo zwaar hen en weer dat hij de fles niet meer uit zichzelf sluit bij losnemen. Het is echt een dramatisch slecht ontwerp...
  14. Zeiler
    Zeiler
    28 dec 2012
    Hilversum
  15. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat heb ik ook gelezen. Weet alleen niet hoe snel Jin tegenwoordig is met leveren, want hij is met een hoop andere dingen bezig, geloof ik.
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Deze adapter besteld, en ontvangen.
    Qua aansluiting op de fles perfect, qua afdichtung en soepelheid van het mechanisme, perfect (het ding heeft zelfs zijn EIGEN afdichting naast die van de fles, er blijft een klein beetje gas in het adaptertje zelf hangen wat ontsnapt als je het ding van de fles af schroeft.
    Afwerking ziet er zéér goed uit...
    Alleen...
    Het ding sluit uit zichzelf op geen enkele van de hervulbare aanstekers, bruleebranders, portasol soldeerboutjes, pencil torch of (je raadt het al...) het Microcosm gastankje goed aan.
    Zucht....
    Nu zit er op die adapter van Regner een kunststof manchetje, wat WEL goed aansluit op al die apparaatjes en tankjes. en hoewel het niet 1:1 paste, loste een 2,8 mm boortje dat perfect op.
    En nu heb ik een adapter die perfect werkt.
    Dus Roel, als je meeleest: Van je Regner adapter het zwarte kunststof eindstukje NIET weggooien. De adapter van de link van Ruudxd bestellen, en dat zwarte dingetje aan een kant (uiteraard wél de JUISTE kant, he? :p ) met een boortje 2,8 (of 2,7 voor een strakkere passing) opboren, en je hebt een super adapter. Primus... Zweeds... Zou supergoed moeten zijn.
    Laatst bewerkt: 13 dec 2024
    ruudxd en Potter vinden dit leuk.
  17. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Thank you, sir.:worship:
  18. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
  19. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Dat is het klepje aan de tank... Niet de adapter die op de vulfles gaat....
    Toch? Of zie ik het dan verkeerd?
    Die flessen van de Action gebruik ik niet... teveel butaan (te lage druk). Dan ga ik van 2,5 bar naar 1,5 bar en moet ik de hele boel weer opnieuw afstellen...
  20. willemvdm
    willemvdm
    8 okt 2007
    Alphen a/d Rijn
    Klopt, je kunt het probleem natuurlijk aan 2 kanten aanpakken, de vulfles of de tank, als ze maar samenwerken.
    De standaard vuldopjes van de Regner tanks hebben een ontwerp probleem met de ontluchting.
    Het rubber ventiel wat voor de ontluchting zorgt kan gaan kleven en moet regelmatig een likje vaseline hebben (staat wel in de manual, maar wie leest die nu?).
    De combinatie van Ronson vulnippels en standaard flesjes aanstekergas geven vrijwel nooit problemen.
    Roundhouse, Accucraft en Aster gebruiken het ook voor hun lokjes.
    Ik pas mijn Regner loks dus aan naar dit systeem, tot volle tevredenheid.
    En Action heeft ook nog eens het goedkoopste gas.
    Groeten Willem
